Имхо, без политики, но армию от политики сложно отодвинуть.
Лично мне нравится технические решения (это не Тоету броней обшить):
https://www.youtube.com/watch?v=QagjrCRrZN0
Подробнее, текстом гуглится по "Эскадрон Интралл"
Вчера, ближе к ночи, собрал замену аккумуляторов для шуруповерта Makita (6271). Вместо батареи штатных NiMH весом больше полкило получилась сборка из трех 18650 весом меньше 200г. Плата BMS была заказана в Китае.
Вывел, начитавшись инетов, на всякий случай, разъем балансировки. Кстати, подошел разъем от провода старой клавиатуры (который внутри корпуса). Не факт, правда, что у всех клавиатур внутри разъем одинаков, но мне повезло.
Аккумы из магазина были по 3.6В.
Собрал, прицепил к зарядке iMax, потратил 2-3 часа на зарядку с балансировкой (cборка взяла больше 1Ач.), подключил к шурику...
Тот делает "дрыг" при нажатии на кнопку и всо...
Тестю. 12.6В. Нажимаю на кнопку - падает до нуля.
В защиту уходит, думаю, наверное китаец "преувеличил"... Скачиваю даташиты, смотрю. Не, вроде все сходится. MOSFET на выходе до 30А умеет, микросхема защиты с обвесом реально на 13А настроена... Ну, с учетом расхождения написанного и измеренного - 10А - должна.
Тестер - только до 10А меряет... И не стрелочный, а электронный. Подумал, что сожгу, но так ничего не увижу. Не стал пробовать. Завтра возьму другой, у него TrueRMS, но тоже электронный, врядли что увижу.
Может у нас есть люди, занимающиеся ремонтом такой техники? Реально стартовый ток на ХХ - больше 10А при 12В питания?
Ну, самое очевидное - подключить аккумуляторы напрямую без BMS.
Разобрал до мотора. Вращается как "шаговый". Т.е. услилие сначала, потом сам становится в другую позицию. Далее повторяется.
Проверил - не шаговый, 2 контакта... На магнитах, походу, Макита не экономит (механизм редуктора и фрикционов - такие же, как в 15 летнем шурике, купленном у распространителя в 2001 году).
Пишут, при заклинивании - дымят аккумы. А литий очень хорошо горит. При первом запуске старую сковородку рядом держал.
Попробовать, согласен, стоит.
Нагрузил "батарейку" двумя лампами Н1 (55Вт вроде каждая, но они БУ, лежали в запаснике). Горят, не выбивает. Т.е. 9А блок устойчиво тянет. Третьей нет. Добавил 10Вт диод. Тянет. Больше запасных диодов нет, а крышку аквариума (90 Вт LED) как-то лень перепаивать для разового теста.
Поменял кондер, отвечающий за время срабатывания отсечки при перегрузке по току... Не помогло, но там по документации - максимальное время - 0.15с.
ЗЫ. Аккумы при 10А нагрузке не греются вообще. LGABHE21865. Новые.
ЗЫЫ. Возьму завтра с собой на работу, может найдется Макита 12В. Попробую эту покрутить от той батареии, а ту от этой.
У меня есть один товарищ, тот тоже любит себе сложности придумывать на пустом месте :). Понимаю, настоящие герои всегда идут в обход, но всё же подключить напрямую без BMS - это первое, что нужно сделать, если хочется не перебрать максимальное количество вариантов, а получить нужный результат с минимальными трудозатратами :).
Вариантов виновника всего четыре: шурик в целом без батареи, провода от аккумов, сами аккумы, плата BMS. С учётом сложности проверки проще всего проверить провода (на недостаточное сечение), но вряд ли здесь такая детская проблема. Следующий вариант - аккумы, но судя по всему запасных нет и тогда проще проверить виновность платы управления батареей. Ну и если и напрямую не заведётся, тогда уж думать про сам шуруповёрт (банально проверяется родной батареей). Если ни один из вариантов не подходит, а всё равно не работает - внимательно пересмотреть, скорее всего где-то накосячено :). Алгоритм блочной проверки не так сложен, если не пытаться объять необъятное :).
Аккумы новые.Цитата:
1. Сопротивление - очень низкое.
2. Начинка - неустойчивая, аккумы без своей защиты (вспоминаем Самсунги), .
3. Ценник восстановления шурика - стремится к новому (если пожгу) - 1200 рур аккумы. 2 комплекта - и почти новый шурик.
