Ну да, во дворе дома думаю точно не разрешат
Это почему это?
Слишком много нюансов с его использованием, чтобы уже после одного сезона по кузову машины жучки не побежали.Цитата:
Это почему это?
Тоже скептически отношусь к жестяным коробкам. Для меня существует только два нормальных варианта: или капитальный гараж, или вообще без гаража. Но во втором случае обязательным условием является постоянная эксплуатация автомобиля.
а вариант каркасного строительства с вытяжкой? я просто сейчас снимаю гараж, 40$ в месяц, не могу сказать чем он будет отличаться от хорошего каркасного гаража,утеплённого с нормальной вытяжкой. К тому-же мне не хранить там машину, а так, по делам ))) Вот я и посчитал,зачем я буду отдавать дяде 500 БЭ в год, если я за штуку сам могу поставить. Сварка своя есть, металл по дешевке есть возможность достать, как-то так
Для чего это планируется? Имхо:Цитата:
1. Гараж/мастерская/склад - да, капитальный.
2. Просто ставить машину - имхо просто навес.
Господа! Возможно кто-нибудь будет в воскресенье в Чернигове? Очень нужно забрать лекарство в аптеке,там всё уже заказано,просто забрать и отдать деньги. Помогите пожалуйста. Оплачиваемо!
Всё , спасибо,вопрос решён )))
Народ, нужна помощь. 16.06 в период с 18.30 до 19.30 на парковке гиппо по Косарева во время моего отсутствия повредили машину. Если гаи по камерам гиппо не определит виновника, который скрылся, то по гражданке ничего не заплатят.
Вопрос: может, кто-то совпал со мной по времени и регистратор увидел номер? Мой - Ситроен ксара Пикассо темно серый. Предполагаемый виновник - темно синий седан, похож на W джета. Парковка в первом заезде справа.
За неделю после события все записи автомобильных ВР, на которых мог быть зафиксирован автомобиль нарушителя, прошли неоднократный цикл обновления.
Раньше нужно было обращаться... :(
Раньше.... Хорошо бы. Но страховщики озвучили это вчера. Сегодня пятый день. Для тех, кто мало ездит, это вероятно. Надежда на них.
Повреждения серьезные?
Справа сзади бампер стерт до пластика, кусок крыла, брызговики, молдинг, фара. Все под ремонтную покраску без кузовных работ. На 130 $
Всем привет! Срочно нужно отремонтировать стартер на Пассат В3. Где можно сделать это.
Думаю в монастырке
Автомастерская "стартер-генератор"-Далекая 20а.,моб. 8 029 639 00 85, моб. 8 029 431 59 14, Там где таксопарк-Речиц. шоссе 7а, тлф.40 85 13, моб.029 430 26 10, автомагазин "стартер-генератор"...правда визитка староватая...
Нужен совет) Периодически плавно падает педаль тормоза в пол при торможении, после чего если пару/тройку раз ее качнуть то тормоз появляется и норм работает. Чем дальше, тем чаще это происходит. Я так понимаю под замену главный тормозной цилиндр, но в продаже есть и рем.комплекты, так вот можно обойтись этим рем.комплектом или под замену всю деталь? На самом корпусе ГТЦ зрительно проблем нет.
а воздуха в системе нету?
Может и воздух, но думаю вряд ли, все зрительно норм, не знаю как он еще мог туда попасть.
Если при нажатии на педаль тормоза-педаль плавно уходит вниз-то это в основном "перепускает" главный тормозной цилиндр (конечно если нигде нет течи)...можно пробовать поменять ремкомплект (где гарантия что он окажется качественным)...ну и учитывая возраст авто-можно предположить что и само зеркало цилиндра уже "стерлось", поэтому ремкомплект-не надолго...решать тебе....А может и повезет с ремкомплектом...
Если нигде нет течи на колёсах(шланги/суппорт/торм.цилиндр), то я +1 за "главный тормозной". На втором месте - диафрагма вакуумного усилителя, но это как правило на очень старых авто и тоже редко, хотя я встречался.
Вот их шильда
Вложение 20702
Стартер сделал.
Народ. такой вопрос. Закис замок двери, ключ не входит. Кто чем посоветует отмочить эту бяку (снимается без проблем)? Гуглпомощью пользуюсь, буду пробовать, но может кто на своем опыте подскажет что-нибудь?
Есть такие средства типа "жидкий ключ". У меня как-то заклинило заднее колесо от закисших тяг ручного тормоза, так я купил какое-то средство для резьб под названием "Механик" и пшикал им во все доступные сочленения. Все быстро отпустило...
А замок какой?
Есть специальная силиконовая смазка для замков. она выдавливает влагу. Из народного - керосин + масло (оно же WD-шка)Цитата:
Замок водительской двери на фордике моем. Спасибо за советы, буду колдовать.
Я свой снимал и полностью разбирал. Окислов было много.
Всем привет!
Такая проблема.
Ехал сегодня на работу с Волотовы в Белицу, и напротив Кристалла началось небольшое биение руля на ходу. Повернул на 104 м-рн, по прямой небольшое биение было. При повороте налево на 90 градусов появилось очень сильное биение в руль, что было ощущение, как будто сейчас руль вырвет из рук. Подъехал на стоянку, подёргал колесо - стоит на месте. Вывернул руль влево и заметил, что порван пыльник на ШРУСе.
Может быть такая вибрация из-за ШРУСа?
У меня неисправный внутренний шрус руль из рук вырывал при сбросе газа.
ШРУС под замену и чем раньше - тем лучше.
Последний раз у меня при вибрации в руль разлетелся сепаратор ШРУСа и до места ремонта пришлось ехать на буксире...
Газ в пол по прямой, если вибрация нарастает - внутренний ШРУС, пыльник также срочно под замену, иначе придется менять вместе со ШРУСом))
Ели руль выворачивает - пыльником уже не обойтись.
Вчера снял ШРУС, промыл (сепаратор даже не шевелился из-за песка в нём), забил свежей смазкой. Покатался пол дня, никаких вопросов нет.
Наружный? При вывернутых колесах не хрустит? ШРУС оригинальный? Если нет, то марку шарнира в студиюЦитата:
Да, наружный. Что интересно, не хрустит. Специально вначале на вывешенной стороне на 1-2-3 передаче разгонял как по прямой так и с максимальным выворотом вправо и влево. Затем с места с полным выворотом в разные стороны трогался, и в движении (на минимальной скорости) по кольцу в разные стороны крутился - не хрустит и не бьет. Тьфу-тьфу три раза. Марку не знаю честно. Думал сепаратор где-то треснул. Но просмотрел его и дефектов не нашёл. Правда показалось, что шарики какие-то не очень гладкие. Может песком их почистило. Но вот второй день никаких проблем. Ещё раз тьфу-тьфу три раза.
Подскажите где в Гомеле можно востановить сорванную резьбу на топливном насосе?
У меня есть резьбовые вставки M10х1,5, под них нужно отверстие рассверлить и нарезать М12х1,5 и туда вворачивается на фиксатор резьбы эта вставка. Могу пару подарить.
А так вот номера для заказа:
http://scule-service-online.ro/wp-co...4/11/kittn.jpg
Black-Light, Спасибо, проблема решена "малой кровью". Была нарезана такая же резьба (12*1,5) только глубже на несколько витков (благо отверстие позволяло) и с помощью найденного переходника с более длинной резьбой был закручен штатный штуцер.
Доброе утро, может кто знает, есть ли у какого специалиста в Гомеле программа mut-3 для митсубиси. Срочно нужно. Машина уже три недели стоит, без этой программы никак.
С наступающим друзья. Вопрос немного не в тему, но может кто поможет, суть такая: собираюсь заказать ювелирные украшения в России с пересылкой к нам, не возникнет ли каких вопросов при пересылке?:confused: Может какие таможенные пошлины существуют, или вообще запрет на пересылку ювелирных изделий?:confused: Заранее спасибо )
