не поможет.
Какой-то мегадевайс на плате присмерти.
не поможет.
Продам
М/п - ASUS M3N78-VM (AM2,AM2+)
Проц. -AMD Athlon 64 3500+ (AM2)
О/п - DDR2 1gb
DDR2 512Mb
DDR1 256Mb
Patan,
1г, 512мб
100тр и 50 соответственно
OlGrom,
400 гиг, 333 полгига
Мужчины, если кому чего надо из компьютерной и не только компьютерной техники, обращайтесь, я помогу достать подешевле. Правда, я работаю только с новыми вещами, поэтому бэу иногда купить дешевле. Если что-то кого-то интересует, можете спрашивать, с радостью отвечу.
По ходу накернулась аудио система microlab 500, остался звук только из саба. Может кто ремонтирует такие вещи или знает нормальную контору по ремонту?
З.Ы. пробовал и от ноута подключать и без толку.
Это которые H-500? У меня такие же))) уже третий год слушаю систему 3.1 вместо 5.1 после хорошего скачка электричества. Тогда у меня от щелчка саба чуть барабанные перепонки не вытекли. Один друг обещался колоночки-то поремонтировать, но очень уж долго я к нему собираюсь)) Если есть желание, могу подсуетить ему твои колонки, заодно и свои отдам. Я так предполагаю, проблема у нас будет примерно похожая. Номер мой у тебя есть.
Жена часто ездит в поезде и хочет купить себе электронную книгу, чтобы всегда иметь чтиво под рукой. Никакие функции, кроме чтения, не интересуют.
Что посоветуете купить?
Что-нить на жидких чернилах - это раз. Что-нить из Wexler - это два.
Ну... Остальное тут http://wexler.ru/digital/#eink
Е6007, ...03 или что лучше?
Думается, 6003 будет лучше
В чем их отличие?
В чем плюс модели 6003?
6003 проще. Без андроида. Соответственно, надежнее и меньше батарейку кушает.
А чем плох Pocketbook к примеру?
тесты http://www.autodela.ru/main/top/test...ektronnih_knig
http://antonkozlov.ru/gadzhety/kak-v...uyu-knigu.html
вот к примеру подруга пользуется уже не один год
Onyx BOOX i62M Victoria – ридер для чтения электронных книг, тест
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: ридер Onyx BOOX i62M Victoria обращает на себя внимание некоторой визуальной массивностью. Этому способствуют достаточно большое пространство от краев экрана до граней корпуса и толщина устройства.
Модель BOOX i62M Victoria выполнена из гладкого матового пластика, тем самым Onyx исключила сразу две возможные проблемы. Во-первых, электронная книга практически не собирает пыль и грязь, а на поверхности не видны отпечатки пальцев. Во-вторых, Onyx BOOX i62M Victoria элементарно приятно держать в руках. Детали корпуса и кнопки подогнаны плотно, поэтому зазоры и люфты обнаружить не удалось. Скрипы слышны только при сильном давлении на корпус – в обычных условиях от этой читалки не будет ни звука.
По левой и по правой сторонам экрана Onyx BOOX i62M Victoria установлены узкие сдвоенные кнопки перелистывания. Несмотря на малую площадь, они удобны в использовании и восприимчивы к нажатию без лишних усилий. Прямо под экраном располагается кнопка, помогающая возвратиться к предыдущему экрану. На задней крышке установлена кнопка перезагрузки. К чести Victoria заметим, что в течение без малого недели тестирования прибегнуть к «аварийной» клавише не пришлось.
Экран устройства для чтения электронных книг Onyx BOOX i62M Victoria имеет привычное для своей диагонали разрешение 800 на 600 точек. Дисплей выполнен по технологии E-Ink Pearl. Сенсорное управление с поддержкой мультитач (т.е. нескольких одновременных касаний) реализовано через установку инфракрасных датчиков. Они формируют непрерывное невидимое поле поверх экрана, поэтому даже самое легкое касание всегда регистрируется ридером, а на качестве отображения текста это никак не сказывается.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РИДЕРА: организация всех составляющих меню ридера Onyx BOOX i62M Victoria сделана с прицелом на интуитивное понимание и простоту в процессе эксплуатации. Главное меню предоставляет быстрый доступ к последним открывавшимся книгам, а также дополнительным возможностям вроде браузера, словаря и набора предустановленных игр.
Файл-менеджер дает отдельный переход к книгам во внутренней памяти или вставленной карточке microSD(HC). Множество опций сортировки и фильтрации дает возможность индивидуальной настройки под пользователя. Доступно представление книг в виде миниатюр (наподобие эскиза страниц в Windows) или же привычного списка. В последнем случае дополнительно приводится «вес» файла, дата последнего открытия и количество просмотров.
