Кабельный канал прямоугольного сечения нужного размера.
Немного не то , что хотелось бы
Оцинкованные П-образные стойки для перегородок, облицовки и т.д. - покрасить или обклеить обоями.
Ребята знакомые делали это таким способом, каркас с профиля и гипса, а сверху если комната и ламинат то ламинатом. Если плитка то основа таже, но уже плитка под 45.
https://vk.com/wall-64582648_63
Сегодня ремонтировал знакомому котел (не включался циркуляционный насос)...
Начал, как обычно, с инструкции. И вот тут встретилось интересное, в виде предупреждения в разделе настройки температуры:
* Внимание! При установке температуры ниже 60 градусов возможна вспышка Легионелл.
Вика рассказала, про этих Легионелл, но вот где они образуются в котле (он двухконтурный) - не понятно (ни в вике, ни в инструкции этого не написано). Подозреваю, что в контуре горячей воды. ЖД, вы вроде в силу специальности в курсе?
Походу, есть и специальные плинтусы:Цитата:
Однако, широкие плинтусы есть почти у всех производителей.
https://trubanet.ru/wp-content/uploa...stnom-dome.jpg
Надо каталог качать, искать. Бонусом то, что легче доступ к трубе в случае проблем.
ЗЫ. Вот, каталог от REHAU.
В котле жизнь сама зародиться не может, легионелла туда может быть только занесена с сырой водой.
Но это ужастики для обывателей. Хвороба столь редкая, что за свои почти 40 лет санитарной практики я со случаями легионеллёза не встречался.
С другой же стороны, в быту мы реально используем горячую воду с температурой 45-47 градусов, поэтому если ваш электрокотел имеет достаточный объем, нет никакого смысла выставлять его на высокую температуру, т.к. и накипи больше образовываться будет, и потери тепла через стенку возрастут из-за большей дельты в температурах поверхности котла и окружающего воздуха.
Электрокотел в моей квартире выставлен на 63 градуса. Оставлять котел и контур сухим после переключения автономного горячего водоснабжения на централизованное не стоит, несмотря на длительное время его простоя.
Т.е. сродни предупреждения "перед стиркой проверьте отсутствие домашних животных и детей в стиральной машине"?
ЗЫ. Котел двухконтурный, второй контур легко может их "принести".
Мне кажется, вы неправильно понимаете двухконтурность.
Два контура - это один отопительный (закрытый) контур и второй для горячего водоснабжения (открытый). Закрытый контур периодически подпитывается водой из водопровода, открытый - проточный или проточно-накопительный нагревает воду для горячего водоснабжения.
Если в холодной воде водопроводной изначально нет возбудителей инфекционных заболеваний, то в инженерном устройстве они не появятся и не будут размножаться.
Сначала, как говорил Чапаев: "Давайте договоримся на берегу", т.е. придем к единым терминам.
Не настаиваю, но для меня привычнее:
1. Контур отопления (первичный). Тот который греет (в первую очередь) батареи. Может быть заполнен как обычной водой (что сейчас очень редко), чаще всего подготовленной водой, изредка, но все чаще, антифризом. Котлы имеющие только первичный контур обычно обозначаются как одноконтурные. Если первичный контур заполняется обычной водой, то да, имеет крантик для заполнения из водопровода.
2. Контур ГВС (вторичный). Используется для горячего водоснабжения (ГВС). Нагревается либо от первичного контура через теплообменник (отсюда и название), либо имеют свой собственный теплообмениик в камере сгорания (тут "вторичный" теряется). Но все равно, лично мне привычнее его так называть.
Так вот, первичный и вторичный контур не должны быть связаны напрямую, при хорошей системе отопления. Если мы что-то доливаем в первичку (которую летом кто-то забыл слить и там 3 месяца эти самые легионеллы отращивают ручки, что бы вас обнять) из водопровода, то вполне возможно, что самые быстрые из них - вполне получат шанс.
ЗЫ. С учетом того, что современные котлы требуют гидроаккумулятора (как прочитал) - если кто нить сначала включит отопление, а потом откроет кран доливки - 100% будет выброс в общую магистраль.
ЗЫЫ. Я ответ получил, спасибо. Это просто мысли.
Легкий способ крепления сеток и вязания арматуры: https://www.youtube.com/watch?v=MuVv1DYgZoc
Не, ЖД. Вот самый лучший способ. Ему уже скока "веков"...
И это они делают ооочень медленно, на камеру.
https://www.youtube.com/watch?v=7LRJNnSs2-E
Ну, вы даете! Чем же он лучше? Я бы еще понял, если бы такой крючок, только короткий, вставлялся в шуруповерт. А крутить день руками, как в XIX веке, и говорить, что это хорошо?!
Проще, быстрее, дешевле.
Еще?
"А крутить день руками". А вставлять 2 хвостика проволоки в биту?
Кажется мне, не работали вы рабочим на заводском конвейере, на своих суставах и мышцах не испытывали разработки ИТР в области эргономики труда, так? :biggrin1:
Вы как-то пропустили про 2 хвостика проволоки и биту.
Имхо, там с суставами все нормально )
Ну, вот, не ошибся я...
А проволочные хвостики в бите конической формы сами дорогу к отверстиям найдут.;)
)) Вы не ошиблись. Просто слажали.
Студенческая практика не в счет.:yes:
Почти везде только крючок только хардкор.
Для пистолета проволока в разы дороже, его ещё надо успевать зарядить, а крючок он всегда при деле
Кто же ему на производстве шуруповерт выдаст? Если его и купят, то начальник выпишет со склада на вязальщика и унесет к себе домой.
