sanetschka, толк будет, пену потом уже нечем не отодрать, соответственно и стекла не опустить :)
Пена это пипец )))
Она троху усядется и появятся тааааакие замечательные скрипы ))))
Пена имеет толк, если пытаеш кого-то, так в задний проход очень эффективно. Но к машинам это не имеет никакого отношения.
Может просвятит кто, сколько весит один лист 4мм Вибропласта (Виброфильтра)
Интересно как в итоге, после полной шумки меняется вес авто?
Ive,
Примерно так: при толщине материала 2 мм удельный вес составляет около 3 кг/м2, 4мм будет еще больше. Вот и считай по твоей площади и расходу листов.
размеры листа?
После полной шумки автомобиля к примеру как вот эту: _http://slavikx.ru/2010/05/shumoizolyaciya-mitsubishi-lancer-x/ вес автомобиля увеличится где-то на 50 кг равномерно по всему корпуса металла.
Один лист Виброфильтра размером 100х50см толщиной 1.8мм весит 1.8 кг.
4мм толщиной бывает только Бимаст Бомб 75*53 см. лист весит где-то 3.5 кг
А расписать по полкам кто-нибудь могёт?
Двери-....
Пол+арки+багажник- ...
Потолок-...
Капот-...
Куда предпочтительнее что клеить в идеале(чем заменить с учётом бюджета)
И самое интересное, как в последствии - коррозия, не обьявляется?
Могем.
Для начала, что Вам нужно??? Вам шумно в машине? либо ставите акустику??
Скорее всего плохая шумоизоляция, так как приходилось делать шумоизоляцию мазды. Кстати какой год мазды?
Советую прочитать мою статейку по шумоизоляции мазды 6 2008 года: _http://tuningcars.info/2009/08/polnaya-shumoizolyaciya-mazda-6-2008-goda-vypuska/
Так же пролистать статьи про шумоизоляцию на моем сайте - ссылка в подписи.
Теперь по существу:
Надо конкретика для чего и как делать, можно сделать по минимум, можно по максимуму, а можно найти оптимальный вариант.Поэтому буду указывать от и до.
Двери от 4 до 8 листов вибры, 1-2 листа битопласта 5мм, по желанию сплен 4 мм - 2 листа.
Пол+передние арки+задние арки - от 8 до 16 листов вибры, сплен 8мм и 4мм около 5м.
Багажник+крышка багажника от 5 до 8 листов вибры, сплен 4мм - 2-3 метра.
Потолок 2-3 листа вибры + 1 м сплена
Капот - не всегда дает ощутимый результат 1.5-2 листа вибры, 1 метр фольгированного сплена 8 мм.
вся шумоизоляцию на битумо-каучуковой основе - антикоррозийная, главное что бы не было жуков под ней.
По ссылке пишет: Адрес недоступен с этого компьютера.
MAZDA6,HB-05г. Ты прав - шумновато в салоне.
Если делать у вас, сколько требуется времени если сделать оптимальный вариант (без фанатизма)...
Каова стоимость материал + работа?
Т.е. Двери 4 листа вибры, 1-2 листа битопласта 5мм,
Пол+передние арки+задние арки - 10 листов вибры, сплен 8мм и 4мм около 5м.
Багажник(без крышки) 5 листов вибры, сплен 4мм - 2-3 метра.
Даёте гарантию, что не отанется следов разбора?
Прочёл статейку по шумоизоляции мазды 6 2008 года, выглядит заманчиво!
Славик у тебя телефон не доступен о_О
хотел пару вопросов задать
почем сплен тонкий сейчас? и есть ли он в наличии? надо на два передние двери...
кстати, Слава, не мог бы ты тут указать цены на ШВИ?
По времени 3 дня шумоизоляция всей машины.Цитата:
По работе выходит что-то около 100-250 у.е. первая цена если частично шумить, вторая если полностью.
Стоимость материала от 150 до где-то 500 у.е. , обратно все зависит от фанатизма.
Гарантию дам, делаю все аккуратно+ фотографирую каждый шаг для клиента. Опыт работы 5 лет.
телефон в личке.Цитата:
есть погонный метр 8 баксов, метра хватит на 2 двери. Только внутри не смей ложить - динамики играть не будут.Цитата:
Если про двери, то имеет смысл ложить на внешнюю часть двери если стоят не штатные динамики, если штатные то можно и внутрь.Цитата:
А что это значит? сплэн можно не ложить вообще?
Чуть попозжа.Цитата:
Так же советую почитать мою тему здесь: _http://night-shadows.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=1653 Скоро такая появится и на ГомельАвто и цены чуть позже опубликую.
До того как себе зашумил двери, думал что все это лишнее. Мое мнение изменилось)) Динамики играют просто отлично да и двери сейчас закрываются приятнее и не скрипят. Правда поскольку опыта не было потаратил 2дня( попутно посматривая на фото готовых зашумленных дверей в нете).
На ШВИ передних дверей потратил 4 листа Вибропласта М1 (0.4х0.7) и 1лист сплэна 4мм (1х1.25м)
Сейчас начал раздражать шум арок - думаю скоро примусь и за них)
Итог - всем шумить обязательно!
сложнова-то. Внутренняя это самая дальняя часть металла, потом ходит стекло, а потом уже идет внешняя часть, там где крепится вся проводка. Тоесть если зашумить внутреннюю и внешнюю часть то получиться закрытый объем.
Это называеш внутренней? Если её не рекомендуеш проклеить, тогда что клеить?
http://www.dop.ru/showpic.php?id=ins...path=mazda6/15
Эту панель на кот. крепится электро проводка
http://www.dop.ru/showpic.php?id=ins...path=mazda6/14
или просто обшивку, содрав предварительно заводской ватин?
http://www.dop.ru/showpic.php?id=ins...path=mazda6/11
Скинь может номер в личку, вопросов много.
Телефон в личке. Лучше встретится и все обсудить, так как вопросов будет только больше.
Зашумовал двери...
и эффект действительно есть!
На выходных доберусь и до пола.
Фоткал хоть??? Как делал?? Как я говорил?
Пару общих фото есть, по-позжа выложу.
Правда после того, как проклеил арки и пол от перегородки с дрыгателем - до багажника(его ещё не трогал), музло как-то по-скромнее выплясывает, по сравнению когда только двери заклеил.
Может под пассажирскими сидушками не стоило клеить?:confused: Звук-тоже ведь вибрация.
Звук вибрация, но паразитная так что наслаждайся чистым звуком. А по сути стало меньше шума от улицы, а не музыка тише :)Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 03:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:42 ----------
Вот пару слов чирканул о шумке дверей в машине премиум-класса :) http://slavikx.ru/2010/07/shumoizolyaciya-lexus-gx-470/
штатка убрана, так как она не везде была и смысл ее оставлять нету. Тоесть везде только битопласт.
от улицы стало меньше шума - это точно, и дороги стали подозрительно ровнее, но с музыкой ещё поэкспериментирую....
Вот еще недавняя работа : Шумоизоляция Audi A4 B7
Как битопласт себя в дверях ведет? Он же оч похож на поролон. Должен воду впитывать по идее.
Это материалы для автомобиля и они рассчитаны на это, Битопласт пропитан всякой химией и воду не впитывает.Так что можно не беспокоиться.
Акцент вроде тож для авто... Но впитывает еще как
а это аварийная система задраивания люков))))))
У немцев и в годах поновее бывают спереди вёсла...
STPшный битопласт не впитывает и очень липкий.
Ауди универсалы просто очень пустые, поэтому они и относительно дешевые и "весла" сзади.
Спасибо славику, приобрел через него себе вибропласта и сплена на свою машинку) Как сделаю все, напишу как оно))
Вобщем ситуация такова:
Металлическая задняя полка обклеена вибропластом. На ней лежит собранная воедино заводская полка+фанера 10 мм. Стоят коаксиальные дины JBL GTOxxx 100 Вт. 20 см.
Так вот из-за неплотного прилегания металлической части кузова(полки) к моей фанерной - появляется дребезг на большой мощности(прижмёшь полку из багажника руками - пропадает)
Когда дины играли от магнитолы - не замечал, а сейчас, после установки усилителя - картина резко изменилась:(
Что посоветуете?
