проверила на вирусы - ничего не обнаружено. пробовала обновлять драйвера(их скачивала из интернета-родных нет), sync последний - результата нет.
телефоны: HTC Nexus One(андроид 2.3.6), sensation (2.3.3), windows XP
А до этого к этим компьютерам телефоы уже подключались? У меня недавно то же самое было, но на компах, к которым раньше не подключал, все работало, а я винду до этого хотел переустановить, после переустановки винды телефон начал нормально подключаться. Так что тут дело скорее всего в драйверах на компьютере
да, подключала - все работало. еще пробовала подключать в велкоме - неопознанное устройство...
Fler-O-Fler, А таск-киллеры стоят на телефонах? Попробуй выключить телефон, достать флешку с симкой, вставить обратно, включить телефон и подключить к компьютеру
В андроид есть процесс, отвечающий за подключение к ПК, скорее всего аск-киллер его сносит, попробуй на телефоне, в котором есть таск-киллер, удалить его и перезагрузить телефон, потом подключить к компьютеру
не помогло(((
Fler-O-Fler, пока идеи закончились, хард-ресет не предлагаю, возможно и он не поможет, но все слетит
Подумаю еще и отпишусь если чего найду
может поможет натолкнуть на мысли: проблема возникла когда Nexus был точкой доступа wi-fi, sensation был подключен к ноутбуку, как модем, дети сидели в контакте(так сказали). потом жалоба от детей - пропал интернет, я разбираться сразу не стала, но когда подключила Nexus - выскочила ошибка, попробовала sensation-та же ситуация. решила что что-то с ноутбуком. мучила-мучила его... решила подключить к компьютеру - та же проблема. пробовала менять шнур, подключала в точке велкома, пробовали драйвер пере установить - ничего..........
---------- Сообщение добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:42 ----------
почему одна и та же проблема в 2-ух телефонах одновременно???!!!
пообщалась он-лайн на сайте htc - предложили полную перезагрузку, а если не поможет, то в сервис центр)))
не выдержала - на одном сделала возврат к заводским настройкам. не помогло
как оказалось - проблема была в проводе:) и по закону подлости в Velcome тоже попался бракованный....
Подскажите где большой выбор автомобильных держателей для телефона?
А то не хочется телефон скотчем к торпеде лепить, чтобы навигатором пользоваться)))
И по ценам соориентируте плиз
Стоит на рынке Прудковском 65 т.р универскальные, типа, хотелось бы подешевле
Подскажите плиз как сделать так, чтобы навител в телефоне вёл меня по той трассе, по которой я хочу, а не по кратчайшей?
Мне надо на МСК, навигатор ведёт через Брянск, а мне надо через Оршу и на минку... Может какие точки промежуточные надо указать или ещё что. И как это сделать?
Можно конечно сначала указать точку на минке и поехать до неё, а потом уже показать конечную точку и снова поехать. Но это же гемор)))
Должна же быть возможность прокладки маршрута через определённые нас.пункты или что-то подобное.
=SASH=, о, модератор темы пропускает :) Уже писал :)
Прокладываешь маршрут, затем поиск - Орша - заехать.
О, а я голову ломаю как привязать к маршруту уже сохранённые путевые точки:)
Теперь всё красиво
Ух млин, купил смартфон (Galaxy Ace) с Андроидом, терь разбираюсь. Просто ппц, глаза квадратные от форумов. Посоветуйте профессионалы, что, как и зачем на него ставить или не ставить и прочее. Никак не могу подрубиться с него к инету через свою вафлю буфлу((.
что там за роутер у тебя?
попробуй к нормальному роутеру подцепиться и узнаешь, в чем проблема
Поставил Navitel v5.5.0.182 .Пока не тестил:)
и мне!
Мой 5.1.0.47 чет тупит... то работать не хочет, то приведет к шлакбауму((( Гад этакий.
Зы. Заметил тенденцию на телефоне, когда жарко и включон навигатор - телефон перегревается и Навител сразу виснет. Это только у меня так?
Что нового в Навител 5.5 для Android :
Полностью переработан и обновлен дизайн интерфейса программы!
Мой Навител — новый раздел в меню программы, где вы можете совершать покупки, скачивать бесплатные обновления программы и карт, просматривать данные о ваших лицензиях.
Новый виджет в меню Маршрут — оцените простоту и легкость построения и редактирования маршрутов любой сложности, добавляйте в маршрут столько путевых точек, сколько хотите.
Полностью переработан раздел меню «Настройки» — теперь стало еще проще управлять отображением элементов на экране, выбирать голосовые пакеты, менять скин-файлы, устанавливать датчики, редактировать профили и многое другое.
Кроме того:
Улучшено визуальное отображение карт Навител.
Добавлена возможность предварительного прослушивания голосовых пакетов.
Реализован новый поиск по началу слов (работает только на картах релиза Q1 2012).
Функция вращения карты для удобства пользователей сделана менее чувствительной к касанию экрана.
Добавлена опция «избегать паромы» при прокладке маршрута (работает только на картах релиза Q1 2012).
Исправлены ошибки в работе поиска по перекресткам.
Так же внесены многочисленные мелкие исправления, повышающие стабильность и надежность работы программы.
Скачал V3. Буду завтра тестировать
Люди подскажите, закачал парочку фильмов и мультфильмов на планшет ZTE V9? чтобы дочка в дороге смотрела,а они не запускаются!Что подскажите!???
Спасибо.
Их нужно конвертировать или найти нормальный плеер. Например, yxplayer, но он платный, можно найти крякнутый
У этого автора пять вариантов плеера: два платных (yxplayer2 Neon и yxplayer2) и три бесплатных (yxplayer, yxplayer Pro и yxplayer Neon).
