На охрану машина становится!
FLY у тебя проблема с замком водительской двери, для этих машин это нормальное явление, в большинство случаях ремонту не подлежит изо конструкции замка он не разборный, возможно проблема и в проводке нужно смотреть
100% Проблема в двигателе замка либо он сдох полностью либо на грани и можно попробовать реанимировать WD. т. е. снять замок и попробовать добраться до моторчика если не получится как у меня на французе можно в пластике со стороны торца моторчика проделать отверстие и запырскать WD. Если не поможет замок под замену. Сейчас на всех или почти всех машинах установлены так называемые интегрированные замки, т.е. все в 1 блоке концевики и моторчик.
присоединюсь к этой теме.у меня похожая проблема на фиате.у меня пульта нет.но если закрываешь водительскую дверь.все закрывается кроме передней пассажирской.и тут же открывается назад и тоже самое происходит при открытии.если все закрыто.водительскую подымаешь.все подымается.кроме пассажирской передней и поэтому назад закрывается.
если же все делаешь ключом со стороны пассажира.все исправно работает.....(( но неудобно бегать вокруг машины постоянно...
и не приходит сигнал или приходит.но не работает прав задняя ни на открытие ни на закрытие.пользуюсь в ручном режиме
