Противотуманки либо стекла к ним=) Поворотники которые стоят рядом с противотуманками=) Фару правую удлинненную=) Возможно бампер, еси в отличном состоянии:) на фото примерно то что я хочу=)
Вложение 5543Вложение 5544Вложение 5545
машину другую купи лучше, на это раритет уже фиг что найдешь :)
злой ты Доберманыч, не добрый...
не буду спорить, может так оно и есть :)
но обслуживать такие старые автомобили это геморрой.
SRS, правильно значит я советую :yes:
прямо на фару и посмотреть :) сколько он с "фанеркой" ездит?
глядя на его машинку мне вспоминается песТня из детства:
В тропическом лесу купил я дачу.
Была она без окон, без дверей.
Купил я дачу и жену в придачу —
Красавицу Марусю без ушей.
Одна нога у ней была короче,
Другая деревянная была.
Был левый глаз фанерой заколочен,
А правый глаз не видел ни куя.
Сидели мы на речке на Вонючке.
Сидели мы в двенадцатом часу.
Ты лезла обниматься с грязной рожей
И пела, ковыряяся в носу.
Ты пела так, что выли все собаки,
А у соседа обвалился потолок.
И я хотел без шума и без драки
Поднять, обнять и ёпнуть об пенёк.
Ты мне писала что сломала ногу.
Но хер с тобой — купи себе костыль.
И выходи почаще на дорогу,
Чтоб задавил тебя автомобиль.
* вместо Маруся можно использовать Сиерра :)
Макс, если что то у Артёма почти месяц стоит уже фара... Точнее обе стоят!
Знаешь как бывает когда нравится машинка..... и не хочется с ней расставаться несмотря на все её недостатки....
Я, к примеру, не готов поменять своего коня... Была мысль взять омегу 2003года, но быстро улетучилась....
не знаю как может нравится шарабан 20ти летней давности, чужды мне эти высокие материи :)
а сколько фара не стояла? не прошло и полгода? ;)
SRS, ключевым словом было шарабан, а не 20ть лет ;)
Ну.. кому как....
Что ты предлагаешь? продать авто на разбор за копейки и взять что-то поновее? Так это ниразу небюджетно...
Менять шило на мыло темболее....
Кроилово как известно ведёт к попадалову....
У кождого свои взгляды. В твоём случае я например тоже думаю что 939 сокет это устаревший хлам, и нету смысла вкладывать в него деньги, меняя твои 2х512+2х256+40 баксов на 2 гиговые планки....
Пора переходить на ДДР 2 хотябы.... Но это примерно 150 баксов.....+скорее всего придётся поменять блок питания (40баксов).... И ты сказал что это ипалово, лучше оперативки добавить.....
И заметь, будь моя машина на год старше она бы попала под твоё определение.... Я бы обиделся....
А пердставляешь как мне будет неприятно через год перечитывать этот пост;-)))
мля да что вы в один голос то завыли? давайте сейчас накупим телег 20+ летних и будем счастливы! :)
Таких бумероф как у тя пруд пруди=) куда не глянь ездит этот хлам, а таких сайр как у меня уже считанные экземпляры! Можно сказать раритет=) Во вторых запчасти, по ходовой и движке их валом и за копейки, а вот на твою найти то можно но не факт что стекло на фару будет стоить 34т=) Третье, обслуживание, подскажи ка мне сколько стоит поменять ремень ГРМ на твою, 20$? Хотя да, у богатых свои причуды, ток вот менять одно говно на другое эт редкостный кретинизм=)
AcidDoberman, А сколько будет поменять цепть ... Это вообще дико звучать будет :) А давненько пора видать по пробегу ... только не говори, что предыдущий хозяин сменил её перед продажей авто ;)
ага тоесть уже немцы с ремнями не нормальные по-твоему? Вложение 5584
не придирайся. это был показательный момент, применимый к данному случаю :)
кстати, анимашка в оригинале такая - Вложение 5585
Swan, ты видать эксперт раз в курсе когда надо менять цепь на моей машине, прямо чумак домашний, по фото определяешь диагноз :)
как подойдет срок я обязательно поменяю ее и оглашу цену
А на практике такая Вложение 5586
:336::biggrin1:
во блин... отвлёкся малёк, на мск отчётик ваял, а тут столько напИсали....
Docent86, что за отчет, линк кинь
фотожаба!!!
Вложение 5587
Barilla, поеду на сервис во когда будет ТО, там гляну
ссылкаЦитата:
Критерий работоспособности. Возможные последствия износа
Впроцессе эксплуатации автомобиля, особенно когда пробег достиг 100 т. км и более, цепь "вытягивается". Этот термин не совсем правильный. Удлиняется она не за счет деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.
Как оценить пригодность цепи? На практике удлинение цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности её натяжения. Так же можно проверить и фазы. Если метка звёздочки распредвала совпала с меткой корпуса подшипников распредвала, а метка на шкиве коленвала при этом располагается ниже метки на передней крышке двигателя миллиметров на 10 и больше, цепь желательно заменить. В случае скола втулок, появления трещин на "щёчках" (аварийное состояние) требуется немедленная замена цепи.
К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи?
Двигатель работает на холостом ходу неровно несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны.
"Хлопание" зазора и "падение" цепи во впадины звёздочки (на практике это сопровождается сильным шумом). Может отломиться успокоитель, ограничительный палец, уголок башмака.
Цепь может перескочить на 1-5 зубьев. Если цепь перескочит на 1-2 зуба, в лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем - клапаны "встретятся" с поршнями, и серьезный ремонт двигателя неизбежен.
Чтобы оградить двигатель от описанных последствий, а себя от непредвиденных расходов, рекомендуется чаще и тщательнее регулировать натяжение цепи.
пипец... усё сразу стало понятно... разбери полмотра, посмотри на состояние цепи тебе скажут - усё окей, и собери назад... но денех дать придёцца...
Barilla, ну ты прочел какие симптомы? если их нет, значит не стоит туда лезть :)
AcidDoberman у меня небыло никаких признаков болезни цепи, а успокоитель и натяжитель тоже имеют свойство изнашиваться причем больше цепи! Я уже писал что ты ездишь на баварском скакуне которых как грязи но ценник на запчасти ниже не стоновится! Сколько стоит дверь на твоего скакуна? Я о подвеске промолчу! ставил пружины на кадетт они такиеже как на 36й говорю БМВ 45 уе , а кадетт 15 уе пружины теже! Есть разница?
А знаешь сколько стоит мотор на твою БМВ?
600уе без навесного, а если с ГРМ то 350уе!!!
9docent9, а знаешь сколько на гольфа? 900 ;)
все познается в сравнении, з/ч на жигу будут стоить вообще копейки, но никто же не гоняет на тазах:)
не отвлекаемся от темы
Гонщеги, кто тут хочет погоняццо с японцами?)))
AlikForever, топикпастер хочет. видел какой себе вертикальный выхлоп сделал?