Поэтому, как чукча на медведя охотился... Ходил кругами, пока мишка от нервов не помер )
Вот и хочу
А потом уже думать за остальное )Цитата:
банально проверятся родной батареей
А так, на сегодня, BMS, скорее всего держит заявленное (10 из 13 точно держит). Аккумы так же. Значит, либо это норма для шурика (> 13A на пуске), либо нужно чинить мотор.
И в тему флуда.
У меня работа именно такая. В смысле придумывать проблемы на ровном месте.
Видимо это и в быту "след оставляет".
Вот не продумаю я какую-нить ситуацию, что оператор залезет каким-то макаром (хотя операторы тоже изобретательны), и лишится руки/пальцев, и буду виноват.
Поэтому (на шахматы немного похоже), приходится изначально думать так, что бы не допустить выход ситуации за ограниченные (опять же, грань сам себе устанавливаешь) пределы.
Вряд ли, если только на долю секунды. Скорее всего не больше 5 А кратковременно, потом 1-2 А.
Да не случится ничего с ним ещё худшего от 2 секунд работы от батарей напрямую :). И с батареями не случится :). Если мотор цел - он не сожрёт больше, чем ему надо (9/10, что это до 5 А). Если он превратился в гвоздь - ну возьмите для перестраховки провода потоньше, или ещё лучше просто через предохранитель 5-10 А.
100% больше 10А кратковременно.Цитата:
Это проверю, я ж писал, что стоит. Но, пока есть менее "инвазивные" способы - буду "мучать медведика" ))Цитата:
ЗЫ. При подключении напрямую, без стрелочного прибора на 50А, я все равно не пойму, сколько нуна шурику для старта. Узнаю только, что ему нужно больше 10А. Я это и так знаю.
Две галогенки при включении кратковременно тоже 100% больше 9 А, и, думаю, даже значительно больше ваших максимальных 13 А, но это же не смутило ни вас, ни BMS :biggrin1:.
Просмотрел несколько роликов на youtube, ни в одном даже при покадровом просмотре и близко не увидел 10 А на старте на ХХ.
Холодный пуск, лампочки. Сопротивление мелкое.Цитата:
BMS как раз смутило. И меня следом.
ЗЫ1. Так я так и написал. Пусковой ток лампочек - не знаю, но согласен, на холодную - больше. С учетом, что плата на 13А, допустил, что она умеет 13 (хотя согласен, лампочки на 10А, еще и БУ - нифига не показатель). В районе 9-15 должны...
Вы приведите эти ролики. Имхо, все будут не со стрелочными, а с цифровыми приборами. А там и не увидите.Цитата:
ЗЫ. Преобразование АЦП загуглите.
Найти такую же Макиту не получилось, зато нашел древний ЛАТР и тестер с 20А предохранителем (пусть и электронный), хозяин которого был не против потестить.
Плавно понижая сопротивление нагрузки измерили ток отсечки для BMS. 12.6А получилось.
На неделе взяли 12-вольтовый родной аккум и 14-вольтовую макиту, очень похожую на мою (ну, что нашли). Крутит. Бодро.
Подключили "мой". Так же, вышибает. Взяли лабораторный блок (со стрелочными индикаторами), из моего аккума выкинули все, оставили контакты. Подключили блок, померяли. При старте в районе 23-25А. В работе на ХХ - около 3-4А, при зажимании рукой патрона - до 40А.
ИМХО - нужна другая плата (((
В итоге была заказана вот такая BMS, поставил, все заработало. Не уходит в защиту даже при попытке заклинить патрон рукой.
Старую BMS пока думаю, где можно применить
Кстати, новая плата оказалась еще и с балансировкой зарядки.
Здравствуйте. А вдруг кто пользуется таким агрегатом? Побыл сегодня на участке у невестки...посмотрел на землю, которую желательно перевернуть на зиму (ЛОПАТОЙ!)...да что-то "дуже" не понравилась мне эта работа (возраст, годы, спина и т.д.) и вот поглядел видео работы этого агрегата...https://gomel.deal.by/p50180891-leby...-100a;all.html стОит -не стОит заморачиваться...конечно и цена неплохая...но ведь и пашет хорошо...Отзывы есть у кого?
Я такой даавным давно пользовался, только не электрической, а бензиновой.
Пашет. Конский плуг, конечно не потянет (штатный немного меньше), но в целом - работает.
Сергей ну у тебя значит или мотоблок или культиватор...но на невесткином участке-малые площади...этим электро плугом полегче ...
