Рэм, проверьте затяжку крепления провода массы к кузову. Перепакуйте все видимые разъемы проводки освещения, желательно промыв их чистым спиртом.
предохранители могут быть целые, а контакты-куда они вставляются-могут быть прослаблены, посмотреть именно эти нужные предохранители, ну и конечно "масса" на кузов, как вариант.
Нужно помощь. Может не по теме вопрос. Сын отдает мне свой Самсунг Галакси S2, но сказал ,что не работает "плей маркет", и что он уже перепробовал всё и у него не получается установить. В мастерскую не носили, из слов сына, что бы потом не глючил. Может здесь есть люди которые это могут сделать без последствий для телефона (не бесплатно).
vallexa, а вам этот плеймаркет надо? Но если надо то думаю Денис Радодендрон вам поможет
Срочно нуждаюсь в токопроводящем клее. Для склеивания нитец обогрева должен подойти. Просьба откликнуться располагающим сием добром. Надо полмиллиметра восстановить ферритового слоя. Также принимаются советы по восстановлению вышесказанного покрытия. Примерно 10 ом на миллиметр.
vallexa, возможно, сын ,,ковырялся'' в прошивке, от этого возможны проблемы с маркетом. Можно попробовать сделать полный сброс(не тот, который в меню телефона), в 99% случаев помогает
OlGrom, я на этом, думаю, ,,собаку съел'', клея лучше фирмы DoneDeal пока не встречал, но его в продаже пока нигде нет почти год.т На контактол даже не смотри, с ним может и заработать, а может и нет, и по сути, этот же контактол можно нахимичить в домашних условиях натерев графит и смешав с клеющей основой, но это геморно, в домашних условиях пропорции не уловишь. Я пока подыскиваю варианты, похожие на DoneDeal. До китайских магазинов еще не добрался=) Видел как-то обзор американского спрея для восстановления, но в продаже тоже гугл нигде не нашел
Здравствуйте. Денис, я конечно дилетант в этом деле, но пришла такая мысль, а если попробовать смешать клей для приклеивания зеркал к стеклу (тоже "донидеал" или как там правильно его) с мелкой пылью графита, или меди? Это конечно "колхоз"-ну а вдруг, ты конечно более компетентен в этом вопросе, может это и ерунда все ... Когда-то с год назад тоже искал этот клей, на бакунинском рынке сказали что нету, очень дорогой и везут только под заказ.
radodendron, мне не обогрев клеить, нагрузок температурных не будет, повредит ферритовую дорожку на плате, где работают токосъемники (потенциометры)
Ну же, отзывайтесь у кого есть такой клей!
OlGrom, Заслонка? 10 символов
OlGrom, с этим похуже, но контактол сделан на основе графита, должен справиться, у меня есть пол грамма серебряной основы и ещё меньше отвердителя для неё, на по миллиметра должно хватить. В гараже где-то был контактол, но не уверен что его найду
radodendron, в общем узнал что есть жутко дорогой клей для ферритовых дорожек. Поеду искать. А может у кого есть?
OlGrom, у меня контактол валяется в багажнике, пытался восстановить нити обогрева на заднем стекле, так после включения обогрева это место так нагрелось, что чуть пальцы не обжог, повезло успел выключить, а то наверно могло и стекло лопнуть, содрал его и вроде теперь остальные нити стали слабо греть и не знаю куда копать теперь :(
Black-Light, контактол есть Авто, Радио и Контактол 0,0
Думаю Авто не подойдет, не хочу пока экспериментировать, выйдет Кудинов из отпуска, у него должен быть.
Если вариантов не останется, то обращусь попрошу контактол.
