:biggrin1: Искусственое дыхание сделать? :465:
Контрольный удар битой :blackeye:
я сам 1.92 и вешу 100кг -- нормальное средство самообороны -- проверено
Держу в машине самозатачивающуюся об головы врага сапёрную лопатку (в Чернигове обошлась за 35 грн + 5 грн за подсумок(чехол) к ней).
Нет, но после прочитанного сдесь, задумаюсь........
Папа раньше в ментуре работал, дак отобрал такую фигню: длинной см.25 округленную, снаружи кожа , а внутри металлическая пластина. Один раз по ветке стукнули , посмотреть что будет, дак ветка сразу отвалилась! А так всегда в багажнике и топор и лопата большая и сапёрная всё же это джип, если где провалюсь и кукуй, а так ветки есть чем рубить и копать есть.
ну так монтировочка и трубочка выручалочка))))))))))))
нету ничего но вот думаю че нить прикупить..))
и не понял про газовый балончик или пневматику, неуж-то нельзя?
Достойным средством самообороны может с тать и ключ, нужного размера...
форсовским набором головок можно минут 5 швырять в противника))).
а если дело дойдёт до рукопашки....
Форсовский набор - жалко...
труба гламурно лялёного цвета, очерь удачно расположена и закреплена))) и лопатка в багажнике на случай если окапываться придётся
ПР-ка лежит в багажнике. Использовал пока только на работе в качестве профилактики
в двери лежит щетка для обуви, помогает ввести в заблуждение противника и растянуть время, пока достаешь из багажника че нить тяжелое)))
нету ничего и думаю не надо
балонник под сиденьем
Я думаю что лучше небольшой отвертки как оружия в авто не придумаешь , оч удобная вещь особенно когда еще и умеешь ее в руках держать , и при пересечении границ не возникает вопросов ,а вааще разных неадекватов лучше в машину не сажать!!!!!
А у меня электрошокер белорусского производства.
если очень хочется, дам прикурить. Лично сама продавала. называется "СИС 1 - К 333" ГОСТ Р 50940-96. На испытание готовы?
дома лежит шокер рабочий) надо положить, а то народ на форуме гляжу вооружается!
Армейская лаперная сопатка, на Укранской купил. Сам заточил. Можно кусты рубить на костер.
ну,монтировка и топор в багажнике+рез дубина и нож возле сэбе )))))
медный трос длинной около 35см и весом почти в кило, всегда лежит)))и отвертка в консоли советская плоская см так 25...просто другой плоской нет, а эта сразу 2 функции выполняет)))и поткрутить и ....)))))))))
кусок трубы больше метра, которую пользую как удлинитель для откручивания болтов)))) все забываю выложить после ремонтов подвески))
у меня ключ накидной на 24 лежит. Слава богу не пришлось ещё пользоваться
Нож не запрещен. В отношении холодного оружия запрещено ношение, но не хранение. Если нож находится в машине...это есть хранение.
Есть еще одно хорошее средство. Шланг высокого давления, длинной 40-50 см. в концы загоняются по балту и спиливаеются головки......милицейская дубинка просто отдыхает.
в бардачке ножик, а под пассажирским сиденьем молоток.но слава богу не по назначению еще пользоваться не приходилось)
Лежал как-то бильярдный шар в левой дверьке. После применения по назначению ничего больше не вожу... замучался бумажки писать в ментовке с объяснением что и как + бабло...
Грёбаные законы :(
Небольшой ножик, больше применяемый для нарезки продуктов...
я как-то навыгибал в тисках рычаг для снятия запаски(родного не было)из примерно сантиментового по сечению прута. очень позитивная вещь.так под сиденьем и лежит. хочешь-запаску открути,хочешь-по соплям кому следует.
У меня топор, саперная лопата, шампуры и нож. Совершенно для мирных целей, но...
Пистолет - запрещено, нож - опасно. Бита в самый раз, поэтому таковая у меня в машине имеется)
