Для Audi A4 1.8T 2002
1. Решетка бампера под противотуманки левая.
Agip 10w40 5 л сколько стоит?
V.I.P.auto, сколько будет стоить BP Visco 3000 10W40 4 л и 1 л?
Свечи
Brisk DR15YS
и
Brisk DR15YP
тоже подскажите
верхняя
mdelets, нет, приехала машина брату из сша без правой решетки и центральной
Passat b5 2000 1.8t
Тяга рулевая Lemforder 21609 01
интересует наличие на сегодня-завтра
Knecht (Mahle Filter) OC 470 Фильтр масляный
VAG 038 103 196 Кольцо уплотнительное датчика давления масла
VAG 038 117 070 A Кольцо уплотнительное радиатора системы смазки двигателя
VAG N 013 84 95 Кольцо уплотнительное системы смазки
Нужен ремень 7PK2000 и 2 литра Dextron 3. Что по чем? Сроки.
Тоже нужен ремень 6Р1360 поликлиновый.
Gates есть? Почем?
интересует
фильтр топливный с493е
воздушный а1265
салонный ahc185
масленный ls933
все перфлюкс
масло
ельф 10в40 5л
5в40
и такое же тотал
спасибо
Bremi 998, цена и срок поставки, если можно
срочно нужно 15л дешевого масла для промывки двигателя. Любого, самого дешевого или спец.смеси для промывки. Есть что-ить подходящее?
diana1, 15 (пятнадцать) литров??? Зачем столько?
я раньше на б/у-шках после покупки промывал Лукойловским промывочным+1000км на Лукойловской полусинтетике...а потом уж- что религия позволяет... Масла ЛУКОЙЛ на АЗС
V.I.P.auto, На Фольксваген крафтер 2008 г.в. поворот бокового зеркала (правый) есть? Такой http://www.autotovar.by/kupit-povoro...006-vbzm1027pr
сколько будет стоить лямбда зонд на Фольксваген Пассат В3, 1989 г.в., 1,8 моно бензин.
По номеру вроде такой вот - VAG № 035 906 265 В - Двигатель RP (один провод)
1. какова будет цена на сайлент блоки:
- Lemforder - Сайлентблок задней балки (от А4) 8D0 501 541 D
- Lemforder - Сайлентблок балки задней (от Ауди 80) 8A0 501 541
А так же сколько будет стоить комплект родных сайлент блоков на Фольксваген Пассат Б3 1989 г.в.: седан, двигатель RP 1,8 бензин, 90 л.с.
2. Какова цена на передние пружины на Фольксваген Пассат Б3 1989 г.в.: седан, двигатель RP 1,8 бензин, 90 л.с.
3. цена датчика температуры охлаждающей жидкости (синий) - на Фольксваген Пассат Б3 1989 г.в.: седан, двигатель RP 1,8 бензин, 90 л.с.
---------- Сообщение добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:19 ----------
спасибо за ответ, после проверки, датчик оказался исправным :412:
Спасибо за ответ!
И если можно ещё пару вопросов. А сколько будут стоить:
1. сайлент блоки "Lemforder"; "Fеbi" - задней балки на Пассат В3 (именно пассатовские - комплект).
2. пружины на В3 от дизельного автомобиля (хорошего качества)
3. и на всякий случай - вкладыши (аммортизаторы) в переднюю стойку?
