+1. Поэтому я и написал скинуть ремень с генератора для проверки:)
а во сколько выливается "капиталка" генератора?
Говорят возможно надо менять "реле-регулятор в генераторе", дорогая штука?
куда лучше нести его на ремонт? хочу не затягивать с этим)
Гдето унас уже обсуждалось. кажись сервис стартер-генератор называется. хвалили их наши.
Наврятли будет регулятор(в народе - таблетка). Если напряжение не прыгает(яркость света не меняется от оборотов двига), то таблетку менять не нужно.
AlikForever, если у тебя действительно полетел один из диодов - сервис Стартер-генератор тебе не поможет. Диоды такие найти большая проблема. Как вариант - подбирать аналоги по справочнику. Они как и все занимаются только мелким ремонтом, типа замены подшипников, щёток и коллектора. Кроме этого они ничего делать не хотят((((( Координаты и телефоны этой конторы можешь найти в любом выпуске газеты "Моя реклама"
Я бы на твоём месте для экономии средств - занялся бы сам. Благо людей хватает, которые могут помочь с диагностикой и ремонтом;)
У тебя и меня таблетка точно меняется без снятия:) Вот только речь не про таблетку;) А про диоды, которые стоят в самом корпусе гены. Хотя как там у Ниссанов - ХЗ
Кстати, вспомнил, что как-то товарищу на Ниссан Санни менял диоды. Так у него там были отдельные диоды, собраные в схему на одной платформе и крепились они снаружи генератора, на задней крышке. Продавались в сборе - все 6 штук(3 обмотки генератора) . Поменяли и всё стало ГУД. Таблетка была не при делах. Ну а как там у AlikForever будет - нужно смотреть воочию
Ездил на АвтоРИО, их мастак посоветовал генератор не трогать, а ждать пока развалится)) Мол зарядка идет, а моргает это мелочь... Что посоветуете, прислушаться?
AlikForever, Ну он хоть залез под машину или на словах сказал не глядя? Генератор может быть уже и не ремонторигодным.
На авторио Игреку так посмотрели что и ждать не пришлось...
не... вероятность 99% что тут тот самый 1%
Ну скорее не под, а над) померял зарядку на акуме - было что-то около 14.8, с нагрузкой 14 с небольшим.
---------- Сообщение добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:34 ----------
пока нет, ищу минусовой провод на акум, обошел две разборки - пока не нашел) думаю начать с этого.
Ты может ещё ищешь его именно от такойже машины, такогоже года))))
Берёшь любой провод, хоть сварочный и делаешь из него. либо покупаешь на рынке, там есть и косы, и толстые провода на стартер. Искать в роллетах с надписями "всё для таза"
---------- Сообщение добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:49 ----------
а на разборке будет непонятно что окисленное наполовину....
А как и чем клемы обжать? Там же две клемы по краям, и еще одна на корпус. Ладно на акум продаются клемы, но на двигло и кузов как приделать?
Саша+1. Клеммы которе продаются в основном фуфло, хотя есть и нормальные, мам лично ставил чеорвеку клеммы в которых проводка к неи крепится пластиной на 2 болтах стоили они около 12 тыров. Автозвуковые клемы в этой ситуации рулят. Они уже расчитаны на подключение нескольких толстых проводов. На рынке навалом кольцевых клемм. А их либо спец обжимником либо тупо молотком обжать сплюснув её вместе с проводом. Есть ещё вариант заехать в магазин трейд, на гагарина. там есть и клеммы на аккум и кольцевые.
Есть там клеммы типа кольцевых, провод в ней обжимается винтом.
Заехал в Трэйд, купил метр мистери 20мм2 сечением и клему за 5 тыс) предлагали клемы на акум за 65 тыс, решил что не стоит и купил на рынке свинцовые за 10 тыс)
продавец в Трэйде сказал что провод вставляется в клему и заливается сверху оловом. Но что-то я не понял как олово заливаться туда будет, олово ж не вода) его насильно не затолкаешь) как быть?
мистери гавно, ему быстро придет конец, не оставляй голых проводов без изоляции - окислится. Олово он имел ввиду пропаять наверное.
Мистери в топку! как ты думаешь такой кусок медного провода столько весит?))))
Там люминь, покрытый тонким слоем меди. Трейдовкий Dietz у меня в шкафчике в прихожей за полгода позеленел)))
Такчо едь на украинский за КГ (толстый сварочный провод в резиновой оплётке).
И попроси у саши моей лудилки;)))
Легко!!!
Зачем ехать на рынок??? У меня в гараже КГ-25 25 мм.кв.есть:)(дубовый он правда, но зато отличная медь!!!) Даже вроде ПВ3-25 остался после подключения усилителя (более мягкий)
И лудилка тож там рядом лежит. Приезжай и всё запаяем
Эт точно. Провода греются и автомат на 6,3 А вырубает через 40 сек. работы:) Постоянно щёлкал его
Да. Только не варится, а плавится))) Варят кофе, но не в такой штуке
Я себе клемы на ПВ3-25(для усилителя) припаивал именно в этой турке:) Всё супер.
