Сообщение от
Igreek
И еще добавлю: Почему не устойчивая работа на газу, при изношенной мембране очень заметна на 1,2-м поколении, и почему почти не заметна на 3-м и 4-м?
На 1 и 2-м поколениях количество газа регулируется вручную, и имеет какое-то постоянное значение. Редуктор с изношенной мембраной не способен поддерживать установленное давление газа. Соответственно газа в мотор на каждом такте поступает то больше чем надо, то меньше, то нормально. Отсюда то обогащение смеси, то обеднение...
На 3-м и 4-м поколениях на каждом такте, в зависимости от показаний различных штатных датчиков электроника постоянно корректирует количество газа, подаваемое во впрыск. И если на выходе из редуктора завышенное давление (т.е. редуктор из-за износа мембраны не способен снижать давление до необходимого) все равно, электронный дозатор или форсунки не выдадут бОльшее количество газа, чем необходимо...
