нужны пыльники на задние амортизаторы, резиновые, длина 25 см, Тойота авенсис, 2000, 1,6, бенз. Без отбойников. Есть что-ить подходящее? Можно не оригинальные.
интересует
фильтр топливный с493е
воздушный а1265
салонный ahc185
масленный ls933
все перфлюкс
масло
ельф 10в40 5л
5в40
и такое же тотал
спасибо
спасибо, надеюсь в наличии и в нормальном количестве?
сколько будет стоить лямбда зонд на Фольксваген Пассат В3, 1989 г.в., 1,8 моно бензин.
По номеру вроде такой вот - VAG № 035 906 265 В - Двигатель RP (один провод)
Лёша, а сколько, приблизительно, будет стоить форсунка на BMW 525 TD 1994г. ? Нашли в инете цену 250 уе. Это так? :blink: Или, может быть, кроме Лёши, кто знает.
http://exist.by/price.aspx?sr=29&pid...5_(E34)_525_td
на экзисте форсунка топливная Bosch 533 200 б.р. деталь восстановленная изготовителем в условиях производства.
Купили за 100 уев. Оказалось, что от ста и выше :)
Нужен датчик температуры двигателя который отвечает чтобы стралка показывала нормальн Пассат Б3
Сашка7367690, а саму приборку проверили? в 99% проблема не в датчике!
AutoSfera,
1) в б3 Самым тесным образом)))
2) Нету в б3 такой лампочки!
Сашка7367690, поищи таблицу сопротивлений и попробуй подкинуть сопротивление вместо чёрного датчика и посмотри на то как себя поведёт стрелка
в панели там где плата одна общая на 2 датчика и разрыв может быть только в ней и он будет заметин сразу на двух шкалах тоесть на уровне в баке и температуре двигателя
---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:04 ----------
я просто датчик куплю
интересно... а если обрыв провода на один из датчиков?
Хотя... когда в Галанте были проблемы с генератором, то параллельно срабатывали соседние лампочки, которые ну никак не связаны были.
а я и не про Б3 - это принцип устройства этих систем. По крайней мере, я их так понимаю.
Мне так и проверяли, когда не работал указатель температуры. Электрик принёс резистор с проводами, куда то его включил, а мне велел завести двигатель. Потом он начал крутить резистор, и стрелка задвигалась - мастер сказал, что цепь исправна, и проблема в датчике. Так и оказалось - отгнил контакт на датчике. Cтоил он с разборки 5 $))Цитата:
