У самого такой вопрос возник. Игровой комп с моником около 22" и ИБП в 2 000 000 (715$) вложить. Какую начинку лучше взять. Прочел все но так определиться и не смог.
Ну, компогуру, подскажите. :)
звони помогу и расскажу три 61297пять
так приблизительно
мать на 790 чипсете, Атлон 2 X2 250, 4 гига оперативки, GTS 250 гиговая, венник на террабайт, корпус инвин, и моник 2243
Видеокарта 1024Mb PCI-E GTS250 Palit (256bit DDR3 HDMI+DVI+CRT) Ret
152
Видеокарта 512Mb PCI-E GTS250 Palit (256bit DDR3 HDMI+DVI+CRT) Ret
132
Корпус InWin EС-021BL,ATX,450W,Black [6019619] 60
Корпус InWin EС-022BL,ATX,450W,Black [6020428] 60
Корпус InWin EС-025BL,ATX,450W,Black [6024708] 60
Процессор AMD Athlon II X2 240 AM3 (2.8, 2Mb) BOX 77,18
Мат.плата Biostar A770E <SocketAM2+, AMD 770+SB710, 4xDDR2, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 3xPCI, SATA/PATA, RAID, Sound(6ch), GLAN, ATX> Ret 64,2
Память DDRII 2048 Mb (pc-6400) (800MHz) Kingston KVR800D2N6/2G Ret 48,29
Видеокарта 512Mb PCI-E 9600GT Palit (256bit, DDR3, HDMI,DVIx2,TV) Oem 93,00
Ж.Диск 320 Gb Samsung HD321KJ SATA-II (7200rpm) 16Mb NCQ 51,98
Накопитель DVD-RW LG GH-20LP20 LS черный 54,00
Корпус MidiTower POLA 5826BR (фронтальное 2xUSB, Audio, Mic, без блока питания) (черный) 29,13
Блок питания 450 Вт FSP ATX-450N (20+4pin) 44,1
Клавиатура A4Tech KL-40 X-Silm Black PS-2 10,11
Мышь A4Tech OP-620D Black (PS/2) 4,59
Сетевой фильтр 6 розеток 1.8 метра, Buro 4,82
ИБП IPPON Back Power Pro 600 60,99
Монитор 22'' LG W2242S-BF 5ms Wide (черный) 227,54
Итого: 769,93
вот и я так прикинул....
В 715 даже без бесперебойника несовсем игровой получается....
Процессор AMD Athlon II X2 245 S-AM3 Oem 71,68
Материнская плата Asus M4A78 (S-AM2,AMD770,SATA,AC'97 8ch,LAN-Gbt,+RaiD,ATX) 82,88
Вентилятор Titan DC-K8M925B 9,54
Модуль памяти 2Gb 800MHz DDR2 Patriot 49
Видеокарта 512Mb PCI-E 9800GT Palit (256bit DDR3 HDMI,DVIx2,TV) Oem 104,23
Жесткий диск 500Gb Western Digital 5000AAKS,16Mb,SATA-2 59,88
Корпус InWin EС-021BL,ATX,450W,Black [6019619] 59,36
Монитор 22" LG W2243S(PF),Black 219,9
Клава, мышка 30,00
ИБП Ippon BACK Power Pro 600 60,00
В итоге 746,47
Как-то так... :520635:
Но это без DVD привода, так как он на сегодняшний день стоит огого!!!
Привод NEC AD-7241S-0B Black LS SATA Oem 62....
А в скором времени они опять упадут в цене и месяца через 2 будут опять по 25...
У кого есть сканер недорогой, типа Мастека?
ProLiant, если бы раньше написал. Был у меня, разобрал я его, только стекло осталось:(
Мне новый надо ;)
Мне ж для перепродажи. ;) Клиенту.Цитата:
Сообщение от Evaf
ProLiant,
если ещё интересно:
под заказ + 2$ вродебы за доставку, а может и меньшеЦитата:
MUSTEK SCAN EXPRESS 1200CU Plus II (USB) 48 bit 1200x600 optical. Черный 12 мес. 49.80
MUSTEK BEAR PAW 2400CU Plus II, USB, 2400x1200, 48bit, CCD, 5 кнопок, Черный 12 мес. 54.30
Оцените конфигурацию и кто может предложить что либо подобное и за сколько?
