это да,ни куда не денешся ,надо доливать
но в его случае если все нормально и течей нет,уровень в норме, менять на этот нигрол что продается у нас яб не стал
Итак, масло в КПП действительно не меняется, ну почти, как написано в "руководствах" и "мануалах", что масло меняют обязательно при разборе КПП, то есть при её плановом ремонте, а это у кого как получится убить сальники, валы, подшипники...То есть нет плановой замены масла в МКПП по рекомендациям завода производителя.
Может не лезть - не мешать налаженному механизму работать?
А почитай про замену масла в машинах , типа, McLaren, Maserati. У нас не такие, но любить-то и беречь надо одинаково. Саша, меняй, слушай меня, во всех своих машинах меняла.
Иногда создаётся мнение, что здесь форум дилетантов.
Это не тот вариант.
не мешайте машине работать ,почитаешь тут так все спецы
Галюня,это камень в твой огород;)
chek, молчал бы, твоей уже ничто не грозит!
Для дилетантиков :) ... или корчеводиков :) Тренируйтесь )))
http://avto-blogger.ru/texchast/cher...v-korobke.html
Менять синтетическое масло в коробке стоит через 60 – 70 тыс. :)
Ну вот, я всего - лишь хотел узнать ваше мнение о сроках замены масла в МКПП, а тут уже тема переходит в какое то негативное русло.
1. Прекратить ругаться!
2. Кто может дать ссылку о сроках замены масла на какой либо документ? Буду весьма признателен!
У меня в книжке на прошлую машину стоял интервал замены масла в МКПП, но книжка уже 2 года как у нового владельца авто. А по мануалам оно действительно не меняется, но если поговорить с людьми, ремонтирующими коробки....
Сразу оговорюсь: у меня были ТОЛЬКО японцы, причём с очень нежными коробками (Галантовскую МКПП вообще можно 1 резким включением убить). На Пунто жены после замены масла в коробке мягче стали втыкаться передачи.
Может, у Корчвагена иная ситуация...
Нашла пару фоток в iPhoto и стало так грустно :( ....
http://i.imgur.com/usiV8.jpg
http://i.imgur.com/oJogv.jpg
...только не надо писать, что я под знаком стою, я знаю :)
там все под знаком стоят
По корчвагенам не скажу, по думаю большой разницы с ауди не будет http://microsites.audiusa.com/ngw/10...enance2010.pdf
Ребята у меня проблема:
Пару дней назад, как то туго стала включаться первая передача, но после нескольких км. всё приходило в норму (у меня механическая КПП). Я стал всё больше задумываться о замене масла. А сегодня первая и вторая передачи вообще отказались включаться!!! Странно до этого никаких проблем и симптомов с КПП не было. вообщем я сгонял за маслом, поменял его и естественно ничего не изменилось. Хрустов, скрежета - нет, просто очень туго ходит рычаг КПП и не могу включить 1-ю и 2-ю передачи (остальные включаются). Начинаю думать на кулису КПП. Кто сталкивался (слышал) с этой проблемой, кто сам снимал, или подскажет куда обратиться?
P.S. Масло брал у официалов - согласно сайта total.by; уровень и консистенция масла были в норме.
А когда машина прогревается очень хорошо, проблема исчезает?
Поробуй тросы промазать, у С5 - это частенько бывает с похолоданиями. Зайди на форум ситроен клуба, там писали, как разобрать кулису.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=41447
Галюня, НЕТ проблема не исчезает - я за маслом ехал - трогался с 3-й! После прогрева симптомы те же... :( ещё совсем недавно никаких проблем не было, а теперь :(
Тогда на форум к ним :) , знаешь ведь, там много интересного. Удачи!
попахивает заменой сцепления...(я с такого, самого жесткого варианта начинаю )
san4ous81, я тоже об этом подумала. Грешила на синхроны, но они, обычно, летят на третьей.
san4ous81, Нет, сцепление тут не причем ведь остальные передачи включаются нормально, я думаю дело именно в кулисе (спасибо Галюне за ссылку в нужном направлении - прочел, у человека все мои симптомы.)
