Во время езды начал дергаться двигатель по непонятным таму причинам и не важно на какой скорости еду и тахометр прыгает во время этих дерганей как бешанный!!!
Если кто знает или была подобная ситуация подскажите !!!
Вариантов на самомм деле не мало ... Наиболее распространенные - забился карбюратор (или что-нибудь попало в канал первой камеры) - если газ пол - то более -менее едет - значитвотно первичная камера карба... Нынче жара - может "хандрить" бензонасос - перегреваться и давать меньше топлива - проверить элементарно - когда дергается положить мокрую тряпку на него ... Плохой контакт в системе зажигания - где-нибудь окислился контакт ... и т.д. ... Лучше подробее описать когда началось , что перед этим делалось , как при этом реагирует на газ ... состояние свечей ... и т.д.
у меня похожая ерунда была, сетка в баке забилась, смотри по фильтрам, тоже может где забито.
Съездил на Федюнинского сегодня почистили карбюратор но она серавно не заводилась на бензине (просто езжу на газу) тот дядька посмотрел и решил проверить насос говарит бензин не идет к карберу , проверил и мне показал что когда кочаешь он должен вылетать хорошо с карбюратора а у меня он маленькой капелькой выходит !!! Сказал покупать новый ))) Завтра куплю плунжерный насос так как они лудше и буду регулировать у него ))
Да .. , дядька на Федюнах спец я вижу сильный ... Прежде чем покупать новый ... Попробуй на насосе ручной подкачкой накачать бенз в карбюратор ... Если завелась - тогда и правду может быть бензонасос ... Хотя крайне маловероятно ... + попробуй снять шлаг с насоса-который идет в карб. , надень другой - воткни в булытку , заведи и посмотри он ввобще качает или нет + сколько бенза приблизительно за 1 мин. накачал ... может износился шток привода бензонасоса или кулачек на распред.валу ... - это если виноват и вправду бензонасос , и не забита топливная магистраль , или сетка в бензобаке ...
Еще более простой вариант проверки - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2...engine-38.html
Снятие , регулировка , установка - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2...engine-39.html