Материнская плата Asus M4A88TD-M EVO/USB3 Soc-AM3 AMD880G DDRIII mATX AC8ch LAN-Gbt +VGA +1394 +RaiD (или ASRock 880G Extreme3)
Процессор AMD Phenom II X4 945 AM3 (HDX945WFK4DGI) (3.0/1800/8Mb) OEM
Кулер к процу
Память DDR3 2048Mb 1333MHz Digma RTL - 2 шт
Привод DVD+/-RW Pioneer DVR118LBK LF черный
Корпус InWin J649
Так же есть в наличии HDD - 640Gb ... в течениии года докуплю ещё на 1 терабайт.
Комп нужен для работы с AVCHD.
PS. По поводу корпуса, у меня вавка - хочется именно такой корпус или предложите Full ATX (mATX) Desctop с нормальным питателем.
А зачем встроенное видео, если дополнительно берешь карточку?
Хотел посмотреть спецификацию мамки, а ее вообще в списке нету здесь: http://ru.asus.com/AllProducts.aspx?...yCKlQ4oSEtSu5m
2man, подправил ...:)
там впринципе что и 890 чипсет но не с разогнанными частотами по встроенного видео
можно такую Asus M4A89GTD PRO Soc-AM3 AMD890GX DDRIII ATX AC'97 8ch LAN-Gbt +VGA +1394 +RaiD
Слушай мой совет не жми 10-20 долларов ив Возьми: Видео GeForce 9800GTX+ (стоит у меня)) или GTS250 с 500метрами видеопамяти (на данный момент все идет) все игры летают!Мать советую ASUS (надежная) процессор за тактовой частотой гнаться как и за количеством ядер НЕ Стоит, 2 ядра выше крыши частота 2.2-2.6Ггц, По поводу памяти...хм ...и матери под нее ddr2 или тетий как деньги ....если что бери лучше 2 планки по 2 гига третьего, а если дешевле 2 планики либо по одному либо по 2 второго DDR ..ИМХО !!Но близко к правде....
Я бы взял M4A89TD PRO/USB3, т.к. встроенное видео нах надо, только деньги переплачивать, зато есть поддержка USB 3.0.
Привод Пионер тоже не встречал, в основном TSSTcorp
Ну-ну. У меня дома i7 920 и Phenom X3 8450 - графики выложить?Цитата:
Паш, а сколько приложений будут полноценно использовать 3или 4 ядра? Причём большой авопрос!
Мать асус не советую, испортились они давно уже...
Феном тоже.... Хотя 950 suka хорош......
Лучше примерить что-нибудь на i3, но это при более менее нормальном железе мать+проц 250-300 уе....
А приводы пионеровские класс! Сам только их мтараюсь брать!
со временем их все больше, у меня 4 ядра 3.3 ГГц не скажу что это сильно много при обработке видео, правда не все кодеки полноценно нагружают 4 ядра, но с каждой новой версией программы их все больше
недавно мне как-то игрушку принесли со словами не идёць проверел у себя - идець, присмотрелся к загрузке проца, - были загружены все 4 ядра под 70% и выше
2 ядра это сегодняшний день, а завтра это станет день вчерашний
---------- Сообщение добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:34 ----------
и не смотреть однополярно, AMD тоже очень даже не плох
в том то и дело, сам сторонник амд. У меня пень был 2 дня... слил его и взял опять амд))))
Правда второй комп (както выкладывал фотки своего двд плеера)))) с селероном 2.4.....
Своим клиентам как правло тоже собирпю компы на амд. а тут недавно один заупрямился... интел говорит хочу! Деньги позволяли, собрал ему на i3... ради интереса погонял сам пару дней.... Нравиццо! Амд по сравнению с интелом курит.
Docent86, как вариант.
