а ценник на него не помнишь случаем? )))
Хочу закрепить ТВ к потолку в районе передней салонной лампы. На потолке идет выступ, хотел к нему привязаться, разобрал ту часть - а там только пенопласт. Теперь хочу закрепить ТВ к кронштейну лампы (деталь 92815 на фото). Но для этого надо сделать отдельный кронштейн (на фото).
Планирую сделать его из 4-х металлических полос толщиной 1-2 мм шириной 10 мм и длиной 100-150 мм. Может кто помочь с закреплением полос между собой сваркой? Вознаграждение гарантируется :)
Есть сварка, могу помочь. Звони. 390-300-9
Spyu, зачем сварка?
В "ОМА" продаются стальные оцинкованные шины с множеством монтажных отверстий по всей длине и нужной вам толщины. Из этих деталей вы соберете на винтах нужную вам конструкцию за десять минут.
Железный Дровосек, съездил в магазин "ОМА". Посмотрел. Все хорошо, только эти крепежные ленты (КЛП) продаются рулонами по 25 и 50 м. Мне надо 0,5, пускай 1 м. :)
Может у кого есть метр ленты шириной 12,20 или 25 мм?
Есть там не только ленты, но и готовые изделия поштучно. Надо смотреть с обратной стороны стеллажа с сантехникой - со стороны, обращенной ко входу, второго продольного прохода магазина.
нашёл в гараже кусок аллюминия 142 х 150, толщина примерно 2-3 мм
http://savepic.org/2466096.jpg
Железный Дровосек, видел. но там крепления для монтажа деревянных брусьев. Если это - то они не подходят. Слишком толстые. Других не видел :(
AutoSfera, спс) Придержи пожалуйста :)
вечером еще заехал к знакомому, он посоветовал поставить кронштейн в "очочницу", обещал покопаться в гараже на предмет подходящих элементов. Утром попробуем че-нить придумать.
Spyu, да куда оно денется, столько валялось)) есть ещё кусок пластмассовой крышки чуть большего размера и чуть потолще.
Вот предполагаемое место для установки ТВ и существующий кронштейн.
Утром после мозгового штурма решили попробовать подрезать штатное крепление ТВ (на фото), перевернуть и установить его прямо в "очочницу" через две промежуточные пластины. В итоге должно получиться, как на фото, только ближе к зеркалу и без нашлепки на потолке.
Ввиду острого угла, с передних сидений на ЖК-дисплее ничего видно не будет.
Железный Дровосек, есть такой момент, согласен, об этом думал. Но там не совсем острый угол получается. Когда приставляли ТВ на предполагаемое место, то с пассажирского сиденья впринципе видно. Если чуть назад откинуть спинку - то нормально видно. И это пололожение ТВ - "походное", скажем так, во время езды. Во время остановок (длительных) ТВ будет стоять спереди на присоске (примерно как на фото) - к стеклу или панели. Когда выбирал ТВ, обращал внимание на быстросъемное крепление и функция "поворот картинки". В этом они есть.
Как работает "присоска" - проверить не могу, хотя уже пришла с аукциона. При пересылке сломали один из важных элементов. Сейчас пытаюсь починить. Хотя продавец оказался ответственный :good:, выслал второй экземпляр бесплатно после получения фото с поломкой.
ТВ установлен. Через штатное крепление в "очочницу". Вроде все ничего, но бяка подкралась незаметно - из-за пружины в креплении немного ТВ дергается при движении. Надо будет исправлять :)
Насчет острого угла - опасения не оправдались, на пассажирском сиденье видно достаточно хорошо (фото 1 - с водительского места, фото 2 - переднего с пассажирского, фото 3 - с заднего сиденья).
P.S. Следующий этап - избавиться от всех проводов и спрятать под обшивку
Вчера получилась первая поездка с ТВ под потолком. полностью оправдала ожидания в плане удобства просмотра. Единственное, пришлось усилить немного опору, чтобы убрать вибрации. Может "Лёлек, это неэстетично!", "Зато дешево, надежно и практично!" (с) :)
Делать было нечего... а инструмент и пару досок было... )))
Жаль было выкидывать необрезную доску, разделал, строганул, зарезал и вот что получилось (ножка уже валялась от предыдущего дела).
Вложение 16137Вложение 16138
Только начал понимать, что работа на даче не закончится НИКОГДА ))))))))))))))
SerB, а чем покрывал?
