А вода обязаетльно проточная либо можно тупо из ведра?
Нужно тупо почитать инструкцию.
какая как и так и так
Вот, недавно попробовал помыть крышу на гараже у отца (Мойка Nilfisk-ALTO Excellent E 140.2-9) :
Вложение 18043
Отмывает шифер до состояния нового :good:
P.S. Шиферу более 20 лет.
Такие мойки есть и я даже как-то видел ее у одного человека.
Спрашиваю, что за чудо?
А тот в ответ глаголет: минимойка - работает от прикуривателя автомобиля. Напор хороший, бьет на метров пять, 40 литров воды хватает на помывку. Купил у одно минчанина, который их то ли сам делает, то ли готовые продает.
А где мыть?
В лесу. Беру с собой две канистры воды, еду на полянку и через полчаса выезжаю из леса чистым.
что-то типа такого ali ссылка порядка 8 атм. на выходеЦитата:
можно затюнить такой помпой и уже 9атм на выходе
так да потребление хорошее 6 ... 13A в номиналеЦитата:
Главное - авто не глушить (с) )))))
В 99% случаев на прикуриватель стит предохранитель на 10 ампер. Он не даст ей сильно разогнаться.Цитата:
Поставить больший по номинало не вариант, т.к. в большинстве свежих авто провод туда идёт всего 1 мм2
Ребята, как мне кажется, 8атм. (мойка от прикуривателя) - будет очень мало для мойки авто.
Моется авто щеткой и руками, а установка только воду подает, которая удаляет оттертую щеткой грязь.
Давление здесь принципиального значения не имеет.
с предохранителем 10А все в порядке будет т.к. это 120W где-то, а помпа до 80WЦитата:
а вот с проводами - да, беда, при малом сечении будет большая просадка напряжения, а если еще и двигатель заглушить то еще снизится, и именно в такие моменты предохранителя не хватит т.к. ток возрастёт, причем возрасти он может легко в несколько раз
так что есть несколько вариантов
1. Не глушить машину
2. Заменить проводку к прикуривателю с увеличением номинала предохранителя
3. А лучше оба пункта
зы. у меня на прикуриватель 20А заводской (мне четйта не хватило поставил жучка, видно слабого т.к. и тот сгорел, а сильнее нельзя т.к. сгорят тогда провода ... ну это меня уже в оффтопп понесло ...)
Может кому пригодится.
Вложение 18047Вложение 18048
Кто может посоветовать минимойку до 250 у.е
Критерии: забор воды будет из емкости, использование для мойки авто
Или кто сталкивался с К2 PREMIUM(1.673-305.0) ???
Дак что никто такое чудо не пробовал в деле?
Сегодня обратил внимание на одного парня из гаражного кооператива, который заправлял водой помповую минимойку, а по сути - вариант садового опрыскивателя. У системы весьма простое устройство: пластиковый бак на 8 литров, на воронкообразной горловине бака установлен помповый насос, подача воды осуществляется через телескопическую штангу на гибком шланге, на конце штанги есть курок и щетка, в которую подается вода. А главное - не надо никакого электричества.
Спросил, хватает ли давления? Вполне, отвечает, при этом на машину уходит не более двух заправок бака. Грязи нет, исходя из малого расхода воды, поэтому, никого не раздражая, можно пользоваться этой минимойкой прямо перед гаражом.
Я просканировал Интернет и нашел много таких устройств, ценой 150-300 тыс. рублей. Есть, кажется, и белорусского производства.
Если кто-то пользуется помповым опрыскивателем на даче, каково мнение о надежности конкретной модели?
Мой ныне покойный дед покупал такую штуку еще лет 12 назад примерно. Пользовался регулярно - до сих пор стоит в сарайчике в полностью рабочем состоянии.Цитата:
Заказал себе сегодня такую игрушку:
Вложение 18391
Вычитал в Интернете, что подобные устройства весьма хороши и для наружной мойки остеклений балконов, лоджий. А у меня 10 метров погонных стекла на двух лоджиях, к которым подобраться непросто, исходя из особенностей конструкции.
Это из акцесуаров для грузовых авто на www.avto-torg.ru
На Ефремовском авторынке на заднем дворе есть единственный ролет, где торгуют запчастями для грузовиков, - заказал там. Если привезут из Москвы, то обойдется в 320-330 тыс. руб.
P.S. Объем ёмкости для воды у этой минимойки - 12 литров.
Мне кажется, что в это разборное соединение подойдут штанги от многих опрыскивателей.
Такая мойка однозначно нужна. Все берут керхер в целом большинство довольно.
Вот такую помповую мойку сделал себе сам. Испытал. Вымыл машину 10 литрами воды.
В основе - польский садовый опрыскиватель Маролекс Хобби на 12 литров. Помпа позволяет создать давление в баллоне 4,5 атм, - есть соответствующий предохранительный клапан.
Выбросил штатную штангу и через выточенный фторпластовый переходник (белого цвета) соединил ручку, имеющую клапан включения, с универсальной муфтой (оранжевого цвета), к которой подсоединяется щетка или садовый пистолет.
Все легко, просто, экономно.
Железный Дровосек Без обид, это не мойка это опрыскиватель ;) у нормальной мойки давление 120атм. и выше. Ещё раз - не хочу никого обидеть, но лучше купите настоящую мойку, если у Вас есть в этом потребность.
Вложение 18721
стоит как три опрыскивателя, 105 бар
Снимите шоры с глаз и прочитайте предыдущие сообщения, касающиеся условий использования подобных минимоек.
Получается разговор слепого с глухим или с москвичом, считающим, что за МКАД жизни нет. Не думаю, что еще раз нужно заводить разговор об отсутствии в конкретном месте электроэнергии, водопровода или возможности сброса на территорию значительного количества стоков.
И на сколько эффективно такая мойка отбивает грязь?
Я с подобной "мойки" только активную пену наношу, а вот что бы она отбивала грязь...даже представить себе не могу.
Отбивать грязь можно и ударом ноги по крылу или дверям
. Эта мойка моет машину водой и щеткой.
))) представляю себе ЖД, который из соображений чистоты п....т свою машину ногамиЦитата:
Пробовал я как-то мыть машину садовым опрыскивателем - просто заливал в бачок и опрыскивал как помидоры. Да ни фига оно не мое, давления совсем мало - разве что машину намочить и тряпкой стереть пыль. С нормальными электрическими мойками никакого сравнения.
Мойка почти на сухую, а это очень хреново для ЛКП....
Могу дать попользоваться, чтобы убедиться в обратном.
Количество воды регулируется клапаном, 10 литров можно выдуть и за минуту. Вообще, вы очень удивитесь, если узнаете, что на автомойке на вашу машину тратится не намного больше воды из оборотной системы водоснабжения.
Я не хочу вас обидеть, но это чистой воды - порнуха )))Цитата:
Максимум стереть пыль и заодно поцарапать полусухой щеткой ЛКП.
Господа, у кого есть минимойки: где берёте активную пену и какую используете?
Российская автохимия Grass. Активная пена моет неплохо. Хорошо пенится с "итальянским" пенокомплектом. Купить можно в магазинах Удачник. В РФ в 1,5-2 раза дешевле.
В КСК в иKSKубе видел. своском и без, а так же пеногенераторы
Извините,а это где?Цитата:
в иKSKубе видел.