Нет, именно лебедка была
угу, Пасцат настолько быстр, что туда приходится ставить ГБО, чтобы хоть как-то унять эту железную мощь...Цитата:
Да пассат хотя бы едет, не то что черепаха хонда)
Подскажи, а БМВ F-ка с 2,0d едет, или лучше поискать 3.0d? ну, чтоб меня Пассатаводы на вёдрах за 3500 не обижали?))
Не, за 10 2-литровые стоят. У меня executive - это максимальная комплектация и мотор как Type-S. Такие в среднем 12 рублей. Можно купить 3 таких Пассата, как у тебя, и в тройку запрячь) "дорогой дальнею, да в ночку лунную, да с песней той, что в даль летит звеня....."Цитата:
Ну на своей недохонде, за 10000
)) А по-моему, наоборот. Поехали хоть сегодня ;). Ставки те же, по 50$.Цитата:
же зассал заехать, так что нечего тут флудить.
Ты и в Хондах не особо-то шаришь). Так а что кроме VAGа едет?
Опять ты о деньгах, на работе мало получаешь? Так ищи подработку, так будет за что техосмотр вовремя проходить, чтобы без него полтора месяца не катать...Цитата:
:465::465::465::465::465::465: Не, реально повеселил: меня учит зарабатывать наемный работник, который сам вряд ли пятихатку баксов делает))) Вообще-то это у тебя нет полтинника на пари. Вот я и хотел подкормить - те ж полтишок не лишним будет, так? Он уже почти в кармане: Хонда ж не едет - значит, у меня шансов 0.Цитата:
да нет, это тебя мои зачем-то интересуют. А так-то я никогда не хвастался - нигде не написано, какие у меня машина, квартиры и т.д. Но все равно нашёлся завситник, который отыскал....Цитата:
считающий чужие деньги
дом - это дача в Дятловичах? А я дожен был тебе помогать, да?)))Цитата:
без твоей помощи дом построил как-то...
мой интерес - 50 баксов. Если дорого - можем уменьшить сумму и заменить на что-то материальное.Цитата:
надумаешь заехать на интерес
Сегодня общались на работе, в перерыве на обед, через новый квн, разговор зашел про Илона Маска, Марсианскую программу, ну и новости по теме всплыли...
Много обсуждали, много смеялись, в итоге пришли к тому, что лучшими кандидатами на полет к Марсу будет коллектив Дома 2 ))) Они уже долго вместе, да и интереснее передача станет )))
Протестировал...понравилось...отвел душу...люблю я это дело...пахать... https://i.mycdn.me/image?id=85885648...ddZNRWMFefXyvM и еще...https://i.mycdn.me/image?id=85885648...2N_TcUoOjTTOKk
Да, как за конем ходить. Только понукать не нужно ))Цитата:
Похоже, у местных цыган появился серьезный конкурент.:biggrin1:
Не...только для своих в охотку...
У тещи цыгане через улице живут... Современные цыгане не знают, что такое плуг. Лошади у них есть, но чтоб они на них пахали - ни разу не видел. За металлоломом ездят...Цитата:
Я так понимаю, это покупное, сколько обошлось? И мощности действительно хватает чтобы спокойно заглубляться и идти? :)Цитата:
Андрей-вещь мне понравилась...цена-500руб., производство-Могилевлифтмаш...с этого года они уже выпускают пульт на колесиках (вес пульта-окол 52кг), движок 1,5 Квт. есть регулировка по глубине, по ширине борозды...для невесткиного небольшого участка-самое то...Конечно, конский плуг-побольше...но мне хватит и такого
Очень понравилось )
Хочу добавить:
https://www.youtube.com/watch?v=gU1TeE_T_F0
Я, сколько по полям не работал, не видел, что бы цыгане на пахоту своих коней водили.Цитата:
В телегу не запряжешь (хотя, 1.5 кВт - затянуть/вытнуть на яму машину хватит), верхом не проедешь, зато зимой есть не просит )) И удобнее мотоблока для пахоты.Цитата:
(САНСА)-Сергей-попрошу тебя (если время будет)-заинтересовал меня лазерный указатель температуры...ну в смысле направил на двигатель, на термостат, ну куда нужно и увидел температуру...ты спец по загранпокупкам (я кстати по твоей ссылке-тоже купил набор для жены (кусачки-пинцетики...она (жена-даже в спальню меня пустила на ночь)-так что спасибо (сам не умею покупать-заказывать-просил человека в Гомеле)...так вот если бы ты нашел такой лазерный градусник недорогой-и скинул мне ссылку...Пожалуйста.
