У самого такой вопрос возник. Игровой комп с моником около 22" и ИБП в 2 000 000 (715$) вложить. Какую начинку лучше взять. Прочел все но так определиться и не смог.
Ну, компогуру, подскажите. :)
звони помогу и расскажу три 61297пять
так приблизительно
мать на 790 чипсете, Атлон 2 X2 250, 4 гига оперативки, GTS 250 гиговая, венник на террабайт, корпус инвин, и моник 2243
Видеокарта 1024Mb PCI-E GTS250 Palit (256bit DDR3 HDMI+DVI+CRT) Ret
152
Видеокарта 512Mb PCI-E GTS250 Palit (256bit DDR3 HDMI+DVI+CRT) Ret
132
Корпус InWin EС-021BL,ATX,450W,Black [6019619] 60
Корпус InWin EС-022BL,ATX,450W,Black [6020428] 60
Корпус InWin EС-025BL,ATX,450W,Black [6024708] 60
Процессор AMD Athlon II X2 240 AM3 (2.8, 2Mb) BOX 77,18
Мат.плата Biostar A770E <SocketAM2+, AMD 770+SB710, 4xDDR2, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 3xPCI, SATA/PATA, RAID, Sound(6ch), GLAN, ATX> Ret 64,2
Память DDRII 2048 Mb (pc-6400) (800MHz) Kingston KVR800D2N6/2G Ret 48,29
Видеокарта 512Mb PCI-E 9600GT Palit (256bit, DDR3, HDMI,DVIx2,TV) Oem 93,00
Ж.Диск 320 Gb Samsung HD321KJ SATA-II (7200rpm) 16Mb NCQ 51,98
Накопитель DVD-RW LG GH-20LP20 LS черный 54,00
Корпус MidiTower POLA 5826BR (фронтальное 2xUSB, Audio, Mic, без блока питания) (черный) 29,13
Блок питания 450 Вт FSP ATX-450N (20+4pin) 44,1
Клавиатура A4Tech KL-40 X-Silm Black PS-2 10,11
Мышь A4Tech OP-620D Black (PS/2) 4,59
Сетевой фильтр 6 розеток 1.8 метра, Buro 4,82
ИБП IPPON Back Power Pro 600 60,99
Монитор 22'' LG W2242S-BF 5ms Wide (черный) 227,54
Итого: 769,93
вот и я так прикинул....
В 715 даже без бесперебойника несовсем игровой получается....
Процессор AMD Athlon II X2 245 S-AM3 Oem 71,68
Материнская плата Asus M4A78 (S-AM2,AMD770,SATA,AC'97 8ch,LAN-Gbt,+RaiD,ATX) 82,88
Вентилятор Titan DC-K8M925B 9,54
Модуль памяти 2Gb 800MHz DDR2 Patriot 49
Видеокарта 512Mb PCI-E 9800GT Palit (256bit DDR3 HDMI,DVIx2,TV) Oem 104,23
Жесткий диск 500Gb Western Digital 5000AAKS,16Mb,SATA-2 59,88
Корпус InWin EС-021BL,ATX,450W,Black [6019619] 59,36
Монитор 22" LG W2243S(PF),Black 219,9
Клава, мышка 30,00
ИБП Ippon BACK Power Pro 600 60,00
В итоге 746,47
Как-то так... :520635:
Но это без DVD привода, так как он на сегодняшний день стоит огого!!!
Привод NEC AD-7241S-0B Black LS SATA Oem 62....
А в скором времени они опять упадут в цене и месяца через 2 будут опять по 25...
У кого есть сканер недорогой, типа Мастека?
ProLiant, если бы раньше написал. Был у меня, разобрал я его, только стекло осталось:(
Мне новый надо ;)
Мне ж для перепродажи. ;) Клиенту.Цитата:
Сообщение от Evaf
ProLiant,
если ещё интересно:
под заказ + 2$ вродебы за доставку, а может и меньшеЦитата:
MUSTEK SCAN EXPRESS 1200CU Plus II (USB) 48 bit 1200x600 optical. Черный 12 мес. 49.80
MUSTEK BEAR PAW 2400CU Plus II, USB, 2400x1200, 48bit, CCD, 5 кнопок, Черный 12 мес. 54.30
Оцените конфигурацию и кто может предложить что либо подобное и за сколько?
Материнская плата Asus M4A88TD-M EVO/USB3 Soc-AM3 AMD880G DDRIII mATX AC8ch LAN-Gbt +VGA +1394 +RaiD (или ASRock 880G Extreme3)
Процессор AMD Phenom II X4 945 AM3 (HDX945WFK4DGI) (3.0/1800/8Mb) OEM
Кулер к процу
Память DDR3 2048Mb 1333MHz Digma RTL - 2 шт
Привод DVD+/-RW Pioneer DVR118LBK LF черный
Корпус InWin J649
Так же есть в наличии HDD - 640Gb ... в течениии года докуплю ещё на 1 терабайт.
Комп нужен для работы с AVCHD.
PS. По поводу корпуса, у меня вавка - хочется именно такой корпус или предложите Full ATX (mATX) Desctop с нормальным питателем.
А зачем встроенное видео, если дополнительно берешь карточку?
Хотел посмотреть спецификацию мамки, а ее вообще в списке нету здесь: http://ru.asus.com/AllProducts.aspx?...yCKlQ4oSEtSu5m
2man, подправил ...:)
там впринципе что и 890 чипсет но не с разогнанными частотами по встроенного видео
можно такую Asus M4A89GTD PRO Soc-AM3 AMD890GX DDRIII ATX AC'97 8ch LAN-Gbt +VGA +1394 +RaiD
Слушай мой совет не жми 10-20 долларов ив Возьми: Видео GeForce 9800GTX+ (стоит у меня)) или GTS250 с 500метрами видеопамяти (на данный момент все идет) все игры летают!Мать советую ASUS (надежная) процессор за тактовой частотой гнаться как и за количеством ядер НЕ Стоит, 2 ядра выше крыши частота 2.2-2.6Ггц, По поводу памяти...хм ...и матери под нее ddr2 или тетий как деньги ....если что бери лучше 2 планки по 2 гига третьего, а если дешевле 2 планики либо по одному либо по 2 второго DDR ..ИМХО !!Но близко к правде....
Я бы взял M4A89TD PRO/USB3, т.к. встроенное видео нах надо, только деньги переплачивать, зато есть поддержка USB 3.0.
Привод Пионер тоже не встречал, в основном TSSTcorp
