Скажу больше- обязаны, но в в нашей стране много нюансов, звоните, нажимайте...
Black-Light, Появятся новости-отпишитесь, посмотрим как работает международная служба сервиса VAG/
Срочно!ПОДСКАЖИТЕ СЕРВИС ИЛИ МАСТЕРА ПО КОРОБКЕ, АВТОМАТ, ПАССАТ 5. СРОЧНО ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ. Спасибо
НЕТУ в Гомеле адекватного сервиса по акпп )))
Могу подсказать где за 1000 у.е. переделают на механику "под ключ".
З.Ы. Для начала советую как минимум почитать ошибки.
З.Ы.2 если автомат начал хандрить, то готовьтесь выложить от 500 у.е. одна "замена" масла с фильтрами около 120 у.е.
Солнышко, масло поменяли? ;)
По ценнику, SerB прав, лучше сначала диагностику.
Солнышко, На самом деле, как уже писали. Перед тем, как паниковать, надо сделать самое простое и не затратное: проверить уровень масла и само масло, сделать диагностику. Обычно, этим решается много проблем. Ну а если уже что-то серьезней, тогда надо думать. Но по твоим словам мы не знаем размер проблемы, ее симптомы и т.п.
Блин, а на самый главный вопрос: Кто это может сделать, мы и не ответили )
А что надо делать?
Это из разряда - "я знаю что у вас сломалось - машинка!" )))))))))))Цитата:
Диагноз - коробка
Вспоминается "теория надежности устройств". Преподаватель сказал: Есть люди знающие много но о как можно меньшем, а есть мало, но о как можно большем.
Тут ищется спец "все обо всем" ))
Дайте Солнышко, телефон диагноста, который хотя бы выслушает, и если нуна, ошибки прочтет.
Чорт, нет смайлика "сарказм" ((
Теперь я. Привет всем. Пассат мой, спасибо Солнышко, за помощь)))Были в сервисе на диагностике коробки выдало 2 ошибки:1. Блок управления двигателя и 2. Датчик частоты вращения входного вала коробки G-182. Поехали потом в сервис , там прозвонили всю проводку,все датчики, всё хорошо.Сказал ехать и снимать коробку.
А можно его номер телефона?)))
А двигатель читали?
Подскажите к кому обратиться с 5-ти цилиндровым 2.3 AQN фольцовский мотор на seat toledo2. Подколачивает на холостых. Заранее благодарен.
что за машина?
Пассат 5 дизель
