Ищется человек, который может забетонировать в гараже яму. я в этом ничего не смыслю, никогда ничего не делал такого. посоветуйте, что еще нужно, чтобы яма была в норм состоянии? без воды весной и т д...
для начала надо узнать у соседей стоит ли вообще её делать.
У нас в кооперативе такой унровень грунтовых вот что народ счас поголовно их закапывать начал...
Хз. Как узнать. была сдана большая партия гаражей, всё с ямами, так что спросить не у кого пока.да и вообще, хотелось бы оставить.
Лучше сделать мет. короб и обработать швы - воды не будет 100% пока сверху не нальешь.
Проверенно уже не один раз, особенно в подтопляемых гаражах.
1. На дно под цементный раствор (бетон не нужен, нужна цементная стяжка) положить двойной слой полиэтилена с заворотом на стены, чтобы стяжка не тянула влагу. Установить маячки, во время устройства стяжки раствор накидать на всю площадь, а затем добавлять и ровнять. Если начнете носить раствор в один угол, то пленку порвете ногами и вся затея потеряет смысл.
2. Не старайтесь делать яму слишком глубокой: чем глубже, тем выше вероятность добраться до воды. Глубины вполне хватит 5 см над вашим ростом.
3.Прикиньте место, выгородите опалубкой и оставьте не зацементированным приямок в полу, в который потом опустите оконечность лестницы, - зацементируете её после.
4. Если яма без подвала, толщины стяжки хватит 5 см. Если же в подвале надо цементировать площадь около 20 м кв., то толщину стяжки следует увеличить до 7-10 см, а перегородки класть уже на стяжку.
У вас просто смотровая яма или все будет совмещено с подвалом? Как заделать щель между плитами перекрытия, которые формируют края ямы, знаете?
Желательно ещё в цементный раствор (или бетон) добавлять жидкое стекло - становиться более прочным и менее гигроскопичным.
Это надо уметь делать: знать дозировку, метод внесения. Сделаешь на ура - за несколько минут превратишь куб раствора в твердую глыбу.
Понимаю, как это сделать в бадье для одного замеса, но полтора-два куба привезенного готового цементного раствора пропустить через бадью перед укладкой сложно будет.
У меня гараж стоит на плывуне, но уложенная под стяжку пленка воду держит - пол сухой.
Tonny, советую не городить в подвале катухов - никакой пользы от них не будет, одна сырость.
Нужно внимательно подойти к устройству вентиляции подвала. Для тяги должен быть перепад высот в оконечностях вентканалов, например с высоты полметра с фасада гаража пара труб заводится в подвал (сюда воздух поступает), из задней части подвала уже на крышу выводятся трубы вентиляции, заканчивающиеся дефлекторами.
Если есть интерес, могу показать свой гараж с разными фишками: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Я до пятницы в отпуске. Возьмите с собой фотоаппарат и приезжайте посмотреть....
Что посоветуете ... проблема та же ... воды как таковой нет, только конденсат и намного от боковой стены идет промерзание, т.к. гарж не в середине а в торце блока. Про пол понятно, заливать 7-10 см стяжку, а с боковой стенкой делать что либо?
Всплывет, при хорошем уровне. Нужно крепить к сваям, если делать будете.
Есть специальный мостовой бетон, который и укладывается хорошо прямо в воду и потом не пропускает ее.
---------- Сообщение добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:07 ----------
пенопласт, сверху штукатурка.