Я вот, помнится, на Речицком ФМК за смену при сборке книжного шкафа больше тысячи шурупов молотком забивал. :biggrin1:
Тоже решил завершить прихожую.
Ранее поставил входную дверь, металлическую, теперь хочу поставить вторую, деревянную.
Уже выбрали, но остался один вопрос. Что ложить снизу, между дверями? Там получается достаточно высокий подъем, воде будет где стоять. Плитку? Просто штукатурка? Штукатурка и еще что-то (жена говорит, видела нержавейку ставят)?
.. 7 см между дверями.
У нас выдают. В основном Хилти. Раньше Макиты были.
Но вы их скорость не видели. 612 - думаю, и сам так сможет.
ЗЫ. И представьте, что шурик заряжать нужно, и он тяжелее крючка. Помахайте 8 часов шуриком в руке. Поймете.
ЗЫЫ. Могу снять видео, как вяжут арматуру сваи. Как это делать - есть на ютубе, я могу снять процесс, без обучения.
Вернитесь, пожалуйста, к ролику про сетчатый забор и скажите, что руками его прикручивать лучше, чем шуруповертом.:yes::biggrin1:
Вы мне не поверите, но я попробовал крючком - и считаю, что им удобнее и забор.
ЗЫ. Сам, когда ставил тестю забор из "рябицы", делал все вручную. Без шурика, без помощников.
Делал бесшовный стык (выкручивал одну проволочку в конце, раскатывал следующий рулон, и сращивал "вкручиваниванием"). Край натягивал с помощью арматуры, веревки и "греческого натяжения веревки прутком". Справился с 10 сотками за день один. За 15 лет ничего не провисло. К столбам привязывал проволокой и плоскогубцами (в то время про ЖБИ знал только что они есть).
Я вполне допускаю, что и в каменном веке люди были по-своему счастливы.:yes:Цитата:
В Польше вяжут клещами. При этом, обратите внимание, рабочему не надо предварительно рубить проволочные заготовки, как для работы крючком, - он работает с мотком:
https://www.youtube.com/watch?v=Je7w_ef0pI8
В Италии еще больше механизировали процесс:
https://www.youtube.com/watch?v=LEOQZp7FliQ
Если вы пройдетесь по Ютуб, то найдете и ролики, в которых показано, как при вязке используется шуруповерт с разными насадками.
Обещаю пройтись.Цитата:
Но вы тоже можете найти в ютубе ролики, как вяжут арматуру, и предложить им свой способ в комментариях. Так сказать, напрямую к специалистам.
ЗЫ. Расскажите им про Италию и каменный век )
ЗЫЫ. Вот, кстати, в сравнении с "пистолетом", про который говорил Паша 612
https://www.youtube.com/watch?v=13CSwrr3HJc
мне вот это понравилось)
https://youtu.be/7I0O82gqNtY
Вот, видите, насколько Запад от нас отстал: никак не додумается до вязального крючка...:biggrin1:
Кстати, встречал еще один способ вязки арматуры в быту - пластиковыми стяжками.;)
Выходит, если Россия перехватит у Китая лидерство в производстве карандашей из российского леса, она перегонит Америку?:biggrin1:
Если вы про аллегории, то нет. Эту же причину выдвигали за счет основной, почему Zumwalt так плохо ходит. И в атомной промышленности, 10 лет уже как только закрывают станции, новые (2 штуки в последнее время было) не получаются у них.
Если без аллегорий - то да. США предоставляют сейчас только услуги. Карандаши тут необходимы, для согласования контрактов.
Видео классные конечно, но реалии давно не в пользу технологичного инструмента, дождь со снегом и пистолетик особо не поработает))). Механический тема, но его производители загнут цену скорее всего, из за уникальности сменных кассет.
Да и впрочем, если бы были сплошь одни плюсы, включая цену вопроса, все стройки бывшего СССР вязали бы пистолетами. Но все с точностью до наоборот). В аналогии есть на стройке рации, но даже их забывают заряжать) а вы говорите пистолет, если не стянут, то точно или сломает типичный работник или же не зарядит)))
Хотя может рано или поздно...
В тему карандаша и ручки - пример с АК-47 и М16. Выбор мира не в пользу пендосов)
Красивая фраза.Цитата:
ЗЫ. Вопрос расходников ложится на вопрос зарплаты.
ЗЫЫ. Про рации - особо. Себе из списанных 2 восстановил.
ЗЫЫЫ. Прислали видео про китайцев, там то же самое...
https://www.youtube.com/watch?v=lpqomGaxXTk
Саддам, оказывается, победил Буша?:biggrin1:Цитата:
... пример с АК-47 и М16. Выбор мира не в пользу пендосов
Сказывается цена вопроса Н.Г. (про это писал выше) и следствии из этого популярность товара.
А если Саддам производил АК-47 следую вашему примеру, то я под столом)))
П.с.видео жесть...это же надо ещё и на стреле с пультом сидеть)
Продам аэратор ктв технониколь для битумной черепицы 2 шт.
25 бел. руб/шт.
P.S.: в магазинах от 35 до 49 руб.
- аэратор премиум класса. Он надежно защищен от неблагоприятных погодных условий, ветра и от попадания насекомых. Область действия аэратора KTV-Вентиль – 50 м², причем 5 см под кровлей.
Вложение 21316
Рэм, если еще не продал, заберу. Как связаться? Или позвони на номер 8(044)7323232
Установите на капот автомобиля в качестве воздухозаборника для компрессора?:biggrin1:
