drawen, предположу, что жужжит бендикс - снимать стартер - менять бендикс....
Тогда уж лучше полностью инсталировать всю их систему подогрева. Правда ее окупаемость вообще под вопросом...Цитата:
лучше поставить проточный номаконовский подогреватель...
действительно накладно, если под всей системой понимать подогрев бака, проточник, бандаж.....
если б зимы было месяца 4-5 и средняя темп-ра -30, то актуально...
а в наших широтах хватит и подогрева фильтра....просто на пластиковый корпус бандаж не поставишь - только проточник( их 2 вида: с автоматикой и без.....с автоматикой вкл=ся сам при т-ре топлива ниже +5 при вкл зажигании)
Здесь наглядно про одеяло, вроде с виду норм штукаЦитата:
одеяло - ХЗ...чего только не наблюдал под капотом! и телогрейки и тулупчик из овчинки и пледы старые и поролон.....по мне: ничего лишнего под капотом быть не должно - если под ремень что то забросит - проблем не оберешься...
https://www.youtube.com/watch?v=F9HcgQgBJGM
Макс, гуляла инфа что для CR и насос форсунок арктика губительна.Цитата:
С учётом разницы в цене на арктику и обычный кисель и цены Номакона мне интересно, успеет ли он окупиться...
В принципе, фильтр можно на зиму вынуть из стакана и оставить в бандаже, закрепив в подкапотном.Цитата:
Меня интересует больше загустевание топлива при стоянке на улице ночью. И бандаж выглядит более приемлемым, так как разогреет топливо в близости к насос-форсункам. Или я не прав?
С НФ немного по другому нежели с другими типами дизеля. Топливопровод от тандемника до форсунок "спрятан" в голове, так что солярка намного быстрее замерзнет в фильтре нежели там, поэтому если с двс все нормально, то он заведется, проработает минуту и заглохнет или будет минут на 10 хороший расколбас, сам с таким пару раз сталкивался, хотя если завелся и не заглох, то работать уже будет. Но у меня обратка греет фильтр, чего в твоем, по ходу нет.Цитата:
Номакон то всего на 100 Вт вроде, не сильно шибко и греет учитывая количество прогоняемой солярки, но в основном не хватает именно такой малости, что бы двигатель нормально работал и не замерз.
А вообще это все полумеры, тут нужен именно автономный догреватель, но стоимость его будет от 600 у.е. б/у
З.Ы. на ввтс продает сейчас чувак вебасту, вроде довольно таки недорого, может стоит 1 раз раззориться и сделать как надо? Если конечно машина куплена на 3-5 лет вперед )))
Чуть не забыли вот такие девайсы - https://podogrev.com/products/severs-m
Я даже такой прикупил как то, но так и не решился вкорячить )))
Хотя для тех кто в своем доме живет или машина в гараже ночует - довольно хороший и главное НЕДОРОГОЙ вариант. Его можно с розеткой-таймером совместить, вообще отлично будет.
У defa есть еще салонные прибамбасы-обогреватели и конструкции которые ставятся в штатные заглушки двс.
Подготовка.. хм.... ни на одном из четырёх авто не делал ))))
у кого арктика перемерзала?
Олег, а у тебя разве не такой фильтр?
http://www.detalus.ru/data/images//v...efd9a87966.jpg
http://volkswagen.msk.ru/images/repair3/103734_02.jpg
"Andreika, вчера когда везли мою машинку на эвакуаторе, то водила рассказал забавный случай про арктику, полное га*но. СантаФе заправила и на утро не завелась... Вот такая вот и арктика :("Цитата:
Как говорится - на заборе х... написано, а там дрова лежат ))))))))))) Под видом арктики может быть все что угодно.
Интересно какие буквы мотора? Там в зависимости от мотора есть с "обогревом" и без. ан нет, етка все же под вот эти двигатели (BNM,BNV,BMS) дает только 1 вид фильтра 6Q0 127 401 F (Исполнение фильтра - Прямоточный фильтр)
Макс, тот фильтр что у тебя на фото по номеру бьется на ети/октавию/супер б
По поводу производителя топливного фильтра не соглашусь, все ровно бумага, я пользуюсь китайским говном фирмы патрон, с учетом дешевизны меняю вместе с маслом через 8 000 и двигатель работает как надо пробег 310000 никаких нареканий, зато когда выкидываю старый он чистенький даже выкидывать жаль))
Ну то что вы свою машину не любите мы уже в курсе)))
а это потому чтоЦитата:
фильтровать бесполезно, от щебня конечно спасёт, но не больше....Цитата:
Обсуждение началось почему-то с середины, а отправной точкой, по логике, должно быть состояние топливного бака. Машина не новая и кто знает, нет ли в баке воды? Если вода есть, то подогревы и автозапуски не помогут: сетка топливного насоса обледенеет, ледяные пробки возникнут и по ходу топливопровода. Поэтому стоит подумать, не снять ли и не почистить ли топливный бак.
Это хорошо, что двигатель TDI, а не CR: при работе насос-форсунки от механического сжатия солярка разогревается и ее неиспользованная часть горячей сбрасывается в топливный бак. Отсюда напрашивается вывод: чем больше по объему теплая солярка в баке, тем дольше она не остынет и тем меньше шансов выкристаллизоваться парафину за время стоянки. Поэтому логичен и совет: зимой держите топливный бак всегда полным, регулярно дозаправляйте его.
Все должно быть направлено на сохранения тепла в машине, поэтому попона на двигателе и заслонка на радиаторе - это хорошо.
нет, такой как Серега в фотке прилагал. Самый обычный на два штуцера.Цитата:
двиг BMSЦитата:
а Вы свято верите в то, что покупаете немецкие или французкие фильтра, да на рынке один голимый китай только в разных упаковках, еще раз повторяю я лично проехал 230000км и если бы фильт фильтровал только от щебня двигатель бы уже как наждачкой стерся)))
Да и еще одно запарафинированная в фильтре солярка просто заклеивает поры в бумаге фильтра и не пропускает через нее топливо и даже при разогреве ничего не поможет, вот по этому я и писал выше, что все эти подогревы фильтров просто говно и самое главное зимой не дать соляре запарафинироваться(это возможно добавлением антигеля в теплую соляру или керосина, но тоже в теплую соляру). Если такое случается, то поможет только теплый бокс и новый фильтр и без вариантов!!!!!!!!
А так то зимой главное
1. хороший аккумулятор
2. работающие все свечи накала
3. хорошая компрессия двигателя
4. не запарафинированная соляра
Я для добавки антигеля ничего не разогреваю. Заранее, еще до начала зимы, готовлю маточный раствор антигеля ХАДО из расчета "доза на бак/1 литр солярки". Несколько пластиковых бутылок смеси ставлю в подвал гаража и использую ее по мере надобности перед заправкой топливом.
Не надо бояться передозировки антигеля. Мне кажется, что производители антигеля намеренно занижают его дозировку, чтобы сделать коммерческое предложение более привлекательным.
P.S. Высокое содержание парафина в солярке - благо, т.к. он обеспечивает высокую калорийность дизельного топлива и, следовательно, соответствующую мощность мотора. Зимнее топливо, в котором парафина меньше, по этому показателю уступает летнему топливу.
Парафины благо летом, а зимой беда))
Нет никакой беды. Надо понимать процесс и быть готовым внести в него необходимые коррективы.
Знание - сила. (с)
OlGrom,
после того, как "вася" сказал, что лучше шерхана сигнализации нет - нет ему веры продажному пиз...ку....вся передача - реклама и PR!
по подогреву фильтров мнения разделились...
это не панацея, но спорить никто не станет,что при прочих равных условиях авто с подогревом фильтра будет работать при более низкой температуре, нежели без подогрева! - факт.
