sansa, он мне не понравился своим вайфаем в тяжелых условиях (100500 сетей вокруг), потому как проводом подключено только два устройства. собственно поэтому мне и хватило xiaomi mini, который обошелся, кстати, в 12$ :)
Так и этот ТПлинк тоже в районе 12-15 уе стоит. По поводу WiFi. Вот, картинка дома (мой - BR-ST3, обратите внимание на скрол )) ).
Вложение 20601
Стоит на шкафу, в ~ 7 метрах от ноута, "через угол" несущей стены. На крайняк, антенки у него съемные, можно пойтить дальше )) Если я правильно понимаю, у него к тому же Mimo "в кармане".
ЗЫ. Мне пока только его внешний вид напрягает. Стремный он ))
ЗЫЫ. Это Dlink 1108 стоит 50 уе.
Скачивал видео и проги на флеш Kingston 32Гб через FlylinkDС,теперь она на всех компах пишет что стоит защита от записи, форматнуть не дает даже через родную утилиту и защиту от записи не убирается. Может знает кто еще какие варианты есть форматирования флеш?
Есть сторонние программы по восстановлению накопителей. Нужно посмотреть какой чип установлен на флешке и искать программу.
Так пишет чаще всего, когда флешка накрылась медным тазом((.
У меня тоже такая флешка есть. Все что на ней есть, можно смотреть, редактировать нельзя, удалить нельзя и записать что-нибудь нельзя((.
Ребят, подскажите откуда взялись дополнительные разделы 0Мб и 1Мб на венике?
И что с ними делать?
http://s12.radikal.ru/i185/1610/f6/16c53bd5a003.jpg
Они как бы и не мешают, но всё же хочется докопаться до истины
Округление. Не парься.
ЗЫ. Для докапывания до истины, погугли: "размер кластера ФС"
Вот что происходит, когда разбиваешь диск в процессе установки винды, а не заранее вручную. Скачай прогу Disk Alignment Test и заодно проверь выравненность томов (ну и почитай в инете что это такое). И вообще, привыкай сам докапываться до ответа. В инете есть квалифицированные ответы на многие вопросы.
Диск под виндой никто не разбивал. Как его поставили при замене, так его никто и не трогал. Коснулось дело переустановить винду - вот такую картину и увидел. И решил поинтересоваться.
Есть и у меня вопрос-дилетантский...если в "мышке" крутишь колесико-и такое впечатление-что "тормозит"...то рывками вверх-то вниз движется лента...я не "крохобор"-и если надо-куплю "мышку"...но хотелось бы для себя узнать...возможно ли ее разобрать, типа почистить контакты-или что там есть, то есть попробовать подремонтировть?
Я конечно не спец, но что-то мне подсказывает, что проблема не в мышке, а в производительности компьютера...
Уже не раз встречался с подобными проблемами.
Так Саш-подключаю мышку беспроводную-работает нормально, просто жене нравится эта "мышка с глючная"-с проводом-мол она меньше по размеру и хорошо в руке чувствуется.
Дядюшка Эд. Неужели этот мегабайт удостоен такой чести? Что то не поместится? Что то не так работать будет?
Боливар. Там скорее всего волосы забились.
Вот я и хотел спросить-как она "мышка" разбирается? вроде болтиков-винтиков не видно...Цитата:
Может у кого есть ненужный внешний бокс под HDD 3.5". Или посоветуйте недорогойю
Болтики, обычно всего 1, часто под наклейкой прячут или под ножками. Либо просто на защелках собрана.Цитата:
Китай на Али? )Цитата:
бокс под HDD 3.5"
Сам пользуюсь много лет под 2,5" и доволен им побольше, чем вот недавно купленным agestar.
Ребята, знаю что среди Вас многие разбираются в компьютерах. А для меня тёмный лес.
Суть: компьютер на работе видел сотовый через кабель (я фото по работе делала на сотовый и сбрасывала на комп). Не знаю, что произошло (на компе только переставлялись все электронные ключи), но компьютер перестал видеть телефон. При подключении кабеля зарядка идет, а соединения не происходит. Дома ноутбук телефон видит. Спросила у программиста на работе, он сказал что этим не занимается, ну или просто не захотел смотреть.
