По вафле HD каналы IPTV идеально идут?
Для SD каналов n-ка не нужна.
Zyxel Keenetic с двумя антенами HD контент передает на WD TV Live без проблем.
Alter, не забывай, что и приемник тоже должен держать скорость.
Нормальная дальнобойность сигнала
Можно 841n - отличается от 841nd только несъемными антеннами и на 3-5$ дешевле, больше различий нету, если их не разносить и не подключать специальные wi-fi антенны, то зачем переплачивать.
Дальность у него нормальная, (роутер на 9-м этаже) по всей площади дворовой территории принимается и подключается телефон к wi-fi уверенно, пришлось понизить мощность сигнала на минимум - теперь неуверенно, находясь в авто не ловит во дворе, но все-же подключиться может
Реальную скорость WIFi не проверял, необходимости не было, HDTV + торрент + DC одновременно на закачке + ничего не тормозило, полагаю если будет тормозить - то исключительно из-за сети гаранта, но наврядли из-за WIFI
из проблем, как-то пару раз было, что либо перегрелся, либо адаптер подергали, либо электричество мигнуло IPTV работал - а internet нет, выключил - через минуту включил все заработало, - было 2 раза за все время пользования
В целом полностью устраивает, рекомендую
да и цена вопроса,246 400 руб.
Да одновременно, по WiFI - подключен был к WIFI 1ПК + (возможно телефон не помню) (кстати вместе Андреем TOR испытывали)
Можно устроить тест драйв - если нужно
из точно такой же фанеры как и у тебя ))) Будешь гулять мимо можешь посканить сеть своим телефоном, название сети - одноименно с местонахождением роутера (стоит на минимуме)
Роутер висит над входной дверью, в коридоре - рогами вниз ;)
bondta, если я правильно помню, то для DC++ на роутере нужно порты внутрь пробрасывать
bondta, пункт 6 http://garant-tv.by/index.php?option...&Itemid=200081
Не верю, этот глюкодром не может работать нормально, банально перегревается и отваливается, по 5 раз за вечер перегружать приходилось. Поставил вместо него D-Link 655 на 300 Мбит с тремя антеннами и забыл где он вообще стоит. Разница в цене в три с лишним раза себя оправдала.
Совершенно верно, пункт меню Port forwarding называется либо Virtual server в зависимости от прошивки и железа. Но при одновременной скачке 5 файлов по ДС инет конкретно просаживается и конечном итоге отваливается, а сам роутер как печка греется. Вывод: от предлагаемых "Гарантом" поделок лучше держаться подальше.
bondta, тоже по началу не работало, нужно настроить как написано на сайте производителя - и будет счастье
для tplink[spoiler]
Настройка работы DC+ при использовании роутеров1. Для работы с локальными ресурсами, в том числе с DC+, в роутере должны быть прописаны локальные маршруты. С последними прошивками, роутер получает эти маршруты от провайдера автоматически.
Подходит для: Маршрутизаторы класса SOHO , 300 Мбит/с беспроводные маршрутизаторы серии N, 150 Мбит/с беспроводные маршрутизаторы серии N, 54 Мбит/с беспроводные маршрутизаторы серии G, 450 Мбит/с беспроводные маршрутизаторы серии N
2. Зайдите на web-интерфейс роутера с помощью вашего интернет обозревателя ( к примеру internet explorer)
В адресной строке введите 192.168.1.1 , Появится запрос логин\пароль на роутер; по-умолчанию admin\admin
http://www.tp-linkru.com/Resources/U...mage001(5).png
http://www.tp-linkru.com/Resources/U...age002(19).jpg
3. Попадаем на web-интерфейс, слева в меню выбираем "System Tools"
Там "Firmware Upgrade" , нажимаем обзор и указываем место на диске, куда сохранили и распоковали архив
(сам файл прошивки, который мы выбираем имеет разрешение *.bin*
Нажимаем "Upgrade"
http://www.tp-linkru.com/Resources/U...mage003(2).png
http://www.tp-linkru.com/Resources/U...age004(16).jpg
Важно!!!
Во время перепрошивки ни в коем случае не отключаем питание роутера!
Роутер перепрошивать можно только через LAN кабель и только на соответствующую hardware версию устройства!