Выслушаю все варианты, заранее спасибо откликнувшимся!
P.S. Пока менял масло - прочувствовал уже довольно холодно работать в гараже, почему эта кулиса заглючила не летом???
я же говорю , естественно могу ошибаться, и то что остальные передачи включаются-не показатель работоспособности сцепления...
---------- Сообщение добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:55 ----------
а их немного 1 сцепление. 2 коробка. 3 синхроны. 4 тяги.
san4ous81, Так хреново на душе, когда твой авто хворает :( пока начну с кулисы, так как по ГАЛЮНИНОЙ ссылке все симптомы совпадают - какает то треснувшая пластиковая штука не даёт кулисе наклонятся влево и соответственно включать 1-ю и 2-ю - всё очень похоже на мой авто.
Нужно 5 машин покатать свадьбу 12.01.желательно машины одной марки. Предложения и тел в личку
Дальше думаю уместнее будет обсуждать в теме Ремонт и обслуживание автомобилей Сitroёn
citroen c 4 grand pikaso кто подскажит как избавиться от гула в колодках он то есть то нет
Хороший сайт по ситро нашёл :)
http://citroen-club.info/Цитата:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если Вы попали на эти страницы с помощью поиска по ключевому слову «Ситроен» – оставайтесь, но не заходите внутрь, не прочитав данное введение.
В случае, если Вы оказались здесь случайно – немедленно покиньте этот сайт. Для лиц, не закаленных в ежедневном общении с автомобилями марки «Ситроен», информация, размещенная на сайте, опасна депрессиями, потливостью, дрожанием конечностей (паркинсонизмом) и беспричинными вспышками гнева. Если Вы обнаружите у себя эти симптомы – немедленно обратитесь на ближайшее СТО и протестируйте свой автомобиль на наличие/отсутствие гидропневматической подвески. По статистике в 99% случаев результаты приносят заметное облегчение. Если же диагноз прозвучит как приговор — в Вашем автомобиле выявят признаки гидропневматической подвески, о которой Вы не догадывались – возвращайтесь сюда. Опасности повторного заболевания уже не будет. Мертвые не болеют.
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Дабы немного облегчить участь читающего эти строки после ознакомления с вышеизложенными грозными предупреждениями и нездоровым заголовком, приведем абсолютно реальную историю, случившуюся с человеком, имеющим некоторое отношение к теме этого сайта.
Так вот: заходит как-то в кабинет к начальнику молодая сотрудница. Без стука заходит. Начальник же в этот момент говорит по телефону примерно следующее:
- Ага…ага… У Славика сразу падает! Как остановится – валится моментально. Не, у меня стоит… Ну, часа четыре стоит и не падает!
У сотрудницы становится пунцовое лицо и запотевают очки. Начальник скороговоркой прощается, кладет трубку и с истеричными нотками в голосе говорит:
- Инночка, я это… о машине говорил. Ну, вон под окнами стоит… простите, припаркована… и не падает…
- Да-да, я именно так и подумала — о машине. Я, пожалуй, позже зайду, — задумчиво отвечает сотрудница и тихо прикрывает за собой дверь кабинета.
Остается загадкой, что подумало несчастное дитя, но из этой поучительной сценки можно сделать один важный вывод – начальник обладал гидроситроеном, и обладание это не ограничивалось исключительно свободным от работы временем.
Насколько опасно ситроманьячество? Психологи не дают однозначного ответа на этот вопрос, являющийся невероятно актуальным для членов семей и окружения лиц, пораженных этим недугом. Пока наука лишь разделила инфицированных на три основных группы. Коротко остановимся на каждой.
Ситромания.
Вообще медицина причисляет манию к спектру заболеваний, характеризующихся безумием как таковым. В нашем случае это утверждение спорно, так как ситроманьяки в большинстве люди интеллектуальные и подкованные инженерно. С другой стороны сам источник заболевания – Ситроен – побуждает больного к уменьшению своих страданий путем изучения материально-технической части. В анамнезе как правило постоянные навязчивые мысли о состоянии автомобиля и отношения (часто интимные) с оным в любую свободную минуту. Как правило автомобили, принадлежащие ситроманьякам, отвечают своим хозяевам взаимностью и благодарно принимают все проявления любви с их стороны. Это отличает ситроманьяков от людей, имеющих признаки ситрофилии.
Ситрофилия.
Это опаснейшее заболевание характеризуется интимными отношениями живого человека с мертвым Ситроеном. Причем эти отношения нередко протекают в извращенных и жестоких формах, т.к. во-первых направлены на объект престарелого возраста, мечтающий скорее об эвтаназии, нежели о навязываемой любви; во-вторых постоянные навязчивые мысли ситрофилов о вожделенных объектах гораздо агрессивнее, чем у ситроманьяков; в-третьих болезнь опасна частыми припадками отчаянья и в-четвертых ситрофилия в абсолютном большинстве случаев наносит непоправимый ущерб семейному бюджету. При этом исследования показывают, что в 32% случаев при постановке вопроса «Или я, или Ситроен» со стороны спутников жизни, ситрофил выбирает «Ситроен». При непосредственном наблюдении за развитием заболевания выяснилось также, что как ситрофилы, так и ситроманьяки отличаются сдержанным нравом в отношении к продукции других автопроизводителей, признавая их сильные стороны, однако при этом случаи отказа от Ситроена в пользу другого автомобиля крайне редки и подробно не описаны. Все это отличает их от Ситрофобов.
Ситрофобия.
По-научному – боязнь, отрицание, неприятие Ситроена. В скрытой форме заболевание имеется у 99% жителей автомобильного мира. Как правило ситрофобия выражается в неадекватных реакциях при виде или упоминании Ситроена, как то:
- непреодолимое желание обогнать Ситроен, встретив его на дороге. Этот признак встречается чаще всего у владельцев всего модельного ряда ВАЗ и престарелых Опелей и говорит об ущемленном самолюбии и общем комплексе неполноценности страдальцев. В случае неудачи больной впадает в длительную депрессию, при удачном обгоне наступает эйфория с возможностью перехода в манию величия, выражающаяся в мойке Опеля либо замазывании ржавых дыр на кузове ВАЗа;
- отрицание очевидного. Выражается во внутренней борьбе между признанием достоинств Ситроена и стадным чувством, диктующим саркастические реплики в сторону Ситроена, лишенные какой-либо аргументации и строящиеся по схеме «Все равно Ауди (Фольксваген, Мерседес, Шкода, Волга, Таврия) лучше!» При ярко выраженной симптоматике фобии больными предпринимаются попытки доказательств своей правоты путем математических операций сложения-вычитания-умножения-деления-извлечения корня в N-ной степени с целью получения результата: «Шаровая на «девятку» дешевле и ее можно купить на базаре. Не, «девятка» лучше!»;
- зрительные рефлексии. Выражаются в том, что при любой возможности ситрофоб просит владельца Ситроена до бесконечности поднимать и опускать машину. Этот цирк обычно привлекает других ситрофобов, затем вся стая впадает в ступор, пока вожак не разрядит ситуацию словами «А я вот думаю – а ежели оно сломается?» После этого ситрофобы долго пьют в своей компании, обсуждая увиденное и услышанное.
Все вышеперечисленные заболевания не опасны для жизни, но и не лечатся. И не надо. Каждый автомобилист выбирает то, что ему нравится. И каждый ездит на том, чего заслуживает. Главное только, чтобы оно действительно ЕЗДИЛО. В случае с Ситроеном это понятие имеет особый смысл. Расшифровывать бесполезно – кто не ездил на настоящем Ситроене, тот все равно не поймет. А кто понимает – добро пожаловать на эти страницы. Мы будем рады, если они окажутся полезными.
И ещё один. Этот ещё круче в плане технической инфы http://cx.podolsk.ru/board/index.php