Процессор Intel LGA1156 Core i5-650 (3.20/4Mb) OEM 200.6
Материнская плата P7H55-M/USB3 Soc-1156 iH55 DDRIII mATX SATA AC'97 8ch LAN-Gbt +USB3.0 129.9
Вот! настоящий самолёт!
Я те может открою секрет)), но нормальные видео редакторы используют при работе мощности видеокарты, которые не уступают процу, а иногда и привосходят....
---------- Сообщение добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:33 ----------
и что с твоих графиков?На пракитике что?
div2003, + стопиццот!
я собирал свой под обработку видео
действительно хорошие проги и кодеки задействуют все 4 ядра и загружают видеокарту
итого перегон диска DVD-video в mpeg4 на 32bit хрюше около 8 минут +-2минуты думаю неплохой результат
---------- Сообщение добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:28 ----------
последняя версия от COREL
лучше хорошая материнка, ибо отличную видяху и суперский проц воткнешь в некачественную материнку и что будет ?!
опять-жа зависит от п\ПО
При обработке видео
есть минимальные требования как по скорости так и по производительности как правило чем больше тем лучше, из практики скажу что некоторое ПО при частоте менее 3 ГГЦ работает ой как нехорошо поэтому это минимум, а количество ядер ест-но чем больше тем лучше, из практики не менее 3-х на настоящий момент
И при обработке видео я бы сделал упор на сегодняшний момент именно на AMD т.к. у неё более быстрая подсистема памяти и конечно видеокарта ATI из-за её чудных аппаратных возможностей по кодировке видео, и его обработке
sanetschka, ты немножко путаешь пережатие видео и обработку (работу) с видео, а в частности с AVCHD форматом
А какая видео у тебя будет стоять?
У меня знакомый для работы с 3DMax брал мать Gigabyte под 1156 сокет, проц Intel i7 920, видео MSI GeForce N260GTX-T2D896. Не жалуется :)
ясен пень не жалуется :)
---------- Сообщение добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:51 ----------
для моделирования в целом рулит
Производительность на гигагерц Core 2 Duo E6850 Core 2 Duo E8200 Core 2 Duo E8500 Core 2 Quad Q9300 Core 2 Extreme QX9770 Core i7 920
3ds max 34,75 36,43 35,87 41,87 39,98 44,07
Maya 34,15 36,11 34,60 41,97 42,15 50,27
Lightwave 39,15 41,21 39,57 43,50 43,45 43,51
---------- Сообщение добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:57 ----------
как ни как 4 ядра :)
Начнем с главного, а именно с процессоров на ядре Bloomfield, которые отличаются встроенным контроллером памяти. Как мы помним, первые настольные процессоры со встроенным контроллером памяти представила компания AMD, и этот шаг привел к значительному росту производительности. Поэтому мы можем ожидать подобного эффекта и от новейшей разработки Intel. Впрочем, встроенный контроллер памяти - это главная, но не единственная инновация Intel. Архитектура процессора приобрела кардинально новую модульную структуру, которая характеризуется новым вычислительным ядром, новой процессорной шиной, встроенным трехканальным контроллером памяти DDR3, возможностью интеграции графического ядра, новой технологией многопоточности SMT и дополнительным контроллером PCU, который отвечает за управление напряжением и частотой каждого из ядер.
К слову о выборе
Следует внять голосу разума и учесть ценовой фактор. Модель от AMD в три (!) раза дешевле своего конкурента, чего нельзя сказать о производительности.
http://www.xard.ru/post/17481/test1.png
да но есть и такие кому эти самые % очень важны для понтовости
на данный момент производительность более или менее серьезно отличается только потому что нету пока ответа AMD
а интел представила процессоры со встроенным контроллером памяти (переняты у AMD) и боле современная подсистема памяти новшества в гипертрейдинг т.е. ничего революционного пока нету
Для подзарядки от компьютера нужен был кабель USB - Mini USB с выходом 5В и не более 1А. Нашла дома подходящий. Подскажите: у всех этого вида кабелей такой выход и если нет, то как определить подходит ли мне то что я нашла? :confused:
