Нужен толковый мастер. Стоимость на вскидку. Спасибо.
простите, забыл: 2.0, бензин. v16
Дизель? У дизеля удовольствие очень дорогое капилка. Вообще только работа снять и поставить около 100$ + шлифовка головы около того же, а при капиталке это надо. Плюс прокладка головы на дизель около 50$. Плюс еще не знаю что там понадобится по запчастям... В общем попал не плохо. :(
А почему именно капиталка головы. Что с ней не так?
Ну по бензину вроде все чуть попроще... :) Да и действительно, с чего решил, что капиталка? Какие симптомы?
В расш. бачек воздух проходит. Полазил по форумам и заехал на 3 подьемника(хотел услышать, что де-то насос воздух пропускает) - сказали либо прокладка, либо микротрещина в голове. После чего добавили: "мотор у тя японский, цепной, поэтому влетит в копеечку". Вот я и ориентируюсь на копеечку.
п.с. по-прежнему сниму гараж, либо подьемник на долгий срок
Да, скорее или прокладка, или трещина, но не капиталка, врядли это можно назвать так. Цены я тебе сказал, но это было на дизель, я все это уже проходил. :) На бензиновую будет стоить чуть дешевле. Но в любом случае, будет и замена прокладки и шлифовка головы (скорее всего в Еремино) раз все равно ее надо будет понднимать. Туда же, в Еремино и можно подъехать с этой проблемой, там нормальные, относительно не дорогие сервисы.
А в Гомеле кто опрессовкой и шлифовкой занимается? (альянс-квадро: "только с нашим ремонтом")
ProLiant, а телефончик их есть?
Вот попробуй позвони, это в Еремино, ул.Советская, 150б
685-83-10 Николай
647-16-69 Александр
