Совершенно верно. На балконе станет примерно та же температура, что и в комнате.
Может кто подскажет кого по дымоходам для котла+вентиляционные шахты?
это только через заказ проекта в "Горгазе" - в проекте укажут куда выводить и как выводить вытяжку от газового котла.
P.S.: котёл какой - чисто газовый или ещё и от угля топится? Старый - новый? Может модель есть какая?
P.P.S.: любое подключение котла проходит только через "Горгаз" при наличии проекта.
К вентиляционным каналам то-же есть какие-то требования, но точно не знаю. У меня дом из ПГС. Вентшахты (2 шт.) - на кухне двойная, в ванной комнате одинарная но широкая - идут от потолка 2 этажа. Для проводки вентканалов на кухню, штробил стены от потолка второго этажа до уровня 30 см. от потолка на первом этаже и вмуровывал туда пластиковые трубы из под канализации.
P.S.: как сделать в деревянном доме - честно не знаю.:374:
Может Дима (delserf) что-то знает?
Рэм, дом только строится, и соответственно есть дело застройщика, до подключения котла еще долеко (да и котла еще нету), на этот год нужно вот дымоход и вент.каналы поставить. Вот нужен мастер, который поможет это сделать и посоветовать что лучше.
Black-Light, возможны нюансы и вопросы. Если нужно подробнее - можно в ЛС
Требования к мини-котельным:
Объем помещения мини-котельных следует принимать с учетом суммарной тепловой мощности отопительного газового оборудования, проточных или емкостных газовых водонагревателей в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Суммарная тепловая мощность оборудования, кВт Объем помещения, не менее, м3
до 30 включительно 7,5
свыше 30 до 60 13,5
свыше 60 до 200 15,0
Объем помещения мини-котельных, работающих на жидком или газообразном топливе, при мощности отопительного оборудования до 30 кВт, при размещении отопительного оборудования с закрытой (герметичной) камерой сгорания, а также мини-котельных, работающих на твердом топливе, не нормируется.
Ширину проходов в свету со стороны фронта оборудования следует принимать в соответствии с требованиями изготовителя котлов, но не менее 1 м до фронта котла и не менее 0,7 м – до горелочного устройства.
Высота помещения мини-котельных должна быть не менее 2 м, при размещении мини-котельных в подвальных или цокольных этажах – не менее 1,9 м (п.21.11 Изменения №7 к СНиП II-35-76 «Котельные установки» (далее - Изменение №7 к СНиП II-35-76).
Помещение мини-котельной с котлами, работающими на жидком (с температурой вспышки паров 61оС и ниже) или газообразном топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,25 м2, выходящее наружу.
В мини-котельных с отопительным газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой сгорания указанное окно допускается не предусматривать (п. 21.12 Изменения к №7 СНиП II-35-76).
В жилых зданиях допускается устройство одной пристроенной или встроенной мини-котельной на любом виде топлива, размещаемой на первом или в цокольном этаже (п.21.14 Изменения №7 к СНиП II-35-76).
В мини-котельных, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное нежилое помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
Выходы из мини-котельных следует предусматривать в нежилые помещения, общий коридор или непосредственно наружу (п. 21.15 Изменения №7 СНиП II-35-76).
При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя с открытой камерой сгорания объем помещения следует принимать согласно п. 9.3.1 ТКП 45-4.03-267.
При установке газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и одной единицы отопительного оборудования объем помещения должен быть на 6 м3 больше объема, предусмотренного п.9.3.1 ТКП 45-4.03-267.
При установке газовой плиты, проточного водонагревателя с открытой камерой сгорания и одной единицы отопительного газового оборудования объем помещения должен быть не менее 21 м3.
При установке газовой плиты, проточного водонагревателя с открытой камерой сгорания и двух единиц отопительного газового оборудования объем помещения должен быть не менее 27 м3.
Отопительное газовое оборудование с закрытой камерой сгорания не учитывается при нормировании объема помещения (п.9.3.13 ТКП 45-4.03-267).
Не допускается размещение газовых приборов в подвальных этажах (подвалах), а при газоснабжении сжиженным углеводородным газом (СУГ) – в подвальных и цокольных этажах зданий (п.9.3.15 ТКП 45-4.03-267).
Установка приборов поквартирного отопления в ванных комнатах и санузлах не допускается.
Расстояние от выступающих частей газовых горелок или арматуры до противоположной стены должно быть не менее 1м (п.9.3.16 ТКП 45-4.03-267).
Система автоматики отопительного газового оборудования должна обеспечивать отключение газовой горелки в следующих случаях:
- при прекращении подачи газа;
- при выходе давления газа за пределы оптимального диапазона, установленного заводом-изготовителем для обеспечения устойчивой работы газовой горелки;
- при отсутствии тяги в дымоходе;
- при погасании пламени;
- при неработающем вентиляторе (при его наличии в конструкции отопительного газового оборудования);
- при неисправности запального устройства (п.9.3.22 ТКП 45-4.03-267).
Если будете устанавливать современный котёл (двухконтурный-двухбойлерный, закрытого типа) - заранее продумайте где он будет у вас стоять (т.к. вытяжка с котла должна быть:
1. не ближе 5 метров от открывающегося окна - по горизонтали
2. и выше верхнего края окна на 40-50 см. - по вертикали)
Вытяжка от котла выводится напрямую через стену на улицу.
Где планируется кухня - там уже на твоё усмотрение где ты хочешь сделать вентканалы. Это делают в принципе строители, что дом строят - где покажешь, там с кирпича и выведут вентиляцию. Затем это всё в проект и вкладываешь. Хотя у нас сразу был проект дома и по нему все вентканалы с кухни и с ванны делали.
Пример возможного расположения вентиляционных каналов в стене (новое строительство):
Подвал и первый этаж:
http://savepic.su/2968392m.jpg http://savepic.su/2972488m.jpg
Дом из бруса, поэтому и ищу кто выложит дымоход, там же еще ложат жестяную трубу внутрь каналов кирпичного дымохода, или вообще нет смысла делать кирпичный дымоход,а сразу из жестяной трубы сделать(которая двойная с утеплителем), вот нужен человек кто сможет посоветовать и сделать)
Если котёл будет комбинированный - газ+твёрдое топливо, то да, надо делать как ты говоришь, или по первому варианту
или по второму
. Ещё раз повторюсь - зависит какой котёл ставить будете. Если как я писал выше (пост 489) - то по моему варианту.
P.S.: увы, специалистов кладочников у меня нет.
Black-Light,
по нормам и требованиям обратись к 0699... (Саша). Он знает все ТНПА связанные с газопроводом, поэтому он подскажет лучше, что и как.
Каменщики, которые ложат дома часто делают и дымоходы. Но они делают все из кирпича, если подойдет, скину телефон каменщика. После выходных постараюсь уточнить номер печника, ложил печку у родителей на даче.
Тоже не знаю. У меня дом из ПГС. Сам оставил шахту и туда вставил канализационные трубы. Все так делают. А на крышу вывел "грибочки".
А почему никто не говорит про разделку?
Отдам за символическую плату на условиях самовывоза (завтра могу еще и погрузить Амкодором) примерно 10 машин песка. Песок находится в Красном Маяке. Качество песка на фото ниже:
http://savepic.su/3031733m.jpg
delserf, Рэм, будет подвал глубиной 2.2 от уровня земли, как на фото. Но буду еще подсыпать сантиметров 50 по всему участку. Дабы потом не покупать землю, оставил резерв (машин 20-25 песка и машин 10-15 плодородки:) ). Еще 20 машин раздал по знакомым. Все равно остается лишняя :)
Вот фото резерва (только песок), за ним идет примерно такая же куча с плодородным слоем.
http://savepic.su/3053251m.jpg
Только гараж под домом не делай.
Spyu, Я бы пару машин наверно взял, но где взять машину на завтра, чтобы потом амкадор не искать еще...
зы: а где участок у вас?
Гараж будет пристроен. Кстати, под него еще ничего не копалось. Тоже резерв № 2 от ямы в нем и собственно самого ленточного фундамента.
Black-Light, машины на завтра были найдены в "Моей рекламе". Участок в Красном Маяке (Романовичи). Если со временем будет получатся, могу последние две машины послать. Но есть нюансы, можно обсудить по телефону (скинул в личку)
Хорошо когда в доме тепло :)
delserf, произвел пуск газа? ПОЗДРАВЛЯЮ!
У каждого свое сравнение, просто таких танцев не видел. А вот как отдыхающие "пляшут" на песочке, это да.
Ничего сложного, просто время на это нужно. Главное разетки отдельно, свет отдельно. "Концы" в коробках побольше оставляй, ненужное потом откусишь, а короткими замучаешься подключаться. И, если позволяют средства, тяни ПВСом. Он помягче будет, легче работать. И лучше если есть помощник, что бы натягивал провод. Остальное всего лишь работа.
Я бы еще порекомендовал от каждой розетки свой провод как минимум до клеммника комнаты. Т.е. от щитка до комнаты идет 2 кабеля (1 - свет, 2 - розетки). На входе в комнату ставится коробка, откуда расходятся кабели по розеткам (к каждой розетке свой) и светильникам.
И мое имхо - все таки лучше одножильный кабель. Меньше мороки на наконечники, дешевле и он все-таки лучше ложится (если согнуть, он так и останется).
ЗЫ. Ну и по 1-2 ethernetу протащил бы...
Примерно так и делал, только у меня кабель на две комнаты. В итоге жгут в щиток состоит из 13 кабелей. Твоя схема хороша для последующего ремонта (если вдруг что-то гдк-то отказало или обрыв), но затратно.
Не совсем согласен. Ведь нужен трехжильный - фаза, нуль, земля. Значит дешевле не будет, а время укладки сильно увеличится.
Вообще-то в проекте должно быть написано, как именно в твоем случае нужно делать. Я просто к стене прилепил и заштукатурил. Но изначально кабель промегерил, что бы буть уверенным в состоянии изоляции. Толщина штукатурки примерно 1 см. Достаточно что бы швы не просматривались и кабель замазать.
Я имел ввиду, ШВВП. Например, на свет 2х0.75, а на розетки 3х1.5 (для кухни можно и 3х2.5). От щитка до комнаты 3х2.5 или 3х4
Сори, не ШВВП, а ВВГ
13 кабелей /2 (свет, розетки) * 2 (1 кабель на 2 комнаты) = 12 комнат? Хороша хибарка ))
Делается для себя и 1 раз. Кроме того, при распараллеливании розеток, требуется кабель заведомо большего сечения, соответственно, на счет бОльших затрат - спорно, нужно считать каждый конкретный случай.
И то, что какая-то из них отгорит со временем - практически 100% вероятность.
Секреты раскладки и укладки плитки. Как правильно положить плитку по стенам и полу
http://www.youtube.com/watch?v=yBk_AgHkWcY
Полскажите как считается стоимость работ по накрытию кришы за 1м2, по квадратам самой крыши или металлочерепицы. И может кто знает средний ценник квадрата. Спасибо.
Принцип - согласен-не согласен. Мне в свое время зарядили за крышу 8000 у.е. - это примерно 220 квадратов. Сделал сам. Вообще крыша сложная штука. Все зависит от того, что нужно делать. Просто накрыть верх, или со стропилкой? Мауэрлат нужен или нет? В общем очень много нюансов которые влияют на цену. Самый простой вариант найти несколько "желающих" выполнить эту работу, сравнить цены и выбрать тех, кто подходит.
delserf, просто мне уже крышу накрыли, но изначально не были обговорены считается квадратура по обрешетке или по металлочерепице. И вот мне они говорят сумму считая по металлочерепице, что соответственно больше чем по обрешетке за счет нахлестов и свесов (на 20м2)... Вот хотел узнать как обычно считается данная работа.
С нахлестами явно перебор - считают накрытую площадь два раза. Может еще и волну на черепице выпрямят, посчитав ее в свою пользу?:biggrin1:
Значит сильно "грамотные" строители попались. Начинают типа так: "Да мы в Москве..." Сразу обрубал - "Мы не в Москве". Найди какие-нибудь штрафы. Это всегда на стройке можно сделать. Лист согнули, не так обрезали, ну и т.д. А вообще за нахлесты не берут. Свесы - другое дело, но ты там внимательно смотри, что бы хватило места для "коробочки", ветрениц, водосточки.
Мне еще это все предстоит!Только перекрыл первый этаж!
