Терпение у меня есть, да и время найду. Так что я в теме.
А у всех резвее авто становиться? Я чищу 1 раз в год (примерно 10тыс.). И что-то не какой разницы не заметил. А на сто где чищу, говорят что они у тебя и так чистые были! ( может из за того что соляру месяц отстаиваю в бочке?).
Чистил недавно Winns сом, чисто ради эксперимента. Эффект есть положительный, НО это далеко не чудо. Выровнялись холостые, стала чуть шустрее на разгоне, расход как был так и остался. Короче практически эффект на уровне "мозга". Одно, что стоимость около 20 у.е. за материалы и час "тарахтения" на холостых.
Но ве же эффект, какой бы он не был, все же есть и он стоит затраченных средств, минимум есть повод )))
На Бакунинском у знакомого. Но для дизелей и бензинок это совершенно разные вещи. Как и методы прочисток (пОчисток). У меня на дизеле намного проще, пару трубок, на подачу и обратку в бутылку и перемкнуть от фильтра на обратку так как в баке насос. Для инжекторов честно не знаю, но точно не так будет.
Если они были чистые а их еще и промыть - ведь ничего не меняется, соответственно и разницы быть не должно
если нормальная чистка ультразвуком то можно и значительно реже это делать, но в то же время хуже от этого не станет
Из всех чисток и улучшений - это не тюнинг, и даже если заметна разница - это означает всего-лишь что ваш авто приблизился к завадским параметрам и ни в коем случае он не может от всяких там чисток улучшиться и стать лучше чем по заводу просто по определению
Это своего рода нормализация параметров авто
Валера 13, 10 тык.-это пребор,рекомендуется чистить форсунки через 30-40- тык.*(это бенз про дизель не знаю)хотя товарищ 2 года проездил на нашей биосаляре на мазде 1999 г.в. и техосмотр не прошел-это факт,на сто рекомендовали чистку форсунок..Так что мне кажется нужно по машинке смотреть.Мне оочень помогло,а в твоем случае это скорее профилактика...самое главное ,мне кажется ультрозвуком не злоупотреблять...
главное не покупайте и не лейте всякие очистители форсунок в бак....
А на бензинках лучше всего делать это со снятием форсунок, аэрозолем very lube, проверенная химия!
При прочистке периодически надо подавать питание на форсунки.... (а это невсегда 12 вольт!) можно накосячить....
Почему, чем чревато?
Был гольф 2 моно 1.3. В процессе эксплуатации было замечено, что стал работать как дизель. Решили залить. Залили, съездили бак - стало лучше. Залили еще раз, съездили бак. Автос стал ездить как новенький.
Поэтому хотелось бы услышать толковый ответ.
+100500
лучше ультразвук, а никакая проверенная химия до основания не выбьет сернистые отложения, поэтому её действие носит временный характер
1. Побочный эффект промывки Винсом это очистка выхлопной системы от нагара и т.п. сюда же и катализатор если имеется!!!
Санечка
я знаю зачем теб была так нужна чистка форсунок, и почему они были такие грязные... Ты те ещё летом в мотор химии нафигачил по самое не балуйся пока коллекторы свои чистил))))
Чем лучше!? если она не позволит вычистить основательно!?
Стенд - да!!! позволит оценить качество распыление и работоспособность!!! а вот Жидкость - нет!
методологию и причины выхода в студию!!!! и что самое удивительное при выяснении причин ультразвук в 99% окажется не при чём!!!
я над этим думал, но похоже от другого, и по ходу уже точно знаю от чего (((
sanetschka, ни коим разом не хочу обидеть, но вот вопрос, как узнал, что ультразвуковая стиральная машинка может вычистить форсунку от всех сернистых отложений, ты её после своей чистки разбирал?. Я понимаю, что такой хренью вреда не нанесёшь, да и пользы наверное тоже, люди чистят форсунки на стендах, имея при это спец.оборудование и обученный персонал, как и говорил sansa. И кстати Docent86 на все 100 прав на счёт напруги!
Я имел ввиду стенд для промывки форсунки. Что-то вроде этого:
http://www.autodiag.narod.ru/Reanimator/stend.jpg
Сразу видно, как распыляет форсунка, и насколько одинаково они льют. Т.е. сразу можно увидеть все или нет вымылось.
Причина - от ультразвука разрушается керамическое покрытие. Повторюсь, сам не попадал на УЗ чистку, это мнение людей, которые проходили ее, и у меня нет основания им недоверять.
так чиститься сама форсунка или распылитель форсунки?
так да, это я знал на мои подается порядком 3,4 V для эффективного срабатывания
как бэ из школьного курса физики кое- что слышал о чудных свойствах ультразвука если есть желание можешь посмотреть Физические основы и технологическое применениеpdf
волнующие вопросы я изучаю а почему стиральная машинка - ответ тоже простой - это самый доступный источник УВЧ
т.е. ты полагаешь что аппарат не люди придумали!? Да я плохой я не отдал денюжку людям которые купили этот чудный аппарат для чистки, и не дал возможности им заработать!!! Ультразвук из стир машинки и из его стенда отличается только мощностью источника, ну может еще частотой :)
да действительно после промышленной чистки из-за высокой мощности может возникать разрушение поверхностей такое возникнуть, связано с эффектом кавитации, а высокая мощность нужна для более быстрого процесса, и больше шансов повредить чистую форсунку нежели чем загрязненную в хлам, все из-за то-го же эффекта
при более малой мощности источника, процесс длиться значительно дольше, а шанс что-то повредить значительно меньше!
sansa, я понял какой стенд имеешь ввиду если есть желание и не лень подобный можно легко соорудить дома для контроля качества, а промывка химиеё в сравнению с промывкой ультразвуком - хуже
хотя на первых порах разницы видно не будет
а вот интересно даже если гипотетически предположить что разобрал, какое нужно оборудование что бы это все увидеть!?
---------- Сообщение добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:56 ----------
в комплексе
а не проще распылители поменять?, ведь распыление топлива иммено они делают
сама вместе с распылителем
---------- Сообщение добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:07 ----------
а эффективней!?
И у всех ли так меняются? У меня она же и распыляет! да и к тому-же пропускная способность от этого не измениться если менять то в комплексе если чистить то тоже иначе эффект от потраченного времени невысокий
и вообще как это!? у тебя все это отдельно!? если можно картиночки какие-нибудь ...
sanetschka, как бэ про школьный курс физики про ультразвук я и не спрашивал - в действиях ультразвука никто не сомневается, сомнение у меня вызывает волшебная стиральная машинка, у которой всё-таки: "...из стир машинки и из его стенда отличается только мощностью источника, ну может еще частотой":). Далее про аппарат, немного бредовая идея, что тебя кто-то считает плохим и кто-то кого-то заставляю отдавать энюжку на чистку форсунок, это лишь домыслы:). И так далее: "а вот интересно даже если гипотетически предположить что разобрал, какое нужно оборудование что бы это все увидеть!?" - и главный вопрос, а был ли мальчик.
sanetschka к чему я это всё, про чистку согласен, проводят раз в 30-40тыс, но блин, мне стало смешно насчёт применения :) этой машинки, промываю тока карбклинером под давлением и за несколько заходов, уверен это более действенный способ чем машинка (которая наверняка и не выдаёт заложенные в ней параметры) и стиральный порошок, вот эта вещь вам реально помогла.
