Факт, и еще какой факт.
Попрошу более подробно
Для начала, я думаю, необходимо проверить компрессию. А по результатам измерений можно будет сделать какие-то выводы.
Вчера на встрече у некоторых очень чесались руки померять кому нибудь компрессию )))
даже прибор был...
так а где можно померять???
Если ОЖ попадает в масло УРОВЕНЬ его возрастает, а цвет побоку однако )))
Компрессию смысла мерять нет, проще поискать утечки ОЖ
эмульсия на щупе появляется не только от попадания в масло ОЖ, это обмусолино на любом авто форуме, как раз с приходом холодов такие темы плодятся как грибы.
v.olya как минимум с утра проверить под машиной наличие луж, проверить пол в салоне, если я не ошибаюсь сама говорила, что был запах ОЖ в салоне.
Банально может радиатор печки течь.
Да. Если большое количество охлаждающей жидкости в масле.
---------- Сообщение добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:17 ----------
SerB, Машина начинает ПАРИТЬ после того как ПРОГРЕЕТСЯ. Тебе это о чем -нибудь говорит? Какая нафиг печка?
и тишина....все пропали:)
SerB, Машина начинает ПАРИТЬ после того как ПРОГРЕЕТСЯ. Тебе это о чем -нибудь говорит? Какая нафиг печка?[/QUOTE]
Печка идет как вариант ухода ОЖ и с парением никак не связана, читать нужно внимательно.
А парит как раз таки при прогреве - это испаряется конденсат из выхлопной системы.
следовательно, мне нужно внимательно просмотреть цвет масла, сколько времени парит и желательно заснять на видео как парит??? и скинуть сюда естественно???? я думаю так точнее будет;)
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:39 ----------
не надо нам мертвых, твоих скилетиков хватает;)
В таком случае "лечение" будет методом Кашпировского ))))))))))))
Результат таким же...
По инету можно до синих соплей советовать и спорить, в основном именно в таких проблемах толку нету.
Слишком много неизвестных в "уравнении", нужно самой или с помощью кого либо отбросить хоть часть вопросов.
P/S/ кто такой Кашпировский знаешь???
бум искать кто разбирается;)
v.olya, мой номер ты знаеim? на выходных я буду на сервисе, набери в субботу часам к 11, может получится чтобы наши спецы глянули....
А парит как раз таки при прогреве - это испаряется конденсат из выхлопной системы.[/QUOTE]
Если начинает парить первым делом см. патрубки, если сильно нагружены 99,9%, что пробита прокладка ГБЦ
ну, а вообще надо смотреть откуда пар идет, может в радиаторе дырка
---------- Сообщение добавлено в 07:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:42 ----------
если мигает лампочка давления масла, первое что нужно сделать это поменять масло и фильтр и лучше, чтобы это был фильтр не фирмы SCT, а шум может быть следствием недостаточной смазки клапанов.
вот ежели после этой процедуры лампочка мигать продолжит, тогда к мотористам, там может много проблем быть
то что из трубы парит, пол беды если потом прекращается, как указали выше это может испаряться конденсат, вот из патрубка это серьезно, проверь соединение и нагруженность патрубков, они не должны быть сильно нагружены и еще вопрос уровень ОЖ уменьшается, в противном случае как вариант пробита прокладка ГБЦ
Когда в машине утечки чере печку то очень сильно потеют стёкла, а в салоне стоит запах антифриза, во рту потом сладкое такое послевкусие....
как будто пил его....
в большинстве авто печка стоит под панелью с правой стороны, стоит внимательно осмотреть ковёр под ней....
Был еще когда-то такой, дедовский способ проверки... Подставить руку к выхлопной трубе, а потом попробовать на вкус, конденсат, что на руке остался... Если сладковатый - значит антифриз, если как вода - значит пар, и не стоит париться... Только пробовать надо совсем чуть-чуть! Антифриз - ядовитая жидкость!
если после прогрева, то 90% пробита прокладка ГБЦ, есть конечно малая вероятность, что заклинил клапан крышки расширительного бочка, но в этом случае сорвало бы патрубки.
попробуй открути крышку расширительного бочка и погазуй если в бочке есть масляная эмкльсия или приперегазовке идут пузыри, то прокладка ГБЦ 100%
и обрати внимание что если у тебя начинают нагружаться патрубки а температура воды комнатная, то тоже пробита прокладка ГБЦ.
