Если клеить, то только клеем быстрого действия, например, польским "Bondix". Но попытка у вас всего одна...
Большая площадь - разорюсь)) Да и не получится им, быстро сохнет слишкомЦитата:
Фото бы...
Я пробовал как-то ПВА подклеивать - ничего не вышло. Отошедшая пленка жесткая, ее стягивает, если сразу не зафиксировать. Горячий утюг она не выдержит...
Бесполезняк. Ничем это не исправить качественно .:mad:Цитата:
Ситуация. Входная металлическая дверь с плитой МДФ изнутри. Отклеилась пленка (ламинация) от МДФ((
Что делать? Может кто в теме? Или занимается?
Плёнка наклеивается вакуумным прессом,при этом деформируется.
Единственный боле менее выход,содрать её полностью,зачистить и автомаляру на покраску,ну или под замену всю пенель.
А от чего сползла?
У меня на "старой" квартире такая же (снаружи железо, изнутри ламинат), уже 15 лет... Только 2 царапки от дивана.
Сейчас это уже загадка,которую не разгадает даже история. А проще,брак,нарушение техпроцесса при изготовлении.Это может быть недостаток клея,низкая температура,давление в прессе,некачественный МДФ и т.д.А возможно и особенности эксплуатации.Перепады температуры,влажности.Цитата:
А от чего сползла?
Скорее всего сползла резко, т.к. я не замечал ничего, а потом резко полдвериЦитата:
А от чего сползла?
Дверь 2010 года
Тоже думал можт покрасить...
Вот фото, если еще надо))
Снять пленку, зачистить МДФ мелкой шкуркой, если есть необходимость, и покрасить несколькими слоями акриловой краски.
Я бы снимал, прогревая поверхность по ходу феном, чтобы вместе с пленкой не отщеплялась и плита.
Это наверное единственный вариант, но не будет фактуры дерева, некрасиво получится :(Цитата:
Почему? Снаружи некрасиво?
Можно использовать альтернативные решения: https://yandex.by/images/search?text...243&source=wiz
Ну, мой брат "фактуру дерева" сам рисовал, кистью.Цитата:
Снаружи я не вижу)) А внутри было типа дерево, а если покрасить будет однотонным
Однако сейчас есть вот такие решения.
Или сверху прибить ровный ламинат.Цитата:
Такие решения вылезут по стоимости в замену плиты МДФ))
У меня изначально такая-вот:
http://shkolapola.ru/file/metalliche...ve-otdelki.jpg
Правда сейчас, жена вот такое хочет:
http://dvernoigid.ru/wp-content/uplo...laminat_07.jpg
Кто подскажет, где можно подешевле купить арматуру 8-10 мм. (нужны куски по 1-1,5 м. около 20-30 шт.). Можно б/у.
Покупал на Троллейбусной 10ю арматуру по 72 коп. за метр. Дешевле не нашел.,да и не видел смысла искать, больше топлива выкатал бы.
www.3met.by
Эту пасту предлагает интернет-магазин Белпочты: https://shop.belpost.by/Catalog/Product/10546
Спасибо Ник. Григорьевич...я тогда дозвонился в Брест, рассказал о проблеме...ответили вежливо, что уже отгрузили в Гомель в магазин "Светлячок" на Богданова....поехал туда и действительно есть ...купил с запасом...
Кто подскажет где купить замки на пластиковые окна от детей? )
Это надо менять обычные ручки на ручки с замками: https://gomel.deal.by/Okonnye-ruchki.html
Подскажите, где в Гомеле купить нож для электромясорубки Белвар Помощница.
На сервисном центре Рембыттехника нету. И на Чангарской нету... И на Давыдовском нету..
Саш-а не попробовать тебе поискать "у дедов"...где разное старье-барахло продают...а вдруг...
Согласно ЗРБ ОЗПП, производитель обязан выпускать запчасти для ремонта сложно-технического изделия в течение всего установленного им срока службы изделия со дня прекращения выпуска изделия.
Напишите на завод-изготовитель, объяснив им ситуацию с неудачным поиском запчасти, и вам пришлют новый нож.
Попробуйте на сервисе Техносити что на Советской.
От рембыттехники вообще толку мало
Всем спасибо. Нож нашел в хозтоварах по пр.Ленина. Там много чего белорусского есть. Кстати, ценник на нож оказался дешевле чем в интернет-магазине...
что за хозтовары на пр.Ленина ?
Прямо на остановке "Карповича" в сторону площади магазин этот
ищу зубного врача поставить металлокерамику. за деньги, но рекомендации важны.
Попробуй подъехать и хотя бы проконсультироваться в Добром стоматологе
Тебе к Светлане Николаевне, протезист отличный, сам всё собираюсь :). Ставили пару виниров год назад, нареканий нет.
удалить....
Подскажите, где в Гомеле можно купить клей В7000 для приклейки дисплея телефона ?
Вложение 21289
Где можно купить (изготовить) пружину на сжатие? Нужна длиной около 30 см, диаметр 1,5-2 см
На Украинском рынке в первом от заправки ряду есть мужичок, торгует метизами. У него есть какие-то пружины. Может, что и подберёт.
https://ru.aliexpress.com/popular/30...on-spring.htmlЦитата:
Добрый вечер. Может кто где-то в Гомеле видел в продаже электролампочки на 36в.? НЕ светодиодные, обычные...интернет не показал магазинов...