Во вкладке приложений были найдены игры Гомоку, шашки, Судоку и Сокобан. Однако гораздо больше нас заинтересовал браузер Onyx BOOX i62M Victoria. Подключившись через Wi-Fi к Сети, мы попробовали просмотреть несколько веб-сайтов (естественно, из-за разрешения экрана отобразились они весьма неудачно, но это общая проблема всех E-Ink ридеров). Встроенный браузер сумел удивить быстрой работой и рендерингом страниц. При смене масштаба участка экрана все изображения и текстовый материал прорисовываются без заметного ожидания.
ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ: при изучении списка поддерживаемых форматов книг становится понятно, что Onyx BOOX i62M Victoria распознает все наиболее распространенные варианты, а значит, о конвертировании беспокоиться не придется. Из обыденных форматов доступны FB2, TXT, RTF, PDF, EPUB, CHM, MOBI, DJVU и CHM. В полном составе поддерживаются документы Microsoft Office, причем как для версии 2003, так и более старших: DOCX, XLSX и
PPTX. Любители комиксов должны по достоинству оценить возможность чтения CB7, CBZ и CBR.
Открываются электронные книги быстро, ридер не пасует даже перед журналами в формате PDF объемом около 100 Мб – ожидание не превышает 5 секунд. Настройки чтения организованы просто и функционально, опять же, они грамотно «заточены» под сенсорное управление. На обычных электронных книгах столь быстрый и комфортный выбор пунктов был бы попросту невозможен. С предложенными текстовыми файлами Victoria справилась без нареканий. Небольшие проблемы с парой книг в формате TXT разрешились сменой кодировки в меню. Отметим широкий выбор вариантов форматирования текста PDF и DJVU.
В характеристиках устройства для чтения электронных книг Onyx BOOX i62M Victoria указано, что одного заряда батареи хватит на 15000 перелистываний. Так ли это? В течение будней ридер использовался для чтения ежедневно по 1,5-2 часа, за все время показатель заряда упал на 22%. Это значит, что как и заявляет производитель, от одного цикла зарядки модель способно проработать около месяца.
РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: Хорошее быстродействие. Поддержка большого числа форматов. Экран мультитач с инфракрасным сенсором. Оптимизация всех программ под сенсорное управление. Качественный дисплей Pearl. Большая продолжительность автономной работы.
НЕДОСТАТКИ: Бедная комплектация. Ощутимый вес. Нет поддержки аудио.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: устройство для чтения электронных книгOnyx BOOX i62M Victoria Удачный, но малопримечательный бюджетный ридер. Приятно, что производитель сэкономил не на качестве, а на комплектации и не слишком востребованной функции воспроизведения аудио. Сочетание хорошего дисплея и аккумулятора с большой емкостью делают Onyx Boox i62M Victoria оптимальным ридером для тех, кто не нуждается ни в каких дополнительных функциях и намерен только читать.
Инструкция к ридеру для чтения электронных книг ONYX BOOX i62M Victoria
C экрана книжки, выполненного по технологией E-ink, можно читать в темноте?
При чтении в темноте глаза устанут быстрее. Зачем их лишний раз напрягать?
Железный Дровосек, есть модели с подсветкой
Есть внешняя подстветка:
http://i-prize.ru/static/img/0000/00...bw1h0i04.jpg?1
Нашел шнурок на 2.1, все работает нормально, даже с эмуляцией 5.1 проблем нет. По ходу 5.1 сдох в предусилителе (((
Так что получается проблема то одинаковая. Но вот в ближайший месяц я, к сожалению, на работе.
Лежит уже с год их электронная книга Т7055, в Гомеле никто не берется ремонтировать. Причем аккум сдох в первый месяц и потянул за собой еще какую то хрень, плюс разьем питания с завода хлипкий что писец.
Только что глянул. Вам Digma R60G очень даже подойдет за $162. С подсветкой это одна из самых недорогих. Ну и разрешение неплохое, будет читать приятнее, меньше пикселей будет заметно. А если что-то побюджетнее, то простенький inch C6i можно, к примеру, за $85 или Inch S6t - с вайфаем, сенсорным экраном за $108.
Не скажу за всю Одессу, но...
