Я не специалист по станкам, запишу тел. на всякий случай. Может пригодится когда.
Езжу на аудюхе 80 В3, как купил три года переделал все тока от движка не могу ни как добиться ровной работы, на впускном коллекторе появляется подсос воздуха три раза меняли спецы в кавычках прокладки, потом сам садил на хорошую порцию герметика, два месяца и опять подсос, на мототестере на третий цилиндр не идет нормальный вольтаж1- 2 квт на остальные 9-10, карб полностью перебирали чистили но толку никакого что делать не знаю ХЕЛП
ответил в личке всем ....
аргоном варите? нужно к печке (отопитель) приворить 2 алюминевые трубки. заготовки и меня есть. родные штуцера я обрежу сам нужно просто обварить. цена?
аргона нету ... в белице хорошо варят ! черниговское шоссе Автоваз
Nissan Almera двигатель 2,0 дизель греется , газы пошли в расширительный нужно, поменять прокладку ГБЦ . Когда можно?
Здравствуйте! Течь масла из двигателя. Нужна диагностика и ремонт. Ниссан Альмера 2.2D 2002 г
Вот тут я тебе точно могу помочь, у самого такое Г было, продал перекрестился))
снимай двигатель, поднимай голову.
Я раньше на выезде из гомеля со стороны солнечной шлифовал, там ребята классно делали и оборудование у них нормуль.
Мне шлифанули голову, блок и даже сотку с поршней сняли при этом коленвал и поршни не разбирались.
После этого на екзисте заказываешь все в ориге!!! прокладку ГБЦ, термостат и новые болты. Со сборкой могу помочь, я для этого в свое время профессиональным FORSE динамометрическим ключем обзавелся. И еще очень желательно поменять радиатор можно и дешевый китайский поставить.
Вот пока я вышеперечисленное не сделал постоянно пробивало прокладку. Кстати видел свою машину до сих пор ездит спрашивал хозяина, как мотор говорит ОК прокладку не пробивало.
И еще после снятия головы не помешает поменять маслосъемные колпачки, да и вообще проверить клапана и седла.
А вообще тут проблема мне кажется не в двигателе, а в неудачной конструкции ГБЦ.
Ох уж этот одноразовый азиатский автопром :)
W124 , двигатель 2.5 D 602. Нужно заварить трещину в впускном канале над седлом клапана, длиной в 1 см, на данный момен оттуда сочится антифриз, во впуск. Подскажите специалистов. К кому обратиться в Гомеле ?
Голову менять не проще , стоимость зашкаливает.... то что пока нашел , продают от 300 до 500 уев. Хренова заварят-допускаю такой ход событий, значит спецы такие.... Работа- почти бесплатно, сам сниму и поставлю(пару раз уже приходилась на других иншамарках:-)) Ну прокладка- как нибудь переживу :-)
Блин да пойми ты спецы здесь не причем. Ты представляешь себе трещину. Т. е. чтобы заварить ее идеально надо засверлить в 2 местах в самом начале и самом конце. Плюс есть вероятность, что заварят канал по которому проходит охлаждающая жидкость. Как следствие перегрев. Я бы сказал что скупой платит дважды, но у каждого своя голова со своими тараканами))
Удачи, надеюсь тебе повезет.
rxstart1 , правду говорит ..... не всегда хорошо получается проварить .... и многие этого не понимают, когда объясняешь ...
кто сделает голову на рено сценик 1,9тди 1999г надо клапана и т.д ремень перескочил нужно срочно ...на еремино долго...
Сколько стоит поменять прокладку ГБЦ рено 19 подтекает тасол.
https://www.drive2.ru/users/stapbi/ вот здесь немного наглядного примера .
stapbI, Вы ещё занимаетесь ГБЦ?
Нужно шлифануть плоскость, притереть клапана и возможно поменять направляющие клапанов.
Сколько будет стоить услуга?
Моя машина в профиле...
Позвони Юре, работнику Игоря. У него есть нужные люди по этой теме.
А где он сейчас?Цитата:
По последним данным - он уже не работник Игоря...
На кристалле шлифовка, притирка, замена колпачков в районе 100$ для 16кл. головы
8-ми клапанная 800 ты , 16 клапанная 1500 бел руб (цена может менятся , как в большую , так и в меньшую сторону )
примеры работы https://www.drive2.ru/users/stapbi/
Только не забывайте про такую важную процедуру как проверка головы на герметичность. Если в голове есть микротрещина, то все остальные работы не имеют смысла до ее устранения. А если трещина в недоступном месте то это замена головы.
Это само собой!
Есть проблемка, Двигатель F8Q- третья форсунка- нет резьбы в голове (Срезало-форсунка болтается), появилась трещинка на ободке ГБЦ(скорее всего из-за перетяжки форсунки) . Вопрос? Где смогут помочь и стоимость, а так же время ремонта? Авто- Рено-сценик.
https://www.drive2.ru/b/1702315/
Немного обновил свой блог )
https://www.drive2.ru/b/1722502/
Еще один пример ремонта!
Вложение 19339
Ремонт ГБЦ Mercedes 190
Революционный метод шлифовки ГБЦ
stapbI, смотри сидя)))
http://youtu.be/NjMGM3gn0zo
Не пытайтесь такое повторить))))
Есть не такой действенный способ, но тоже интересный))
https://www.youtube.com/watch?v=pkeqPsQclGE
Макс твой метод я видел)))))
Спасибо за настрой))))
Немного обновился с блогом , кому интересно заходите смотрите , спрашивайте
https://www.drive2.ru/b/1795317/;):rul:
Вложение 19450
Вот такой нагар на клапанах из-за жора масла
Попробуй по этой, если нет то напишу как найти) странно что не работает
Снова слегка обновил блог, затронута тема Еремино :)
