Тестером в режиме измерения напряжения находится место элементарно. Включаем обогрев и относительно массы гуляем щупом по не работающей полоске и смотрим на падение напряжения...
Мне кстати тоже 3 полосочки нужно отремонтить... если клея хватит)
Так можно же было ссылку на обзор скинуть
http://mysku.ru/blog/ebay/27875.html
Спасибо Денису radodendron за восстановление нитей обогрева.
:good:
Денис, а мне забываешь сказать когда будешь у себя? Тоже надо. :)
radodendron, Ок, спасибо! :) Кстати, у тебя вентилятор печки не жужжит? А то у меня что-то начал иногда, то молчит, то начинает жужжать. )))
Не знаю как на Роверах, но на Фольцах если мотор вентилятора начал жужжать - под замену. В самом моторе не шариковые подшипники, а подшипники скольжения(в народе - втулки).
Я себе купил новый мотор с вентилятором и забыл о проблеме.
Да, найти замену, боюсь, будет проблема... А достал уже, то тихо, то тряхнет на кочке, начинает жужжать... Выключишь-включишь обдув, снова перестает. :) Может просто что-то попало туда...
Денис, в общем будет время, набери, подъеду, нитку одну проклеим и может моторчик этот глянуть. А то сам пытался подлезть к нему, когда салонный фильтр менял, да что-то не получилось снять.
Мне чтоб заменить, надо всё торпедо сдвигать. Не очень приятный момент. Благо не гремит и не жужжит 3тьфу:):)Цитата:
я знаю как они выглядят, но зная тебя, тебе просто не хотелось заморачиваться, имея возможность купить новый :) А т.к. на ровер такие вещи трудно найти, как и многие другие, то приходится придумывать свое, которое, в дальнейшем, работает не хуже заводского, а-то и лучше, да и еще другие начинают придуманным пользоваться=)Цитата:
Втулки в виде шарика с отверстиями внутри для вала моторчика
Денис, уже сталкивался? :) Хорошо у нас хоть не надо всю панель разбирать, чтобы туда подлезть.
конкретно с нашими вентиляторами еще нет. Но придется=)Цитата:
В гольфе 3 все так и решалось, но сейчас, видимо, поза чехам не нравится :):):)Цитата:
Олег, не усложняй.
Поза "Зю" все решает))))
У меня такая ж фигня на пыже. Разобрал, залил силиконом жидким. Езжу в тишине. Кстати жужание проявляется только в зимний период.
По нитям. Деня, а сколько стоит восстановить нить? У брата три нитки не работает (машина у меня). Может заскочил бы к тебе как-нибудь. Можно в личку.
