Да что ж такое((. Подскажите кто знает, проблема со стартером (похоже на втягивающий), где норм специалисты по данному вопросу у нас в Гомеле есть?
Как-то года три ремонтировал стартер на Лазурной. Он у меня тогда вообще развалился. Я туда приехал, заглушил, а завестись уже не смог. Мне тогда его сняли, перебрали и запчасти в наличии были. Не знаю как сейчас. Где-то визитка была с их телефонами. Если надо, могу поискать.
Хем, По моим, и не только моим отзывам в гомеле очень и очень хорошие ребята работают на сервисе стартер-генератор, что на Р. Шоссе, там где автоучебный комбинат.
Недавно заметил, что не могу ни открыть, ни закрыть водительскую дверь ключом, попросту не проворачивается ключ в личинке.
Прыскал вэдэшку, пробовал влево вправо ни на миллиметр, наглухо.
Всегда открываю и закрываю кнопкой, но впереди зима и хз как будет открываться с кнопки.
Где могут разобрать/починить личинку замка???
leeroy, ну что с замками, починил? У меня почти такаяже стуация, только закрыть ключом могу, а вот открыть нет :(
to Gydvin
Начитался инфы, надо разбирать дверь. Снимать обшивку, снимать стекло и потом уже смотреть что с замком.
Сам такое не делал ни разу.
leeroy- вот етово я и боюсь. Там с разборкой двери гемора столько.
Рэбяты подскажите тип двигателя на фото
Нихрена не пойму куда смотреть.
Буковки двигателя тут искать нет смысла - это же номер ГБЦ;)
Буквы двига надо смотреть на блоке(район 3-й свечи, примерно под фланцем охлаждения, снизу на площадке). Там будет номер двигателя.Первые буквы - и есть тип движка. Их может быть 2 или 3.
P.S. На недельке буду менять ремень ГРМ - сделаю подробный фотоотчёт, шаг за шагом с объяснениями. Пассат Б4. Может кому будет полезно.
Перегорела лампочка ближнего света в правой фаре.
Какую лучше купить? Цоколь H7
Есть ли нюансы при замене лампочки? Самому под силу?
igor-ig, он примерно в середине блока (по высоте), как писалось выше под 3 циллиндром.
оно будет ржавое, надо будет шкуркой повэцкать....
вот будет время надо будет тебя и Лёху взять и эксперимент провести...
Один будет шкуркой блок двигателя насквозь протирать а другой покрашенную и сматованную 2000 машину (с убранной шагренью) будет войлочной тряпочкой до зеркала полировать....
Ребята, я думаю у вас скорее руки постираются....)))))
