тебе .какойто гемор образовался при переходе на высшии передачи провал мощности
Тогда отвечу по порядку.
Пройти диагностику Ниссана - можно, но зависит от модели. Например Титан и Армада с бензиновыми моторами 2006 - 2008 гарантированно читаются. Пасфайндэр с дизелем в районе 3 литров и 2004 года - не читается :)
Что такое "мотор-тестер" даже не знаю, ни разу не пользовался.
Что такое "провал мощности при переходе на высшие передачи" тоже не очень понятно, но, думаю будет понятно при осмотре автомобиля.
А так - вЭлкам :)
авто nissan almera tino 2001 1.8 бензин инжектор. при разгоне после переключения скоростей начинает тупить и дёргатся ,через несколько секунд всётаки начинает ехать
Автомобиль популярный, недавно был такой.
Приезжайте. ул. Подгорная д 14, с 9:30 до 16:00. Ворота справа от здания.
договорились
кстати по чём увас диагностика??? и справа от какого здания????
Компьютером посмотреть ошибки - 40 тбр. Ковыряние под капотом или под машиной - увеличивает сумму.
Ворота справа от здания "подгорная 14" :)
подскажите где можно обратиться к электронику чтоб кампьютером ошибки читнул и может перепрошил мозги на Daewoo Lanos
любую инфу приму устал тягать по городу от одних к другим а толку пока нет, может есть спец по таким машинам?
разъем вроди не стандартный 16ти а 12ти контактный, как на старых машинах этой марки, а у меня 2002 года машка!
Подгорная 14 - не помогли,
ефремавский рынок ремонт инжеткоров- так же толком ни чего не сказали,
мерседес центр на барыкина - увы тоже не спас...
Если "прочитать ощибки" может и найдете где нибудь сканер.. то вот "перепрошить мозги" операция по стоимости и сложности равноценная "пересоберите мотор". Не думаю что Вам это надо :)
К сожалению из всех автомобилей Daewoo, приезжавших к нам, прочиталась только одна машина. Не берутся :(
У нас появился сканер для автомобилей VW, Audi, Skoda (VAG группа) для автомобилей вплоть до 2009 года выпуска.
Для любителей автомобилей опель - сканер на все модели Opel 1999-2009 года.
За время испытаний непрочитанных автомобилей не обнаружено.:cool:
Вам нужно обратиться к мужикам которые ремонтируют ВАЗы и что бы к них была программа "СКАНМАТИК" если найдете таких, то вопрос с диагностикой решен. А вот по перепрошивке, блок шьется практически как опелевский, программу на него ( прошивку) придется купить, самому крутить если никогда не делали халявными прогами невозможно. Если совсем туго будет приезжайте, тут то всего 90 км. Поможем.
Кстати у БОСС 166 вверху писал про опелевский сканер, тоже должен брать.
Ну извините, промазал мимо кнопульки, но остальное все так.
А Ваш новый сканер пропишет иммо на Зафире 01 года, а то надо поменять БУ и кое чего еще, пожарчик был небольшой.
Программирование иммобилайзеров не выполняем. Равно как и корректировку показаний одометра.
Со спидометрами понятно, только на этих зафирах прямой доступ к памяти пробега и замена показаний делается на раз первой попавшейся прогой с инета, а вот с ключами сложнее. Второй вопрос, какой сканер по опелю, и отсюда третий (если сканер потянет) я приезжаю и аренда сканера на 30 мин. можно в Вашем присутствии.
В тему, но не в тред:
кто выкрутит катализатор, купит его и заменит трубой?
Он рабочий :) Хочу чуток разгрузить выхлоп.
Что за машина? А то может там Е3 или 4. А трубой менять нельзя. Есть такие штуки , пламягасители называются, в принципе практически та же труба но не совсем, если выкидывать - то ставить эти штуки, или одну такую, зависит от выхлопа.
нужно к тебе подъехать. какаято шняга с движком :mad:
помогите кто нибудь,мерседс,механический инжектор,стал "кушать"22/100,при нажатии на газ,сразу чуть подтраивает,и сразу перестает,при ездде как кто за задницу привязал,лямбдазонд поменял,не чего не изменило,сетки на подачу в инжектор уже нету,кто поможет???? :( :cry:
Так в Гомеле делают механические инжектора, конкретно где подсказать не могу, я ж все таки не местный. А на будущее - не переносят эти системы грязи, которая безусловно присутствует в бензине,посему необходимо ставить только настоящие топливные фильтра тонкой очистки типа кнегхт и им подобные, только не голубое г с тремя буквами в овальчике.
Вчера притянули 3 машины утопленницы с гидроударом. Фольксваген Венту, японское что-то и Форд Эскейп. Форд утонул просто стоя в луже с заведенным мотором. Воздухозаборник низковато.. Венту залило волной.
Ужас. Я последовал совету и воздержался от поездок. Ну его. :yes:
Люди! выручите! кто знает где можно продиагнастировать инжектор на Honda Civic 86г. ?????? :cry:
И на Nissan Primera у вас прога есть?
На ниссан примьеру "прога есть". Только вот ниссан примьеры бывают разные. Напиши что тебя беспокоит и я смогу решить поможем м чем-нить или нет.
boss156,
А можете сделать диагностику полуавтоматической коробки передач на Ford Transit 2002 г.в 2.4 90л.с.На понели загорелась ошибка.
Toyota Camry 92г движок 2,2 5S-FE сможете проверить?
Смотря что искать. Сканер там не понадобится. Звоните.
Последние новости: решаем вопросы с ремонтом штатного трамблера Митсубиши Ланцер, Спейс Вэгон и т.п., Хендай разного рода. В общем смотреть надо. Ремонт заключается в установке внешнего коммутатора и катушки зажигания. Стоимость - 300 тбр + детали (80..120 тбр). Доработка крышки трамблера выполняется силами заказчика.
Предпоследние новости: есть сканер для автомобилей Range Rover на базе BMW x5. Читает мотор, подвеску, коробку и т.п.
Ниссан Микра 2001 (2002) г.в. мотор 1.0, проблемы с ХХ (плавают обороты). есть чем посмотреть...?
(Плюс - вопрос по моей машине в личке)
Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D 2001 год есть чем с движком связаться? После смены ГРМ загорелся ЧЕК. Скорее всего горит от того, что при замене снимали датчик коленвала (так мастер сказал).
Примеры работ. За два дня.
Автомобиль: Мерседес С180 примерно 1996 г.в.
Поступил с жалобами на неестественный звук выхлопа и неудовлетворительную динамику разгона (пердит и не едет)
На предыдущих сервисах заменили ДМРВ (расходомер) около 130..150 у.е., Лямбда-Зонд - около 70 у.е., свечи зажигания 20 у.е. Итого 240 у.е. + стоимость работ. Состояние пациента без изменений.
Действительная причина неисправности - отказ свечного наконечника (15 у.е.) За время пока клиент катался по левым сервисам у него прогорел глушитель. Приехал бы сразу - не пришлось бы менять. Стоимость диагностики - 80 тбр.
Автомобиль: Мерседес Е200 примерно 1998 г.в.
Поступил с жалобами на неудовлетворительный запуск и неудовлетворительную динамику разгона (заводится на холодную и горячую по 30..50 секунд).
На предыдущих сервисах заменили ДМРВ 3 (ТРИ) раза (по 100..150 у.е. каждый раз), бензонасос 2 раза (сначала китай, потом оригинал) около 150 у.е., топливный фильтр. Итого около 300...450 у.е. Состояние пациента без изменений.
Действительная причина неисправности - заводской брак нового топливного фильтра (его поставили первым и потом начали менять остальные детали) - 20 у.е.
Жёстко... а не судьба было проверить фильтр перед установкой? Имхо всегда стоит проверять на продуваемость....
А ещё эти мерсы сильно любят газ низких поколений.... потом из-за погнутой лопаты столько симптомов проявляется)))
"Лопат" там не было, моторы достаточно новые с термо-анемоментрическими датчиками массы, я вообще машины с "лопатами" не люблю, потому что по принципу работы у них накапливается износ и прогрессирует ошибка в определении массы воздуха. Пленочный термоанемометр при правильном уходе практически вечен.
А вот с фильтром вопрос не по адресу - я же не знаю кто там что ковырял и почему не проверил...
Есть. Но как правило сканер не таких машинах не нужен :)
А теперь у нас есть Lexia - почти диллерский сканер PEGEOUT CITROEN. Даже значки на нем нарисованы. И светодиодик зеленый светится :)
