Я тоже на копейку в свое время форс ставил - уже три года как часы. Ну а новый еще рано менять))
Вот и я решил что это классное сочетание цены и качества!
Ещё ниразу не подвёл! Хотя пару раз ему хорошенько доставалось! Прослушивание музыки на 80% от максимальной громкости в течении 3 часов просадка до 12,6В, при прослушке на шашлыках в течении около 5-6 часов без саба, только с фронтальным усилителем (60А) около 40% громкости просадка 12.4в
Вот и мой сення утром приказал долго жить, завтра ПОЙДУ на рынок, можт кто посоветует чего-нибудь оперативно - Ford Focus 1.6 Zetec SE (бензин), АКПП
А как узнать какой максимальный по заряду можно ставить? Скажем у меня сейчас тиот 65Ah. Но для меня чем больше тем лучше))
Это для тебяфигня, что ему не будет зарядки хватать.Цитата:
PS. А что есть?Цитата:
...по заряду
65Ah - это емкость
435А - это пусковой ток
ну так я про это и спрашивал) какие формулы для расчета максимальной емкости акума на данном генераторе?
незнабю как формулы... но говорят мощность генератора +/- 10ач.
К примеру у меня генератор 90, тоесть аккум 80-100ач.
У меня стоит 100, нормально себя чувствует...
Причём 100 форсовской хватило на больше чем 75 Centra.
Помрёт этот поставлю такойже.!
65 делим на 10 получаем 6,5А зарядный ток заряжаем контралируем напряжение и плотность (на заряженном плотность кажись 1,28 напруга 14,5), если зарядное автомат (можно ток и меньше) само отключится. Ток заряда можно и больше но акум быстрее сдохнет.
Время идет а принцип рабты и обслуживание акума не изменилось, про это писано переписано, поищи книжонки года 1999 почиткай
Ах да причем мощность генератора и емкость акума, его можно зарядить и от солнечной батарейки от калькулатора, криточно время
Емкость хоть и 200А.ч. зарядный ток только 20А. Вопрос у кого не даст такой ток генератор. А вот потребители авто тут уж нужен генератор, 20фар по 55Вт ВАУ тякай мое браты.
:biggrin1: посмеялся. Макс, такие аккумы на дизеля 2,5-х литровые ставят. На бензинку - 65 вполне хватает.Цитата:
Сообщение от Docent86
Тогда посоветуйте где купить акум) нужен 62-65A/h 550-610А (EN) 242x175x190мм
PS: Я так понимаю FORSE Это та же самая ISTA и собирается она на Украине?
кстати, можно на реалке провести тест на то сколько какой аккум будет у меня в машине сопротивляться..... Давно я музыку громко не слушал))))
AlikForever,
И я взял Centra 60 Ah, 600 A, но встал на ефремовском рынке в 230 тыс. и гарантия 2 года, так что свисти лучше Swanu.
PS. Эх Swan, Swan где ж ты раньше был... :cry:
А насколько у тя гена стоит?
Я не мерял, но по всем докам мне надо 60-65Ah. Как-то же это рассчитывали...
Рассказывать надо на пальцах :biggrin1:
[CLUB]Тел: МТС 7304815; Velcom 7129318
icq: 57576504
[/CLUB]
[CLUB]Второй ролет от центрального прохода (номер вроде 10, но могу ошибаться). Торгует шинами и аккумуляторами. Там ещё флажки висят каких то шинных брендов. Скажите что хотели бы купить Центру по вкусной цене :)[/CLUB]
Добрый день всем!!!
Пришла зима начались проблемы :( с аккумулятором, подскажите плиз, где в Гомеле можно купить хороший аккум. Задолбаля вже тягать с гаража на подзарядку!! :cry:
Gudvin,
на ефремовском покупал, а в принципе везде они одинаковые, чуть выше Swan писал где недорого
Если гена на 70А. Какой емкости брать аккум чтоб нормально заряжался?
OlGrom,
надо брать такой, какой указан в инструкции
в инструкции 44Ah 360A. Это для снижения себестоимости авто такой ставили, наверное. По-моему 63Ah будет самое оно. :yes:
я на гольфа 3 1.4 покупал 55-ку... хватало всегда.
ставить можно 60-80ач, я бы на твоём месте взял бы 74 или75ач. и потом не парился.... За разницу между 60 и 75кой даже хорошие првода чтобы прикурить не купишь)))))
У меня при гене в 90А стоит 100ка... заряжается без проблем.
если поставить не тот, который идет по госту, то он не будет полностью заряжаться-как следствие-хана АКБ. Я тоже хотел по-мощнее купить-но на рынке даже отказались продавать, т.к. по гарантии его в случае чего не поменяют. Бери, какой написан в мануале к твоему авто
если написано такой и никакой другой - ставь его, для 1.4-по-моему достаточно (я на 1.6 55Ah купил)
Сергей, перед покупкой своего аккума а посоветовался с очень большим количеством людей (в том числе и с московскими спльщиками) и несмотря на то чт у меня гена на 90а, с завода аккум 60ач, моя сотка нормально себя чувствует. несмотря на то что езжу мелкими перебежками по городу (5-15км). аккум всегда заряжен!
Docent86, помнится мне в воскресенье ты говорил что акум дохловатый :biggrin1: у мну гена 55 а акум 63, вродь все прекрасно, да и заряжать меньшим током полезнее и лучше :yes:
Купил на Almera 1,4 60 Ah, покупал прямо на заправке Белоруснефть на Луговой, 230 тыс. Раньше сам занимался продажей аккумуляторов и знаю почти при любом раскладе по приезду на сервисный центр, скажут что неправильная эксплуатация процентов на 90.
SRS,
объем 1,6, не путай. Взял 55-ку Baren :yes:
Народ, подскажите нормальное зарядное для АКБ автоматическое. Сколько будет стоить и где можно купить. А то раньше у тестя все вемя брал (еще советсткое), так неудобно уже:)
Интересно если поставить аккумулятор гораздо мощнее чем записан в мануале машины не повлияет ли это на электронику и элетрику машины?
Он просто не будет заряжаться полностью и быстро помрёт от недозаряда.
У одного монго знакомого при генераторе в 90 ампер стоят аккумуляторы в сумме пости 500 ач...
Приходится дозаряжать 2 раза в неделю.
У соседа гольф II, генератор 45 или 50 а. стоял акум 60ач. решил поменять на новый, поставил 100ач. так с ним машина хуже заводилась! думали проблема с аккумом, поставили на недельку на машину отца, всё ок!
Как я уже писал +/- 10 ач....
А почему вы все выбираете аккумулятор только по емкости ... емкость не так важна, как пусковой ток аккумулятора, а он может разнится до нескольку раз !!!
Так по зарядному никто ничего не посоветует? Печально:(. Будем курить интернет.
Я смотрю себе что-то из этого: http://www.balsat-msk.ru/index.php?categoryID=79, ну, или аналогичное. Главное, чтобы зарядное было автоматическое, потому что ждать в гараже пока зарядит не очень охота.
