Bootmgr и MBR - это не одно и то же. Вероятность запилить MBR при ударе небольшая.
Если есть первый, но нет второго, то пофиг что есть первый.
А это заявление напоминает анекдот про вероятность встретить динозавра, выйдя из подъезда.
Я как раз так и сказал, что если это головы упали на МБР - то FixMBR тут уже не поможет.
зато будет новый венник и много места под файлопомойку)))
Инопланетяне, ей богу:) Ругаются тут всякими терминами непонятными:)
А что обдно, так это то, что даже наказать нет за что, нет такой статьи нарушений на форуме, в виде ругательств комповским языком:)
Господа, нужен кулер (Вентилятор) на видеокарту GT 8500, может у кого завалялся ?
Мой совет, открути и выкинь штатную жужалку, возьми самый обычный 80мм кулер и прикрепи его к радиатору.
В зависимости от того какой радиатор его можно закрепить на хомуты-стяжки, шурупы, болты или просто закрепить проволкой.
Например как так http://www.gelezki.com/servis/141-ul...ideokarty.html
только у автора косяк, кулер стоит вверх ногами, т.е. он будет не дуть холодным воздухом на радиатор а наоборот пытаться оттянуть горячий.
Это малоэффективно
подключать питание 80мм вентикрыла лучше не к видюхе а к любому свободному разъему от БП, если он идёт с 3-я контактами то тогда к материнке.
+1 к Docent86.
Себе тоже на видюху поставил куллер на 80 мм и забыл что такое шум от видеокарты, запитал прямо от БП. Красота!!!
Ищу Мамку NF5** socket AM2
Мой домашний комп меня расстроил...
При включении после 3-х недель отдыха выдал мне вот это:
http://s020.radikal.ru/i719/1308/7a/0fbe81af5aae.jpg
Непонятные иероглифы вверху монитора
http://s004.radikal.ru/i205/1308/77/8ee79e6608e9.jpg
С четвёртого раза загрузился, через пару минут рабочий стол просто рассыпался на пикселы, всё поплыло, комп запищал и стал перезагружаться и всё по кругу.
Сколько денег готовить на лечение? Хотя бы предварительно.
P.S. Ещё и ноутбук падла снёс фоновый рисунок рабочего стола и пишет постоянно "Ваша копия Виндовс не является подлинной". \
Кароче оба компа надо нести в "больничку":(
Я счастлив:)
Там если перевести на родной язык, предлагают для начала обновить драйвера, в том числе и BIOS. Была такая картина на клиентском компе, обновили BIOS и все стало норм. Но вот странности на рабочем столе более говорят о дохлой видюхе, во всяком случае у самого так было.
Сань по малому опыту скажу: синий экран выдается обычно тогда, когда один или несколько компонентов (железо) повреждено или работает не очень. Пиксели - видюха - имхо. Проверь все ли четко стоит на своих местах, проводки и тд и тп, если планок оперативки несколько - попробуй поочереди повытаскивать на наличие косяка...
Видьмакарта NVidia... Вот на нее и готовься.
Не в плане, что плохая, а в плане, что экран смерти из-за ейных драйверов (nvlddmkm.sys). Ну, и муть на экране - тожма. Возьми на подмену каку-ю нить (чтоп проверить, что не в разъеме PCIE дело).
ЗЫ. За ноут, Катена права.
UPD. Есть небольшой шанс на веник... Проверяется переустановкой дров. Загрузись в безопасном режиме (F8 на БИОСе), и переустанови.
С ноутом всё понятно - жду файлик на почту чтобы полечить, а вот с "Хоум-компутер" придётся готовить бабло на видюху... она уже несколько раз писала "Видеодрайвер не отвечает и будет восстановлен" после того, как "гоначки" NFS:) запускал. Мигнёт пару раз и снова работает. Сейчас я так понял видьма ушла на заслуженный отдых... 7 лет отслужила верой и правдой
Саня, я тебе 2 года назад когда переставлял в новый комп видюху с твоего старого предлагал её пристрелить!
Может кто продаёт видюху или лежит без дела бэушку? Можно не крутую... мне только для интернета и фильмов. За новую отдать 100 уй чёт жаба душит)))
А то что-то меня напрягает ноут с подключённым дисплеем от домашнего компа и кучей проводов:)
Я сегодня издевался над ней... пытал её паяльником почти час - поработала 5 минут и улетела в небытие с 5-го этажа)))
Кажись где-то такое щассе валяется, искать?
=SASH=, Саня, Игорь предлагает видюху AGP, ты уверен что у тебя такой разъем?
Мне надо на PCI-E , вроде бы)
Вот, вот такая у меня была.
http://s019.radikal.ru/i600/1308/92/43d2abd3f6da.jpg
тебе надо PCI-E, у Игоря AGP.
И как уже сказали выше взять под твои запросы что-нибудь дешовое, но лучше от Nvidia
например http://catalog.onliner.by/asus/gt520sldi2gd3lp/
на что стоит обратить внимание так это на наличие VGA, DVI и HDMI.
И кстати она с Cuda!
Всем привет! Вопрос по матери. В старом компьютере стояла материнская плата с Socket 939 и благополучно накрылась. Что можно поставить вместо неё или может, есть у кого такая? Ну, чтобы оставить всю остальную начинку без изменений ввиду сложности с финансами. Оговорюсь сразу, я в компьютерах "0", поэтому если что, прошу объяснить простым языком. Супер мать не нужна, мне нужно компьютер забрать на работу только бумаги делать, ну иногда музыку послушать, кино посмотреть.
P.S.: видюха PSI-E
Возьму за недорого или рассчитаюсь таранкой.
надо искать материнку именно на 939 сокете
там ДДР1, далее пошла вторая и третья.
Я обычно отговариваю от такой замены. В основном эти материнки все уже давно померли.
Т.К. PCI-E там был на виавском (что очень редко) и Nforce 4-м чипсете. последний очень сильно грелся.
Если их продают по рекламке то ломят нехилый ценник! а отдать 40-50 баксов и не знать проработает ли оно хотябы год или полгода....
На новое железо переходить надо покупать мать(если для работы то со встроенным видео)+проц+охлаждение+Память. И скорее всего блок питания. Или искать бэу платформу
И не забываем что в новых платформах под АМД процы типа fm2, видео, как правило, встроено в проц, а на мамке по сути только разъем, чтобы потом не купить проц подешевле а окажется что он без видео.
А так да, лучше купить новую мамку с процом и памятью, чем искать что то б/у под 939. Новая связка мамка+проц +кулер+память будет стоить 160-180 условных
Рэм, могу предложить 2 варианта.
1. Есть всё под AM2 - 2 ядерный атлон (точно не помню 4000+ или 5200+), 4 планки памяти, видео PCI-E, но нет материнки, на конторе валяется новая материнка под AM2 с гарантией 12 мес. за 50$.
2. Всё новьё - мать + встроенное видео + 2ядерный процессор + 4 гига оперативки = 120$. С 2 Гигами оперативы получится 100$.
Про матери б/у с Socket 939 забудь, Docent86, мне как-то предлагал за 50$ б/у... При цене новой в 40$.
Так и есть. А третий "вздутик" за вентилятором... вчера перепаивал. Хватило на 5 минут и таже картина:)
P.S. Уже купил вот такую http://catalog.onliner.by/palit/at630nhd011085f/
25 баксов смотреть тут правда за 25 баксов еще и процессором укомплектуют
15 баксов смотреть тут (ASUS A8V-MX)
Если заморочаться - то ремонт можно удешевить еще сбыв попутно старую за 2-3$ итого 15-3=12$ + транспортные расходы
и потихоньку присматривать нечто другое в замену вашей машинке, бюджетнее не придумаю ( попробовать сдать в ремонт - наврядли будет дешевле, но можно попытаться)
Тоже понадобилось обновиться. Из требований: Виртуалки и ACAD в трехмерке. Ну и Танчики. Моник FullHD. Может возникнут мысли по комплектации? В основном видео и память. Тут лучше не топ, а баланс цена/фишки. Почему AMD - пробовал то что мне надо, больше понравилась их продукция. Видео AMD что бы скрестить со встроенной в проц в "SLI" режиме.
Процессор
Кулер
Мать
Память
Видео
Системный веник
Веник для остального
Питалово
Отзывы по твердотелу забавные:
Достоинства
Довольно шустрый
Недостатки
Умер через пол года
Общие впечатления
Поеду может поменяют по гарантии.
:465:Цитата:
Месяц работает!Вроде всё шустро.Вертекс 3 прожил 7 месяцев....посмотрим сколько этот проживет.