по вопросам вебасто и автозапуска....если нет ни того, ни другого, я бы предпочел автозапуск - для большинства авто дешевле и практичнее( например АКБ при АЗ заряжается, и можно летом охлаждать салон включив кондей...), другой вариант, если вебасто есть и он работает.....
3 страницы как запустить машину зимой.
Хорошо, что у меня бензин.
И это при том, что холодов еще не было)
Хорошо, что у меня дизель и на 25 литрах топлива три дня назад я съездил в Минск и обратно.
Бензинщиков по морозам на шкворке не тягаю из принципа!:biggrin1:
хорошо, когда вышел в мороз из дома - сел в машину(тепло, стекла и зеркала чистить не нужно все оттаяло) и поехал на зависть соседям по парковке отскребающих и отогревающих свои авто.........
))) ладно, для форумчан можно поступиться принципом))))
Ну вот, опять появились эксперты по дизелям, никогда не имевшие с ними дела.;)
3,5л на 100 км? Вы его до Минска вручную толкали?))Цитата:
у by7 дизель))))
мне вот только интересно при -10 или -15 сколько времени у теперешних дизелей будут оттаивать стёкла. Они же на холостом не греются нифига....
Есть догреватели в современных машинах. В моей установлена половинка вебасто - котел, работающий на солярке, который автоматически включается при температуре +6, кажется, и греет часть ОЖ, подающейся на радиатор отопителя. На форумах пишут, что эту систему можно доукомплектовать до полного вебасто. В мороз завелся - двигатель холодный, а из сопел вентиляции в салон идет горячий воздух.
Есть в некоторых авто, в том числе и в бензиновых, и электрические догреватели.
Это зависит от того, что установлено в машине:) Вебаста, например.Цитата:
Себе так сделал если интересует могу подробнее рассказать что и как.Цитата:
Спасибо. Но машина ночует в гараже и в такой системе надобность отсутствует.
VW Jetta 1,9 TDI 2008/2009 годов выпуска/продажи.
Если с термостатом все впорядке то нагреется не позже чем бензинка. И это заблуждение, что надо картонки на радиатор устанавливать чтобы грелась быстрее.
Полная чушь, я ставлю не картонку, а кусок пластика ибо картонка набирает в себя снег с солью а потом гниет радиатор кондея. Устанавливаю как буфер от попадания соли в радиаторы, а не как систему обогрева!!!!!!!!!!!!!!
Если любая машина слабо греется меняйте термостат, послушайте меня и вы сразу после замены почувствуете разницу и по барабану дизель или бензин!!!!!!!!!!!!!
Тут вы, мягко говоря, не совсем правы.
Температура горения дизтоплива 900-1100С бензина 1000-1500С конечно выше но в абсолютных величинах не намного, так что сказки про то что бензиновые машины нагреваются быстрее в 2-3 раза только сказки разница составит 5-10% по времени. Просто в бензинках во время прогрева двигатель поднимает обороты до 1500 об/мин в то время как дизель работает обычно на холостом ходу.
но и с бензинками в мороз не все так просто, конденсат на проводах, катушках зажигания и как следствие пробой последних тоже происходит довольно часто, да и водичка присутствующая в нашем бензине, тоже иногда замерзает в неподходящих местах)))
здесь вопрос не в температуре горения!, а в количестве сгораемого топлива и эффективности горения....
кпд современных дизелей достаточно высок и на нагрев(неэффективное использование топлива) тратиться меньше энергии....соответсвенно большинство современных дизелей( при комплектации для средних и северных широт) оснащаются догревателями(вебасто), которые помогают прогреть двигатель......
Железный Дровосек, если актуатьно можно запустить твою вебасту и климу с штатного брелока или телефона......
Да ни фига подобного - с печкой и радиаторами тоже много чудных вещей может происходить в наших широтах).Цитата:
