Если данных о высоте нет - никак не предусмотришь.
Что то я не видел навигаторов без данных о высоте да и со встроенными барометрами тоже.
Просветите ка по этой теме?
Вроде всё правильно, тут согласен с sansa на 100%, до сих пор я тоже так считал. GPS-приёмник действительно выдаёт высоту.
понятно, что для позиционирования навигатор использует только X и Y с выхода GPS-приёмника, но это же ещё не значит, что он не использует Z для вычисления скорости.
Я всё-таки не понял, откуда мой простой китайский навигатор знает ВУМ? Неужели там есть барометрический датчик высоты? Чё-т я сомневаюсь...
http://n.max.at.tut.by/1/gps_info.jpg
Мне кажется, что z (как и x, и y) вычисляется триангуляцией, ведь для этого нет никаких препятствий.
Впервые об этом узнал, столкнувшись с настройкой вывода NMEA данных у приемника GPS Falcon. Там присутствовала опция, выводить ли высоту или нет. Не понадобилось, но "осадок остался".
Тогда задумался, откуда такие данные. Подумал, что так же вычисляются триангуляцией, но как - знаний математики и теории GPS не хватило.
Потом на семинаре упомянули о барометрических датчиках, позже нашел подтверждение и инете и спецификациях
sansa, т.е. можно сказать, что для увеличения точности определения высоты до 3 м применяется барометрический высотомер. Но и без него GPS-приёмник способен вычислять высоту триангуляцией более грубо, с точностью до десятков метров.
Мой смартфон тоже знает на какой я ВУМ. :)
Maximus71, полистал вчера техноты на новые чипсеты. Умеют и без высотомера.
Достаточно 3-х, 4-й идет как "контрольный".
Десятки метров - это и 10 и 150 и даже 190 метров.
С утра подцепил к приборчику небольшой аккум, взял ноут, и полез по бочкам (высота 29 метров (по чертежу), 5 одинаковых секций ступеней, т.е. измерял с шагом 6 м).
Число спутников колебалось с 5 до 8.
Точность измерения в данном эксперименте получилась +/- 1 метр.
Приборчик
http://www.falcom.de/uploads/pics/st...utton02_01.jpg
Антена
http://www.falcom.de/typo3temp/pics/3fc33830a7.jpg
А при чем тут триангуляция? О_о просто пересечение трех и более сфер в пространстве. Два спутника в общем случае дают окружность, третий должен точку дать, если не на одной линии с двумя этими)
PS: ну вернее точек 3 спутника дадут 2, но одна будет где-то в космосе. Наверное подумали о космонавтах и добавили 4 :)
AlikForever, вообще, ты прав. Точнее будет сказать, что GPS-приёмник для вычисления своих координат использует метод трилатерации, а не триангуляции.
Вот цитата из википедии:Хотя до сих пор мне попадалась почему-то именно триангуляция, когда речь шла о методе вычисления своих координат GPS-приёмником. Вот например в той же вики статья GPS:Цитата:
Трилатерация (от лат. trilaterus — трёхсторонний) — метод определения положения ... путём построения ... системы смежных треугольников, в которых измеряются длины их сторон. Является одним из методов определения координат на местности наряду с триангуляцией (в которой измеряются углы соответствующих треугольников)
В простейшем виде трилатерацию используют GPS-приёмники, определяя своё местоположение из расстояний до спутников, которые вычисляются по времени задержки сигнала от каждого из них.
Или вот с gps-forum.ru:Цитата:
Повышенная точность спутников GPS нового поколения стала возможной благодаря использованию более точных атомных часов. Поскольку спутники перемещаются со скоростью около 14000 км/ч (3.874км/с) (первая космическая скорость на высоте 20 200 км), повышение точности времени даже в шестом знаке является критически важным для триангуляции.
Итак, для определения местоположения GPS-приемник сравнивает время отправки сигнала со спутника со временем его получения на Земле. Эта разница во времени говорит приемнику о расстоянии до конкретного спутника. Если добавить к этому информацию о расстоянии, измеренном до нескольких других спутников, то можно триангулировать свое местоположение. Это в точности то, что делает GPS-приемник. Имея сигналы от минимум трех спутников, он может определить широту и долготу – это называется двумерной фиксацией. Если же спутников четыре или более, то GPS-приемник может определить положение в 3-х мерном пространстве, т.е. указать широту, долготу и высоту. Постоянно отслеживая Ваше местоположение в течении некоторого времени, приемник также может расчитать скорость и направление Вашего движения (имеется ввиду т.н. "наземная скорость" и "наземный курс").
sansa, не ну это понятно. :)
Есть навигатор 5" (когда-то заказывал с Китая). То ли кот прыгнул на него ... то ли дети поигрались (не суть важно) но треснуло стекло экрана. Можно ли это как то отремонтировать или можно ли заказать отдельно экран?
Навигатор работает, но очень плохо реагирует на правую часть от трещины :(
Swan, можно заменить тач-панель например на такую:
http://img.eforchina.com/upload/stor...GPSL-0502A.jpg
ну или вместе с экраном:
http://img.eforchina.com/upload/stor...GPSL-0502B.jpg
Maximus71, а где можно проконсультироваться что все таки надо менять ?
Точно не знаю, где проконсультироваться. Наверное можно в конторах типа Нора, Техносити.
Если бы такое было у меня, я бы попытался сделать самостоятельно. Судя по симптомам, LCD не повреждён, наисправна только тач-панель. Я бы разобрал навигатор и сравнил тач с тем, что китайцы продают. И если будет понятно, что это одно и то же, то заказал бы у китайцев и заменил самостоятельно.
Maximus71, Получается у меня треснула стеклянная подкладка тач панели ... и если купить за 5$ (из выше приведенной тобой ссылки) - то этого будет достаточно ... попробуем ....
теперь надо найти как эту мелочь притянуть :)
