Помогите кто может!!! Ксантия с иммобилайзером, который чет глючить стал. При включении зажигания на иммо загораются одновременно два светодиода(красн. и зел.), не могу ввести код и соответственно не могу завести авто!!! Подскажите, что делать????
там часто переламываются провода, которые к пульту подходят... попробуй пошевелить... если получится и машина заведется, вытяни шлейф при заведенном двиге с этого пульта, тем самым ты отключишь иммо и больше код вводить не потребуется.
провода шевелю вообще пропадает контакт. кто подскажет куда с этой проблемой можно обратится ????
dima n., Была такая беда...особенно после обильной мойки...
Лично моей Ксантии помогло подвешивание проводов, идущих на блок управления двигателем (если стоять лицом к капоту слева, под крылом) нужно подвесить (проложить выше) толстый шлейф проводов идущий к "мозгам" со стороны фары. После такой перекладки этот глюк исчес навсегда. (или просушить феном именно этот толстый шлейф проводов)
Похоже место прокладки этго шлейфа - потенциально опасно в плане воды, сырости и кондесата.
Кстати в Ксантии провода не переламываются - так как пульт не подвижен.
а вот это истинная правда ;) обратите внимание НА ЗАВЕДЁННОМ моторе!
Xantia я так понял до рестайлинга? Всмысле до 1997г ?
Удачи.
Народ! Кто может рассказать по подробней:
Сегодня купила чехлы, стала надевать и столкнулась с двумя проблемами,промучилась но так и не смогла сама справиться.
1. Как можно одеть на боковые вставки задней спинки. Они около дверей, можно ли их снять как либо?
2. Как правильно снять передние сидения, что бы одеть чехлы?
Р.Ы. И не нужно хихикать, я спрашиваю совершенно серьезно!
ЗДРАСТЬ ВСЕМ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛСТА НАЧИНАЮЩЕМУ АВТОЛЮБИТЕЛЮ.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЕСЛИ НА МАШИНКЕ САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР - РЕНО КЛИО II, 2006, 1.5 CDI?
katena, почитай вот это (форум реноводов россии)
katena, а где симпатичная аватарка ? )
Pasha, а вот она :)
Вложение 10295
народ, подскажи кто нидь.
надо раскодировать штатную магнитолу на ренушке. и с электрикой немножко покапатся. где это можно хорошо и недорого сделать?
katena, По магнитолке попробуй обратиться к этим ребятам. Зарегишься. Оставишь в теме VIN номер (в тех. паспорте глянешь), и там чел поможет.
Магнитола Или на нашем форуме в ветке рено клуба можно спросить...
А по электрике... А что у тебя там? В чем покопаться?
привет, Игорь. с электрикой....
прикуриватель не работает. и на дисплее ничего кроме времени не показывает. ну это может быть изза магнитолы, там номер трека и все такое. ну там вроде ещё и температуру за бортом должно показывать. а после того как скидывали аккумулятор перестал кандер включатся. хотя может просто совпадения.... так что вот. одним словом - нужна помощь
---------- Сообщение добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:32 ----------
а ещё... предохранитель прикуривателя целый. я снимала его.
не не все. кондер ток перестал включатся после скидования клем. с дисплеем и магнитолой сразу косяк был. предыдущий владелец свою магнитолу ставил. а прикуриватель... я сама заметила что он не работает уже только в гомеле.
ясно , вобщем часть проблем можно решить на месте , но подьехать сейчас не могу ) знаю одного электрика) с костюковки ) не знаю тока почему он отмалчивается сдесь..) вобщем если он забрал бы меня то мы подьехали и глянули на месте что к чему. . или завтра я сам подьеду гляну
Серёг, я поняла о ком ты )))))
я ещё не забрала своего Лягушонка из покраски. так что это я пока разведываю только. думаю заберу не раньше среды
---------- Сообщение добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:26 ----------
а магнитола штатная
---------- Сообщение добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:27 ----------
код найти я наверное сама смогу. у мну есть програмка. вот я только не могу понять куда код вводить. не дисплее нет ничего
штихкод на боку магнитолы, магнитола в машине, машина в покраске )))))))))) прям как в сказке
а вин я те в личку кину
пасиб, Дим
katena, ты мне бросила vin авто?
Тогда только по диллерской базе пробивается, должны подсказать бесплатно у диллера Рено в Гомеле.
katena, вот загрузила пацанов!!! По полной.
С утра.
У меня транзистор есть на батарейках, могу уступить.
katena, потом вытащи магнитолу, на ней должна быть написана модель. Если это действительно филипс, то при вводе кода есть нюансы. На некоторых моделях вводится только джойстиком (кнопками не получится). Так, что или потом скинь, что там написано или заедь к официалам (хотя могут и денег попросить) или дам номер мастера, он снимет.
а у мну косяку все по электрике. так что мне можно поискать и всё в одном флаконе :408:
когда с покраски заберешь.. устроним неполадки ок?