Я ещё никогда не встречал что-нибудь толковое от Digma. Во всём куча недостатков, недоработок и прочих мелких
Ну, это уже следствие цены чаще всего. Дигма ведь обычно в нижней ценовой категории продается. Ну и из личного опыта трогал несколько их плееров и один планшет на андроиде. Ничего такие были, вроде... не замечал каких-то бесящих мелочей. Может, у меня не очень большой опыт общения, не знаю.
Можно, конечно, купить Sony PRS-T2, но он будет подороже и без подсветки.
Я ее так и не понял. Уважаемая фирма, недешевый девайс, но столько неприятных мелких косяков - что переводит ее в разряд "понтовых" и все.
Судя по характеристикам - оч хороша для своей цены. Единственный, пока найденый недостаток (я ее не держал в руках, просто это привычка) - нет "железных кнопок", тыкать по экрану мне не нравится.
ну, это уже дело вкуса)) Но я бы себе брал что-нибудь другое, честно говоря)) я уже давно не гоняюсь за брендом. Микроволновка у меня Rolsen, но чем она хуже самсунга греет, я до сих пор не понимаю. Телефон у меня Explay, который по характеристикам равен Galaxy S3 и так же прекрасно звонит, большой сочный экран, работает шустро на 4 ядрах... и стоит 300 баксов новый, в отличии от 500 с гаком самсунга. Утюг у меня Vitek. Правда, это был выбор мамы)) лет где-то 13 назад, а сейчас моя девушка им гладит и ничего, нагревается быстренько, не прилипает, не царапает, отпаривает, брызгает... Да, эпилятор девушке, например, я привозил Rowenta, выбрал дорогой... Но это потому, что не брендовых у меня в прайсе не было)) Это исключительно мое ИМХО, но я перестал гнаться за брендом, а смотрю больше на характеристики и отзывы.
drawen, я тоже. Просто дорогой бренд обычно в мелочах лучше дешевого. Материал, функциональность, внешний вид. Иногда эти мелочи складываясь - полностью изменяют ощущения от пользования. Иногда они не заметны. Иногда непонятно, почему их нет (как раз случай с этой книжкой Sony).
Да, но именно поэтому я перед покупкой читаю килограмм отзывов и всего, что найду про конкретную вещь)) Вот тот же телефон практически ни в чем не уступает самсунгу... Плюс, две симки, что не так давно стало для меня необходимостью)) Материалы у него ну очень уж косят под самсунга, но нет этой дебильной кнопки в центре. Лично меня она напрягает. Когда все, что тебе нужно, делается легким прикосновением, две вынесенные кнопки сенсорные... но в центре, блин, эта кнопка, которую надо именно НАЖИМАТЬ! Когда я взял Гэлэкси ноут первый, никак после других телефонов не мог привыкнуть к этому. Кроме того, если зайти на любой форум, посвященный этим девайсам, можно найти кучу вопросов пользователей. Да и про брак никто не должен забывать. Я в свое время очень обиделся на нокиа (тогда еще топового производителя) за телефон 5800. Глючил он неимоверно, даже не смотря на гордую надпись NOKIA на морде лица. Вообще, конечно, я согласен, что чаще всего брэндовые вещи лучше. Но иногда бывает, что не очень раскрученный брэнд старается работать на свое имя. Сейчас это очень ярко видно на примере китайских телефонов. Уверен, что через три-пять лет те же Xiaomi и Meizu сделают самсунгу и яблоку большую попаболь.
В пятницу в цеху было холодно, снимать перчатки лень было (звонки каждые 2-3 минуты), отвечать приходилось носом )) Потом нос замерз. После этого приходилось снимать-одевать перчатки. Раз 30 за вечер, одеть-снять ))) Очень захотелось хоть 2 физические кнопки. Принять-отбить. И если "отбить" есть в виде кнопки питания, то принять звонок - только носом ))
Это павизде так. Начинающая контора мало того что должна демпинговать, так еще и учиться что-то делать хорошо. А то, так и будешь всю жизнь догонять.
Как в авто. Есть китайцы, которые пока и не умеют делать (потому что конструкторской школы пока нет), и демпингуют. Есть корейцы, которые научились делать, и демпингуют. Есть японцы, которые давно умеют делать, но все равно демпингуют. Есть мерсы, бмв, ферари, которые и умеют, но не демпингуют, особенно последний )
Печаль, но не особо-то они уже и демпингуют. Когда я себе покупал Сонату 4, засматривался на сонату NF, тогда они стоили что-то около 8 тысяч. Думал, следующая будет именно она, очень уж четвертая понравилась, зараза. Сейчас же они начали стоить 13-15 тысяч. Но, простите, за эти деньги я уже найду ауди A4 в B7 кузове.
