Что вы тут килоамперы считаете. Не бывает у свечи сопротивления 0 Ом. Это сверхпроводимость.
Среднее на холодную 1 Ом . Отсюда ток при запуске 12-16А и соответственно с четырех 50-60А . Так как свечи запаралелены, то общее сопротивление можно померять, и примерно сказать есть выгоревшая свеча или нет. 4 свечи - около 0,2 Ом, 2 свечи - 0,5 Ом. Но не каждый китайский тестер может померять такое сопротивление. У некоторых погрешность составляет 1 Ом. Поэтому правильно будет мерять каждую свечу в отдельности.