Может подскажите, куда можно посмотреть на компьютере, что-бы понять в чём дело? Или мне самой не найти причину?
Попробуй кабель в другой разъем подключить, обычно на компе несколько разъемов USB. Это из самого простого.))
vallexa иногда в телефоне просто надо построить галочку: "Передача данных", "Съёмный диск" и пр.
О... и у меня непонятка..."выскочило" окно-мол ваша бесплатная лицензия на авас(или как правильно) заканчивается через 5 дней...а что это значит? И что делают в таких случаях?
Я обычно Аваст удаляю, ставлю Microsoft Security Essentials (прямо так искать). Бесплатно.Цитата:
То есть я наберу эти 3 слова в поисковик-он найдет и дальше нажать "установить бесплатно"?
Да, но сначала "Пуск" - "Панель управления" - "Установка и удаление программ" или "Программы и компоненты". Там найти "Avast antivirus", кликнуть на "Удалить". Потом перегрузить.
Всем привет! Может кто подскажет в такой проблеме.
Дома стоит Wi-Fi роутер ASUS. Так вот у меня и старшего сына Wi-Fi на 5G раздаёт без проблем и интернет работает. У жены и младшего сына телефоны поддерживают только 3G. Старший сын настроил 2 канала 3G и 5G. Так вот у жены и младшего сына почему-то Wi-Fi постоянно слетает. Отчего такое может быть? Вроде на телефоне и показывает, что Wi-Fi работает, а доступа в интернет нет :confused:
Что бы это значило? Ни с того ни с сего, без всякой системы, иногда, очень редко раздается двоекратный звук "звучок", очень тихо..как бы "кап-кап"-но не капель...не могу сымитировать этот звук -бульк-не бульк...вот когда на одноклассники приходит сообщения-это я уже понимаю...а тут не можем с женой сообразить (жена говорит это тебя спецслужбы предупреждают...мол "долазился"...и не могу ни с чем сравнить этот звук.
Так а где именно этот звук себя проявляет? Думаю, спецслужбы не будут заниматься примитивом типа "кап-кап", у них все серьезней - на уровне "буль-буль". ;)Цитата:
Да вроде с монитора откуда-то снизу...но очень редко...главное что не придумаю сравнения ему никакого...Андрей, а не может это быть каким-то сигналом допустим получения (или отписания) кого-то на других форумах?Цитата:
Вряд ли. По крайней мере на этом форуме подобных звуковых уведомлений не предусмотрено.Цитата:
Может кто-нить подсказать по AD?
Текущая ситуа...
Есть центральный офис, там развернут домен (PDC, SDC), например, local.net
Есть филиалы. На каждом, развернуты PDC поддоменов (f1.local.net, f2.local.net...). На каждом филиале свой TS. У каждого пользователя на филиале стоит HP T 610.
Но все пользователи заведены в корневом (loclal.net)
Пока связь с каким-то филиалом прерывалась на время < 1 часа, все было хорошо (ну, в смысле не особо влияла на работу, все были согласны лишний час попить кофе).
Однако в последний месяц, провайдеры, как буд-то сошли с ума. Сегодня Билайн более 7 часов пытается восстановить линк до одного из наших филиалов.
Люди не могут даже локально зайти на свой, филиальный TS (учетки-то корневые, понятно).
Вопросов 2.
1. Наперкуа были подняты поддомены? Если учетки все равно первого уровня?
2. Какой режим сервера AD на филиале лучше выбрать (7 часов гугления привели к тому, что сабдомены лучше не пользовать) для обеспечения хотя бы локальной работы?
8.12 Мегафон пригласил в ресторан на кофе, коктейли и новости в ресторан.Цитата:
Рассказывали про новые услуги.
Вроде давно нет пдц, сдц... только хозяева операций.
Кто лес построил - знал на что шёл.. наверное :)
Клиентам прописать локальные КД (бранчевские) в сетевых настройках - пусть берут оттуда, нефиг далеко лазить. Ну и бранчевские пусть реплицируются - да и всё. Я так настраивал - вроде работало :)
Хотя мелкомягкие - это тот ещё квест в логике :)
ЗЫ: 3 мес не работал с инфраструктурой - уже скучно как-то стало :)
