Преамбле.
Кухня почти закончена, появилось время, уперся в аквариум )
Решил сначала сделать толковый свет. Пошерстил инет, необходимо разное освещение. Несколько "видов" света для рыб, еще больше для растений. Плюс модно сейчас делать "закат-рассвет". Прикидки по стоимости на уже имеющихся в продаже реле - немного раздражали. Предложенные решения контроллере, на открытых форумах - не решают проблему в комплексе (кусками всё как-то). В итоге, решился с нуля ваять (не совсем, конечно, готовые куски пользовать буду)
Амбле.
Что есть.
Есть 2+ аквариумов. У каждого есть свет, температура, фильтрация, кормежка по времени. Изучаю вопрос по датчикам параметров воды.
Что хотелось бы.
Все что можно делать автоматически - делать автоматически. Управление параметрами с одного места, но независимая работа каждого аквариума в случае потери связи. Максимальная самодиагностика, извещения при отказе датчиков, исполнительных устройств.
Что можно делать автоматически.
Почти все. Свет (от заката до рассвета), кормежка (2+ кормушки для разного корма), удобрения. Аэрация, фильтрация (выключение при подъеме крышки или автоматической кормежке на заданное время).
При желании, можно количество и состояние рыб оценивать )) На внешнем сервере. Есть хорошая библиотека )) Подумаем )
В итоге, пока вид такой.
Каждый аквариум управляется своим контроллером. По предварительным оценкам пока это китайский аналог Arduino Leonardo
https://lh3.googleusercontent.com/-G...0/Leonardo.png
Размеры можно оценить, исходя из шага отверстий - 1.25 мм
"Центральный аквариум" дополнительно оснащается Arduino Uno r3 с клавой, ЖК дисплеем (пока что выбран от нокии 5110) с клавиатурой, RTC, средствами обмена с "высшими существами".
Обмен между контроллерами аквариумов решено сделать с помощью модулей на 433 Мгц (пока, в виду их прототы и цены).
ЗЫ. Сори что здесь, как-то удобнее, чем на профильных. Так сказать пост недоавтолюбителя-неаквариумиста )
