Вложение 17269Вложение 17270
Мини компрессор. Аэрограф
leksa, приятная цена!
Тебя в пэинте забанили?
Docent86, это клиент делал фото)))))) тому кому привез
Где мне найти такую штучку???? Или какую-то подобную) Только чтобы весь комплект со свингерами..
http://www.superfisher.ru/images/pro...noe/4670_1.jpg
http://www.superfisher.ru/images/pro...noe/2355_0.jpg
неее, мне надо как Санса нашел))) я на ебей тока для охраны квартиры вижу)))) это сигналка поклевки..
а почему на ебей мне показывает не все результаты? нужно регистрироваться?
http://www.ebay.com/itm/4-Fishing-Fi...item27d8376c73
А так которая на алиэкспресс подходит?
leksa, вот такой где-то можно найти??? http://www.foxint.com/catalogues-pro...93&catalogue=1
Возникла необходимость покупки планшета... т.к. я в них ни бум-бум, то прошу посоветовать на что вообще смотреть?
Планшет будет для ребёнка 10-ти лет. Т.е. будет для игр, фильмов и я думаю что для интернета(я так понял, что нужен с симкой?) и прочей бутафории. Чтобы детские глаза особо не уставали - предпочтительнее наверное с большим разрешением и хорошим ярким дисплеем, и наверное емкостным.
Вот как-то так. Советуйте что-нибудь) Для ребёнка я думаю дорогущий планшет не стоит брать, поэтому ценник в пределах разумного конечно:)
Офф... Рано.
что-то не нашла его))) Обратная сторона как будто по асфальту тащили, при включении выдает много разноцветных веселых пикселей и на этом загрузка заканчивается. И для гармонии на экране скол, от которого расходятся трещины) 2 раза в сервис его возила - один раз графический ключ разблокировать, другой - доставать карту памяти из-под корпуса :yes: Плюс еще не реагирует на зарядное устройство. Так что соглашусь с sansa - выброшенные деньги. Да даже у всех телефоны в классе выглядят аналогично)) "Вы ж знаете за Эмика, он если не сломает, так уронит" (с)
У меня такая же проблема. И то-же 10-ти летнему.
Пока думаю купить Nook Color . Вообще-то, это электронная книга на Андроиде, которая относительно легко перепрошивается в планшет. Покупал в РБ за 105уе новый для отца-пенсионера.
Из плюсов: экран IPS, емкая батарея, устойчивая работа, фирменная (надежная) сборка, в случае непонятных глюков из-за неизвестных действий ребенка - возможность полностью откатиться на изначальные заводские настройки ( - очень выручило когда отец по первах лижбы на что жал, можно поднять из полуубитого состояния в домашних условиях).
Из минусов: вес 448г, устаревшая модель 2010г и следовательно Андроид 2.1, слабый проц по сегодняшним меркам (хотя пенсионеру и младшему школьнику думаю достаточно).
Или смотрю еще на китайские полуизвестные бренды, но боюсь ребенок быстро их ушатает, или китайский планшет своими глюками расшатает психику ребенку...
Но мне думать еще можно до января!
Согласен. Но таковы сегодняшние реалии.
http://www.youtube.com/watch?v=mcXqiJXkj4Y
Друзья, пожалейте детские глазки.
сколько будет это стоить в Гомеле? Заранее спс.
http://www.buyincoins.com/item/31902.html
Thunder83, ответил в личку
leksa,
Сколько будет стоить в Гомеле вот эта штука:
http://www.aliexpress.com/item/2011-...960463683.html
и вот эта:
http://www.aliexpress.com/store/prod...161781765.html
0699BT3,
подлокотник 118$
держатель 8.5$
leksa, ОК! Буду заказывать, звоню тебе на номер, указанный в шапке.
0699BT3, спасибо
недавно привозил
фильтр и машинку для дрифта
Новые
PUMA COSMO 43 размер 28 см
цена 50$
не подошли по размеру
и кеды
цена 20$
размер 44-45
8-025 954 16 51
Вложение 17453Вложение 17454
Недавно привозил куклы и платья
Scarlett O' Hara
Вложение 17480Вложение 17481Вложение 17482Вложение 17483Вложение 17484Вложение 17485
leksa, Огромное спасибо за помощь в доставке подлокотника всё СУПЕР!
Сколько обойдётся такое http://www.ebay.com/itm/CHROM-Tacho-...item56485d5b55
leksa, Во сколько обойдутся ДВЕ вот таких штуки:
http://www.aliexpress.com/item/Keyle...244636940.html
1. Для VW Polo Sedan
2. Для KIA SPORTAGE
Docent86, 50$ доставка дорогая
0699BT3, ответил в личку
leksa, а такое счастье во сколько обойдётся
http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-35i...51160960096%26
Насколько я помню с немецким ебаем проблемы с доставкой в РБ?
Docent86, это аукцион. конечной цены я не знаю. 8 декабря закончится аукцион
можно с немецкого уже без проблем
звони
А в чем прикол? Один и тот человек постоянно апает объявление, при этом повышая его стоимость? Или это засланный продавца?
ProLiant, кто то поставил максимум например ставку 100 евро, но ставка будет минимально повышаться
Я например смотрю цена 35 евро сейчас стоит, и ставлю например 40, она ставится, но автоматически перебивается тем кто поставил до 100 евро и становится 41 евро
это к примеру
см продавец тоже может засланных казачков присылать, но иногда это не помогает и в итоге может выиграть лот его же заласнный казачек. Придется переставлять лот))))
Спасибо, понятно. :)
leksa, сколько будет стоить с доставкой http://m.ebay.com/itm/121213440154?nav=SEARCH&sbk=1
и через сколько дней? Спасибо.
ответил в личку
