дин будет 12", 250 ватт номинал, какой еще не выбрал, но скорее всего JBL 1202D в закрытом ящике. может купить лист 10мм фанеры и склеить его в два слоя? получится 20мм на каждую стенку..
бери 10мм, и клей в 2 слоя (клей аккуратно наноси шпателем) и саморезов не жалей, чтобы хорошо скрепить между собой слои.
переднюю стенку не помешает и 30мм сделать!
Да, про распорки не забудь! и про то что обьём считается по внутренних габаритах а не по наружных, вычетается обьём занимаемый самим дином, а такжа всех распорок и.т.п.
Если сомневаешься в точности своих расчётов то лучше сделай короб немного побольше, уменьшить гораздо проще чем увеличить....
ниуя не не развалится!!!!
клеем ПВА склеил плиты для саба!!! можно и какой другой клей подобрать, а ПВА клеят обычно дерево, бумагу, древесно-стружечные плиты, и в мебельной промышленности используется ПыСы :)
чтобы бухало, пойдет и фанера, а чтобы звучало нужна плита для саба в машине и фанера подойдет неплохо, а при определенном подходе можно заставить звучать саб и из фанеры
согласен на все +100
sanetschka, ну чего ты споришь? сколько ты сабов собрал из панелей? сколько склеил ПВА?
вот с Туманом все понятно, победитель по СПЛ, опыт сборки и настройки какой никакой есть :)
AcidDoberman, ты что не знаешь моих способностей к творческом изысканиям??? ;)
о а мозг вынять очень трудно порой бывает, а вот при конструировании и испытании моего саба, он сам у соседей выпрыгивал ))))))))
Был опыт конструирования маленького саба по http://www.acust.narod.ru/Konstrukt/8/Band_Pass_6A.jpg такой схеме
так вот боковые стенки 2 клееные плиты ДСП по 25 мм, пришлось доклеивать т.к. очень они сильно выгибались уже при 3х ваттах выходного сигнала
50мм стенка визуально уже не выгибалась
AlikForever, рекомендую эту статейку!!! для кой какого понимания что к чему
sanetschka, гы, в твоей же статье и написано что ящик из ДСП полная лажа ;)
цитирую написанное
комментируюЦитата:
я вообще не понимаю как можно сделать хороший сабвуфер из опилок.
Не факт что его изречение правильно, т.к. есть литература в которой все изучено и описано что к чему, а если кто-то чего-то не понимает то уж извините ;)
А с статье приведены основные принципы построения сабов, человек немножко постарался описал в том свете в каком изучил материал, причем достаточно полно для понимания что к чему и основных принципов
а ежели нужно узнать что лучше, почему, как рассчитать, что и как :) то уж никак без чтения специализированной литературы не обойтись!!!!
так что
абсолютно согласен,
а вот если это будет источник звука - то это один из лучших вариантов
Что-то походил по ссылкам, захотел себе Band-Pass с одним портом в подлокотник) Там у меня квадрат 14x14 см получается.. Кто-нить пытался такое уже? может конкретные расчеты и дины есть?
что-то я совсем уже запутался)) что-то начинаю думать что легче заказать себе саб, чтоб кто-то кто разбирается сделал)
AlikForever, рекомендую послушать живую консультацию, судя по всему база уже есть ...
AlikForever, мой тебе совет! в бандпасс не лезь, опыта у тебя нет.... начни с зя или ФИ.
И вообще, свяжись со славикомХ, и он тебе сварганит хороший ящик! не так это дорого!
толку от саба в плохом ящике может быть меньше чем от овалов в задней полке!
Славик в понедельник всем ответит. Пока не имеет доступа к нету.
AlikForever, закрепи по нормальному исилитель, недай бог что, без головы останешься!
Много писать не буду, надоела писать по 100 раз одно и тоже.
Банд-пасс в машине - фтопку, этот вид оформления воспроизводит узкий диапозон частот - просто зубодробилки, хотите что бы вас слышали все, "телки" тащились, и неправильную подачу баса - это ваш выбор, это что касается в автомобиле. Банд-пасы делал и неоднакрктно.
По поводу материала для корпуса сабвуфера - здесь можно писать мемуары, а если просто, хотите жесткость??? Распорки вам в помощь.И ватт эдак до 300 особо не парьтесь. Главное герметичность.
:) Ну здесь не все так просто :) В его классе не было конкуренции, саб ниразу не Спльный и делал его я :) Но респект туману что учавствовал и потом пытался собрать что еще под СПЛ.Цитата:
А вообще прикольно что на форуме тема стало жаркой, разноплановость появилась, а то только про бмв бмв бмв :)
Slavik_X, а в бмв любой саб лучше играет ;)
в бмв его еще надо заставить играть!
http://savepic.org/2305820m.jpg
http://savepic.org/2302748.jpg
хендай на 600 был куплен еще 3 года назад и поставлен в полку, но так как корпусный, звука нормального не давал и вот решено было упихнуть его в корпус. корпус делал не первый раз, поэтому немного знаю что и куда. первоначально была щель по низу во всю длину, но ничего хорошего из этого не вышло, ее надо было делать уже. так как лень матушка не дала переделать корпус целиком было решено поставить перегородки по бокам. помогло...звук стал мягинький и не так стало колбасить мембрану..
корпус из дсп, швы проклеины герметиком, обшито с помошью момента.
для фиесты с маленьким богажником получилось просто супер, и место немного занимает и звук приятный..
