Все, баста.
Игорь, если кому нужна инфа про ситроен , обращайся, поможем.
Все, баста.
Мне надо сайленты поменять и тяги стабилизатора, где там Макс говорил человечек есть в Прудке?? Или к Диме лучше??
skoff, лучше к Диме. Позвони завтра, я тебе всё расскажу.
Ребатки, как и обещал - всё почистил. А то читать было не совсем приятно все эти споры.
Вобщем давайте жить дружно и не ругаться, не зависимо от того, кто на какой машинке ездит и что кому больше нравится
вклинюсь и я в разговор) один мой товарищ сказал как то такую мудрую мысль, когда говорили о моторах 2.0 - 2.2 HDi и бензиновых 1.8 - 2.0 и о трансмиссии мех-авто : "не важно сколько ест мотор, главное чтоб авто был достойный и не ломался!" у него 2.2HDi автомат, ест больше чем 2.0 и больше чем механника. но авто в шикарном состоянии. нет проблем с фапом(его заменили на новый в германии), нет проблем с движком, салон идеал, да и остальном нет никаких проблем. поэтому суть такова, сэкономишь в одном - потеряешь в другом, потеряешь в одном - сэкономишь в другом. если авто достойный и нет проблем, то под расход можно уже и подстроиться))
Небольшой отчёт знакомого владельца С5 I о проделанной работе:
Antipollution Fault — вечная проблема Citroen C5
Antipollution Fault — это наверное самая распространенная ошибка у Citroen C5, с ней рано или поздно сталкивается почти каждый владелец этого автомобиля.
Ошибка Antipollution Fault или, если конкретнее — неправильный состав выхлопных газов, возникает в момент, когда кислородный датчик (O2-Сенсор, Лямбда-Зонд) автомобиля фиксирует повышенное содержание кислорода в выхлопных газах.
Именно поэтому ошибку "Antipollution Fault" нужно считать не проблемой, а только следствием проблемы, как правило основная проблема заключается либо в неправильном по какой-либо причине смесеобразовании, либо в электрической цепи.
Учитывая то, что ошибку фиксирует кислородный датчик, конечно в первую очередь стоит исключить его неисправность.
Причины возникновения "Antipollution Fault":
1. Плохое топливо — очень частая и актуальная проблема, встречается повсеместно. Через какое-то время после заправки на незнакомой АЗС компьютер выплевывает на дисплей Antipollution Fault, при этом Citroen может ощутимо потерять мощность и динамику разгона.
В этом случае нужно помнить о том, что компьютер сохраняет ошибку определенное количество циклов и даже после того, как вы заправите нормальное топливо, ошибка продолжит гореть. Касательно ошибки Antipollution Fault, её можно скинуть либо отключением аккумулятора на 30-40 минут, либо способом 4-ех циклов.
Способ 4-ех циклов заключается в том, чтоб заводить двигатель на 5-7 секунд 4 раза подряд- при этом любые не критичные ошибки обнулятся.
2. Неисправность переднего датчика кислорода или, как его ещё называют "лямбда-зонда". Проверить этот датчик можно почти любой диагностической программой и любым адаптером для диагностики. Передний кислородный датчик Citroen C5 опрашивается по протоколу OBD.
Нужно отметить, что на Citroen C5 установлен кислородный датчик широкого диапазона, который позволяет осуществлять топливную коррекцию и нормально работать мотору, в спектре от сверх бедной смеси до очень богатой.
3. Неисправность EGR клапана или системы рециркуляции выхлопных газов в целом, тоже очень частая проблема для C5, особенно с моторами непосредственного впрыска HPi.
Ошибка в электрической цепи клапана EGR приводит к возникновению Antipollution Fault, а так же к рывкам и провалам во время движения на низких оборотах, при этом значительно увеличивается расход топлива и падает мощность.
4. Неисправность ТНВД (топливного насоса высокого давления) — актуально только для Citroen C5 с HPi моторами непосредственного впрыска.
Если насос по каким- либо причинам перестает давать соответствующее режиму работы двигателя давление, это быстро приводит к нарушению смесеобразования и как следствие нарушается и состав выхлопа, результат- Antipollution Fault.
5. Выше перечислины только наиболее часто встречающиеся причины проблемы Antipollution Fault на Ситроен C5, конечно нельзя упускать из вида и такую весьма возможную проблему, как забитый катализатор.
Самый простой способ проверки — заткнуть ладонью выхлопную трубу, ладонь должно выдавливать потоком газов.
6. Причиной Antipollution Fault может стать любая из неполадок в топливной системе, помимо ТНВД на HPi моторах есть ещё и регулятор давления и датчик давления в топливной рампе — любой из этих компонентов может стать причиной появления вышеназванной ошибки.
У меня вследствии удаления вышедшего из строя катализатора…постоянно загорался Antipollution Fault
так проехал год…Удалял "LEXIA" — ей, потом опять появлялся.
Итолько 2 месяца назад после сервиса и колдовства электрика Кузи надпись больше не появляется.
Был промыт ЕГР клапани и дросельная заслонка, заменены свечи.
Сейчас всё в полном порядке…
Писатели есть ;) вот например мой фотоотчёт о замене ГРМ (сообщение №355) Фотоотчет замены ремня ГРМ
Согласен, что касаемо меня, то 1.8 или 2.0 разница невелика, но не думаю что смог бы подстроиться под расход 3.0V бензинки с АКП, ежедневные поездки на работу, заметно ударили бы по семейному бюджету, особенно учитывая последние тенденции в области повышения цен на топливо. Тоесть всё зависит не только от состояния авто, но и от бюджета владельца.
Antipollution Fault видел пару раз на своём дисплее, после заправки зимой, видимо дело было в топливе, так как после заправки на другой заправке надпись исчезла.
На сайте лагуна клуба,люди сейчас обсуждают тему по организации встречи Francemobile Club,размышляют на счет организации совместной встречи Citroen Club Gomel,Peugeot Club Gomel и Renault Club Gomel
Ну вот идея подана! :) Я за!
Я тож пойду на коньки, только смотря в какой день и в какое время!!! на любой каток!)
Кинул сообщение на Пежо клубе,может там кто захочет к нам присоединиться
Нужно только уточнить - работает ли каток возле ГИППО. Я имею ввиду ледяной каток.
Ситроенщики, вот вы мне работы подкинули...... Ща надо прочитать 29 страниц, выбрать посты про ремонт ситроенов и скинуть в соседнюю тему.
ну разве так можно над модераторами издеваться???:) Ай-яй-яй
Вова постом выше я уже об этом писал
https://gomelauto.com/forum/showthre...l=1#post169074
Пока обсуждаем место сбора
оооо леш ты в сети ..
самое оптималдльно это зяфбрповка, мона гиппоо
лучше ГИППО
а мяско на палочке?
Лазил по форумам и наткнулся на весьма интересную вещь! Вот она!
Style_Max, Вот темка соответствующая есть Xcarlink
От имени Максима ( Style_Max ) сообщаю следующую информацию:
встречи клуба, в связи с холодами, будут проходить два раза в месяц ( 1 и 3 четверг ).
Обсуждения интересно также прочесть:)
Весело у вас, столько народу...
Спасибо за приглашение, но в Гомель поездка не планируется...
Для чего собираетесь?
как бабки в поликлинике на болячки пожалиться :)
Блин честно сам катаюсь на французе, но никакого трепета не испытываю, у меня много машин было и немцы и японцы у каждого производителя свои достоинства и недостатки.
Так по поводу ремонта можно так пообщаться, но чтобы фанатом французкого автопрома быть, спасибо я пас :)