4. После успешной перепрошивки, зайдите в закладку Static Routing. Там уже будут указаны локальные маршруты от провайдера.
http://www.tp-linkru.com/Resources/U...mage005(4).jpg
5. Ваш компьютер получает Ip адрес от роутера и имеет вид 192.168.1.х
В дальнейшей настройке нам важно, чтобы ваш компьютер всё время получал один и тот же адрес, поэтому удобнее всего будет использовать привязку по MAC-адресу в роутере:
Зайдите в --- Advanced Settings --- IP & MAC Binding , - ARP List Вы увидите всех клиентов роутера. Найдите в перечне ваш айпи адрес компьютера, и напротив этой строчки нажмите Load – роутер сам автоматически добавит привязку по MAC-адресу
Теперь зайдите IP & MAC Binding - Binding Setting
Выполните настройку, как сделано на иллюстрации 6.
http://www.tp-linkru.com/Resources/U...age006(12).jpg
http://www.tp-linkru.com/Resources/U...mage007(5).jpg
6. Заходим в настройки роутера – вкладка Forwarding - Virtual Servers
Нажимаем “Add New” Вводим данные:
Service Port: 21100-21200
Ip addess: внутренний Ip вашего компьютера (например 192.168.1.100)
Protocol: All
Status: Enable
http://www.tp-linkru.com/Resources/U...age008(11).jpg
http://www.tp-linkru.com/Resources/U...mage009(1).jpg
http://www.tp-linkru.com/Resources/U...mage009(2).jpg
Нажимаем “SAVE”
Должно получиться так:
http://www.tp-linkru.com/Resources/U...mage010(4).jpg
7. Настраиваем клиент DC++ : открываем клиент (FlylinkDC++ , Strong DC++).
Нажимаем "Файл", затем "Настройки" - вкладка "Настройки соединения".
Раздел "Настройка ВХОДЯЩИХ соединений :"
• Поставим переключатель в положение "Файервол с ручным перенаправлением портов".
• В поле "Внешний/WAN IP" указываем свой локальный адрес в сети провайдера (10.1.хх.хх)
• Справа в окнах "Порты" - в TCP и UDP вписываем соответственно 21100 и 21200, TLS - 0.
• Ставим галку "Не учитывать настройки хабов" и снимаем галку "Обновлять IP при старте".
Раздел "Настройка ИСХОДЯЩИХ соединений :" выбираем "Прямое соединение (Актив)".
В верхней строке "Присвоенный адрес", исходя из подписи "Сетевой интерфейс для всех соединений" можно
оставить в 0.0.0.0 - если Вы собираетесь работать и с с локальными, и с интернет-хабами, локальный IP-адрес
- если собираетесь работать только с локальными, если IP за роутером - там должен быть выбран ваш IP-адрес
внутренней сети (например 192.168.1.100), но работает и с нулями. IP-адрес компьютера нужно указывать,
если вы используете несколько сетевых интерфейсов, в противном случае - оставьте это поле пустым.
http://www.tp-linkru.com/Resources/U...mage011(3).jpg
Локальный ip адрес можно посмотреть в настройках роутера:
http://www.tp-linkru.com/Resources/U...mage012(6).jpg
[/spoiler]
Лучше по моей ссылке, в описании гаранта - есть неточность, поэтому не у всех запустится
Для торрента - лучше отдельные порты настроить, что бы сети друг другу не мешали (при использовании совместно)
Для IPTV - ничего настраивать не нужно
[QUOTE=Uncle_Ed;248808]Не верю, этот глюкодром не может работать нормально, банально перегревается и отваливается, по 5 раз за вечер перегружать приходилось. Поставил вместо него D-Link 655 на 300 Мбит с тремя антеннами и забыл где он вообще стоит. Разница в цене в три с лишним раза себя оправдала.
Это да, ну не по пять раз а пару раз точно)
С
И оно нормально в мультикасте показывает Спорт1-HD по wifi без udpxy?Цитата:
Про другой HD контент (фильмы) речи не было.
Alter, опять же, возвращаюсь к Zyxel, показ HD-IPTV (да и вообще всего IPTV) решился только установкой udpxy на сам роутер.
УПД. Теперь и комп и медиаплеер бодро его тянут. Комп без задержек, ведро - с задержкой при переключении каналов (на HD программах задержка почему-то меньше)
sansa, Я вот удивляюсь как HD-IPTV через wifi в tp-link 841nd без него (udpxy) отлично показывает... + настраивать совсем не надо...
Там хотя порт бы ручками прописывать нужно...
