Uncle_Ed - перезаряд?
Неплохо, а в обычных приемках чермета в городе по чем платят?
Выбираю тут себе новый аккум.... Надо чтоб вписывался в размер 175х175х315. Получается максимально 85 А*ч.
1k.by выдаёт такое (в порядке удорожания):
1. GIGAWATT R низкий (83Ah) - 130 р.
2. AutoPart Plus R+ (85Ah) - 133 р.
3. Baren Profi 575105064 (75Ah) - 139 р.
4. Centra Plus CB802 (80Ah) -146 р.
5. AutoPart Galaxy Optimal POWER ARL085G-60-10C (85Ah) - 148 р.
6. Bosch S4 Silver S4010 580406074 (80Ah) - 150 р.
Остальные 22 позиции (от 157 до 275 рублей) не рассматриваю.
Склоняюсь к 2 пункту (AutoPart). Есть тут у кого-нибудь мнение про этот аккум?
А полярность батареи учитываете?Цитата:
Есть тут у кого-нибудь мнение?
Штатный аккумулятор какого номинала по емкости?
Да, у меня "обратная" (-/+)Цитата:
Предусмотрено 3 варианта (в зависимости от комплектации): 52, 60 и 80 амперчасов. Место для установки позволяет применять 3 варианта длины аккумулятора. Максимальный - 315 мм.Цитата:
Снял сегодня свой аккум для зарядки. Он оказался 40Ач. :) Раньше не лазил в него ни разу. Езжу на этом авто с лета 2014...
Если он обслуживаемый-можешь привезти...посмотрим плотность, подзарядим, проверим нагрузочной вилкой...Цитата:
А сейчас вы хотите впиндюрить на 85?) - Следующим под замену пойдет генератор?Цитата:
PS. Надо узнать КАКОЙ ИМЕННО должен стоять в вашем авто (это делается не с помощью линейки)
Установленный «по заводу» штатный генератор имеет мощность, превышающую минимум в 1.5 раза емкость аккумулятора, к тому же показатель емкости является не фактическим параметром, а оценочным. :)
У меня генератор на 35А и два аккумулятора по 140Ah, будем дальше отнекиваться от инструкции?Цитата:
Генератор в авто ставится в большей зависимости от энергооснащенности авто, ёмкость АКБ -в этом плане вторична.
Любой генератор способен зарядить АКБ любой емкости- это только вопрос времени.
Таки на грузовой и напряжение борт. сети 24В (явно специально сделали чтобы снизить токи) и две 140-ки 100% соединены последовательно. Для грузового дизеля важен скорее всего только пусковой ток и т.к. работают грузовики приличное кол-во моточасов, даже самый "тухлый" генератор зарядит АКБ.
Не надо ставить батарею, номинал емкости которой превышает штатную. От этого не будет никакой выгоды: ни во времени ее эксплуатации, ни в деньгах.
Я придерживаюсь мнения, что аккумулятор нужен максимально возможной емкости, который по габаритам влезет. Это не только моё мнение. Вот тут boss156 всё как надо расписал, рекомендую перечитать всем...Цитата:
Вот он какой:
Вложение 21199
Зарядить я могу и сам, а вот плотность посмотреть и вилкой проверить в принципе можно было бы... Если надумаю - свяжусь, спасибо!
Есть хорошая рабочая б/ушка, заменили по ошибке.
Maximus71
У тебя свинцово-КАЛЬЦЕВЫЙ АКБ, они плохо переносят глубокий разряд. По плотности его элетролита сложно судить о степени заряда, т.к. ареометр берет электролит над пластинами, а там плотность электролита меньше, чем в толще пластин. И заряжать его нужно специфически, лучше современной "умной" зарядкой поднимая напряжения до 16В, но не кипятя.
Нагрузочной вилкой проверять через 6 часов после заряда
У меня iMax отказался заряжать батарею с 9.8 вольт.
А не замкнула ли одна банка...такое напряжение часто кажет что одна банка не работает...Цитата:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...250724672.html
Главное не брать со встроенным БП.
Если собираешься заряжать и автомобильную АКБ, то лучше купить БП отдельно с бОльшим током.
Коля- (ну темный я)-а что это за "агрегат"? И для чего он?
В меню программ есть Pb 6P (12V). Как для зарядки, так и для разрядки (правда всего 1А разряда поддерживает). Даже пишут, что схема термодатчика на плате разведена, но наружу не выведена. Не проверял.
Аккум месяц стоял на авто. Хоть и мелкая нагрузка, но была. Может и банка, но глубокий разряд более вероятен.
mikolka, там где я заказывал - чутка дешевле (в комплекте внешний блок питания на 5 китайских ампер, по виду и весу - 3-4А точно есть). Прошел проверку на офф сайте.
Если про iMax - то это универсальное зарядное устройство. Основное его назначение было для аккумуляторов моделек самолетов, авто и прочее. Но развился в универсальное.
Умеет как заряжать, так и разряжать аккумы, при этом показывает емкость которая "вошла" в аккум, и какая "вышла".
Заряжает по "умным" программам, с учетом ВАХ.
Вот тут обзор.
dvkr, если берешь iMax в основном для автомобильного аккума, рекомендую прикупить что-нить вроде таких клемм, так как штатные крокодилы очень плохо держатся на клеммах авто-аккума, а более полезного в комплекте нет.
Ну вот... Цена Imax выше дозволенных 22евро в РБ.
Может у кого есть на продажу в наличии? Предложения можно в личку...
Есть клоны, они дешевле.
Ищу оригинал
Что мешает попросить продавца указать меньшую цену?
Читал, что сейчас таможенники проверяют цену
С меня таможня уже требовала однажды подтверждение цены за АКБ от планшета...
риск, конечно, есть.
Ещё можно через Россию.
Я iMaxом сына постоянно заряжаю АКБ от скутера и мотоцикла. на 7 и 12 Ач. Заряжает хорошо.Цитата:
Один раз подзаряжал автомобильный - но т.к. даёт только 1 А - получилось долго. Но подзарядил.
Направить посылку на адрес почтового отделения г. Злынки, Брянской области, РФ, до востребования.Цитата:
Нет, не так.
У меня как-то посылка из Китая попала на доставку в Злынку одной курьерской службой России. Я тоже забеспокоился, т.к. пункта выдачи этой компании в Злынке нет. Написал письмо в Москву в головной офис компании и получил ответ, что могу не беспокоиться - в Москве посылку передадут Почте России и я получу ее по тому адресу, что указан на посылке. Так и получилось, что посылку я получил в Злынке. Более того, курьерская служба проинформировала меня о факте передачи посылки Почте России и новом трековом номере, по которому я отслеживал движение посылки уже в системе Почты России.
Это при условии, если отправляется почтой России - то да (но не факт, что вы про это можете и знать, поэтому такие вещи уточняются у продавца заранее), а если участвует транспортная компания (например, такая как СДЕК), то поедете вы в Клинцы на Проспект Ленина, д.49в, где лежат горы "гомельских" посылочек. Причём столкнулся с такой ситуацией не понаслышке: - другу планшет заказали на Злынку, он дошёл, но так как там стоит конкретное имя получателя, а на почте Злынки никто за получение вашей посылки расписываться не будет, то он вернулся пакет в ближайший офис транспортной.
