Дотянуться в угол за мойку не то, что трудновато будет, но даже и невозможно - мешает выступ углового навесного шкафа, в этот выступ и будешь упираться головой.
Жена тоже грит, что снизу тоже "искосок" нужен, и мойку именно туда, на угол.
Зы. И еще добавляет, что в варианте Swan плита правильнее стоит. "Рабочая поверхность - ДО плиты".
Спасибо большое.
1. Ящик угловой использовать сам по себе который.
2. Стиралку сместить влево и как и показано оставить под общей столешницей.
3. Плиту оставить как в моем предложении, над ней никаких ящиков не вешать, будет просто вытяжка. Плиту если что можно сдвинуть к стене , но оставить зазор 150 мм.
ЗЫ. Высота ящиков навесных бывает разной? Какой высоты оптимально использовать для такой, небольшой кухни.
ЗЫ2. И ценник такой кухни от скольки будет начинаться?
готовоЦитата:
Вложение 20228
Против! Столешницу надо на что то опереть.На что? Поставить боковину? Сама она так же не будет стоять,да и создаст много проблем в конструкции,и при монтаже.Цитата:
И что мы имеем? Тумба справа была 730,стала слева ,но уже 580,зато по феншую! А справа имеем никчёную ёмкость в 150мм.Цитата:
И да,кде то нужно предусмотреть шуфляды,для вилок,ложек.
Высоту верхних ящиков командует заказчик.
В личке.Цитата:
Справа от плиты стопудов батарея, так что эти 150 все равно на выкидос
Со стиралкой тоже решаемой. Да, боковинами, плюс опора на саму стиралку. Это решается задней стенкой от боковины, до ближайшего ящика.
Вот только верхний ящик справа на 150 как то не в тему
Столешница сейчас имхо лучше получилась
Ещё, так, верхний ящик слева. Угол острый, проход узкий. Понятно, что он 40 а не как нижний, но посмотреть бы..
Дедушка ещё раз спасибо за полочки. Всё встало как надо)!
Первая работа в новом году!
Фасады пластик,+лакобель в аллюминиевом профиле.
Вложение 20366Вложение 20367
Без претензий ))
Центральная консоль выступает. Зачем (понятно, что задумка автора)? Тем более с разных сторон - по разному выступает.
Люминь с этим цветом, имхо не совсем сочетается. Может это цвета не правильные на мониторе.
Если слева шкаф, над столом тоже нуна было бы городить "навес" типа такого
http://www.ikea.com/ru/ru/images/pro...E400252_S4.JPG
Центральная как раз по задумке заказчика и не должна выступать.Просто он не успел розетку перенести,и тетерь есть чем заняться.Потом всё станет в ряд.
А вот цвет лакобеля сами выбирали,максимально под пластик,причём всем семейством выбирали.
Ну и такая штука на столе сильно б загромоздила место,и "утяжелила"всю конструкцию.
Владимир , можете прикинуть сколько обойдется вот такая кровать?
Вложение 20368
Размеры габаритные Д/Ш/В: 2492/990/1760
Спальное место 2000/900
Пусть звонит в понедельник вечером,насобираю чего нибудь. Совсем немного,много сейчас в топку идёт.
Шкаф купе, для комнат, делаете?
Лёша,делаем,и для комнат,и для спальни.Цитата:
Звони. Тел. в личку скинул.
Дорого)))))
Такой вот вопрос... К кому - не знаю, думал к Дедушке, но это больше к эксплуатации.
Есть чайник, мультиварка... И весь пар идет на верхние шкафчики. Пока не пухнут, но ищу идею, чтобы разместить их и не над плитой (там вытяжка), но и доводить не хочется...
Может есть мысли как разместить парящую технику на кухне?
От пара старой кофеварки отошло покрытие на дверях МДФ верхних шкафчиков. После замены фасада мебели новую кофеварку накрываю полотенцем и нигде ничего не парит.
Логика подсказывает, что место мультиварки (это же кастрюля) - на плите под вытяжкой.
Раз уже вспомнили данную тему,вспомнил что есть новенькое,что показать.
Вложение 20501Вложение 20502Вложение 20503
И сегодняшнее
Вложение 20505Вложение 20506Вложение 20507Вложение 20504
