Мне они меняли масло без снятия защиты.Цитата:
защиту трогать будут только после мойки
У тебя дизель, а у меня зинбин :). Там проблемно добраться до сливной пробки.
Есть 1 бесперебойник+ материнка+блоки питания+ DVD рол и еще что то.
Всем спасибо, сменил масло на Озерной.
Ребят, может есть у кого-нибудь видеоредактор Corel VideoStudio Pro X5 и выше, или любая версия, поддерживающая видео HD?
За 70 у.е. покупать лицензию жаба душит)
А почему именно корел?
Самый удобный и понятный интерфейс из всех, что я пробовал. Всё находится там, где ты этого ждёшь)
У него не безлим. Вполне возможно, скачка дороже лицензии встанет ))
ЗЫ. А так, там нету, только Х4
по первой же ссылке в поискеЦитата:
http://www.rutor.org/torrent/201418
В Гарантовской сетке тоже есть,, только по флайлинку посмотрел.
А это?
http://photohost.kz/images/2014/02/02/eQFI.th.jpg
Проблема только в том, что в России рутор блокируют, насколько я знаю.
Тебе в Гомеле нужно или Москве???Цитата:
По идее, если спрашиваешь здесь, то в Гомеле...
Все нормально работает, было как то пару недель недоступен был.Цитата:
Сори, попутал рутор с рутрэкером.
ЗЫ. Оба в РФ доступны.
В Гомеле нужно. А если бы приехать в гости к кому и скачать - было бы шикарно.
именно так((Цитата:
У него не безлим.
Попробую закачать сегодня, но проверить не смогу. Завтра часов в 8 утра можно пересечься в районе магазина "Брянский".
iso-шный образ закачал на флешку, с торрента поставлю качать, но может и не успеть до утра.
Два часа и он у меня.Цитата:
Актуально???
Более чем.Цитата:
Актуально???
Завтра к тебе заеду в районе 12 ч. и заодно...;)
Серёга, я хрен проснусь к этому времени. Краном не поднимешь))Цитата:
Да... сон у тебя воистину богатырский!
Подскажите где взять на денёк измеритель вибрации.
Нужен для танцев с бубном возле авто:)
Или может где продаются не дорого...
Сертифицируете свой авто перед продажей?:blink:
В чем смысл действа по измерению вибрации?
может кому надо, есть диски на бмв 16 металические, с колпаками, на е46, знакомый продает, литые себе поставил..говорит что оригинал даже колпаки.за сколько без понятия.кому интересно дам номер.
=SASH=, погугли, может приложение для ведроида есть
Зачем так сложно?)Цитата:
Вибрация в рулевую колонку. Пока причину не нашёл, но есть несколько идей по нахождению источника. Подушки двига менял. Но вибрация переменная, то слегка заметная, то реально на ХХ руль аж колотится. Решил заморочится с экспериментом) Заняться просто нет чем:)Цитата:
Крепление кронштейна рулевой к кузову смотрел? У меня еще на Г2 немного откручены 2 болта крепления были и тож колбасило не слабо на ХХ, хотя и люфта не было заметно.
Саня, а они имеют взаимосвязь с нажиманием педали сцепления и тормоза?
Рулевая затянута, проверял.
Ни тормоз, ни сцепление не меняют ничего.
Вот сейчас могу завести - будет слегка чувстваться вибрация, поездил, заглушил. Завёл опять - может быть достаточно сильно отдавать в руль, да и рукой если крыло щупать - тоже есть. Значит вибрация по всему кузову. А иногда такое ощущение, что вообще машина новая))
ну тогда причин валом, от зажигания и до компрессии.
Лазил вчера в своей машинке и обнаружил, что неисправен терморегулятор (на картинке под №4).
Вложение 17849
Скажите, можно ли где купить отдельно терморегулятор на Volkswagen Passat III 1.8 Mono-Jetronic RP?
049 129 630 A Регулятор температуры, вот только стоимость не детская для такой детали, от 70 у.е. и ждать 2 недели.
На разборке нужно искать улитку или у кого моник нерабочий валяется.
Может у кого от проданной машины осталась раскрывающаяся обложка от немецких (или других) документов или руководства по эксплуатации - формата А5 (половина стандартного листа). Марка значения не имеет. Хочу сложить все свои схемы и бумажки на авто в одно место. Конечно же, оплачиваемо. :)
Найдена дисконтная карта Газпромнефть. Возле СШ№7. западный район. Вернусь с командировки к концу недели.
Господа, нужна пара покрышек 13-го радиуса в состоянии "жалко выбросить". Может, у кого завалялось? Естественно, оплачиваемо,
Куплю витую пару 5е, для внутренней прокладки, метров 35-40. Если кого есть, в личку
Кто-нибудь может дать на 2 дня инвертор на 220 в (для ноутбука) в авто? Оплачиваемо, наливаемо :)
Swan-есть два куска столешницы:один 600х640мм. толщина-3.2мм. второй-754мм.х400мм.толщ.2.8мм. наверное-маловаты будут, есть еще стенка от шкафа-полированая (наверное ДСП)-ее надо резать...
