Может он еще и с Wi-Fi, у тебя, чтоб программы заливать с интернета .
Технологии не стоят на месте.
Таймер в ручном режиме починили.
Приехал сервис-мэн самсунга (после 18-00), поковырялся с 2-3 минуты (не вынимая духовку с места), все заработало.
Осадок неприятный, но с другой стороны, брали с большой скидкой (около 6500 рур - выставочный образец), так что баш-на-баш.
WiFi нет, но пока автопрограммы доставляют.
Вчера сверху была рыба под сыром, снизу картошка (почищена, порезана на пополам, посолена, смазана маслом).
С холодной духовки (так и написано в инструкции к программе) - все получилось почти одновременно, все как и хотелось.
ЗЫ. Картошечка снаружи твердая, с корочкой, но без пригарков, внутри как буд-то из костра.
ЗЫЫ. Autosfera. Попробовал греть суп (именно суп, так как остальное нормально разогревает микроволновка, а вот суп... Тарелка горячая, а суп теплый). 3.5 минуты - суп 80 градусов (не измерял термометром, однако духовка просвистела, что программа выполнена, все было прогрето равномерно и суп был горячим). Микроволновка, как писал, такую же порцию, за 2.4 минуты больше нагревает тарелку, чем содержимое.
ЗЫЫЫ. Можно греть утром для всей семьи (3 тарелки помещаются). Тут уже видна выгода, а потеря времени - налицо.
Кредит на оплату электроэнергии для разогрева супов брать будете?:biggrin1:
Микроволновка 700 Вт (зы. одна тарелка, 2.4 мин).
Нижний нагреватель в духовке 750 Вт (зы. 3.5 мин 1 тарелка, 3 тарелки - ??).
Нужно считать (зы. Еще не измерял фактическое время нагрева 3 тарелок, думаю, однозначно больше будет, однако меньше микроволновки * 3, имхо)
ЗЫ. 3.35 рур за киловатт сегодня.
Проверили сегодня ручной таймер.
Шарлотка, бисквит. Ручной режим. Общая камера, 3 место, 180 град, 45 мин.
Как жена сказала: "Пупочка в пупочку" )
Жена передумала. Сказала, что кастрюль пока больше, чем заморозки.
ЗЫ. По поводу теплозащиты, сегодня неплохое видео подсмотрел:
https://www.youtube.com/watch?v=x4ZDKJrb0nc
Ремонтировал сегодня электрическую варочную панель Zanussi.
Не работала одна конфорка. Внутри на всех элементах маркировка Electrolux. Оказался непропай в реле.
Зы. Мойте технику перед сдачей в ремонт. Эту неприятно в руки было брать. Липкая от жира вся. Даже вниз протекло (скорее всего неправильная установка)
Да да.
И еще. Кантик из нержавейки по периметру смотрится дорого, но в итоге - лишний способ воде и жиру попасть под столешницу. А не нарушив пломбы - не проверите, протекает кантик или нет
И тут еще вопрос возник. В руководствах по плитам часто вижу, что необходимо подключение не меньше, чем 2.5 мм2 проводом. Внутри этой 1.5 - самый толстый провод, что нашел (идет на 2 конфорки, большую и мелкую)
Сергей, а сколько она потребляет. 7кВт , если память не изменяет. Поэтому всем рекомендую ложить 4мм провод
А по поводу комфорок Electrolux , это как и с компрессорами кондиционеров, делают штук пять производителей, остальные покупают.
7 кВт - разово, на свадьбу.
В остальном понял, тоже рекомендую к розетке (любой) ложить минимум 4 мм2. Просто потому, что из этой розетки вырастет не один удлиннитель. Но панель - это законченное устройство. И производитель насчитал внутри 0.75 - как основное (причем, работающее на температурах 200+ градусов).
Не совсем встроенная техника, но консультация нужна.
Холодильник Samsung (9-10 лет уже ему).
Не каждый раз, но за вечер (с 18 до 22) таких ситуаций может быть несколько:
Стартует холодильник и просаживает напряжение так, что все электронные устройства, подключенные к этой же линии (мультиварка - если в это время готовит, телевизор, приставка к нему) "получают кратковременный глюк" (мультиварка останавливает готовку, телек гаснет на секунду, приставка изредка выходит на "рабочий стол"). И в это время, как раз слышно, что это именно холодильник стартанул (что-то вроде дергания). Если он нормально стартует, то это тоже слышно, но только если открыть дверцу.
Душой понимаю, что беда с компрессором, но вот что конкретно? Ведь не при каждом его старте такое происходит.
ЗЫ. Проводка до группы розеток - 2.5мм2. Поведение не зависит от количества включенных устройств. Т.е. мультиварка может не работать, а только телек с приставкой. Кроме мультиварки, телека и приставки в эту группу включена только подсветка рабочей зоны кухни (68 Вт светодиодной ленты - не моргает - правда там блок питания с хорошими конденсаторами - после выключения гаснет через 5 сек) и чайник (который в 99% случаев выключен).
А какое напряжение в этот момент в розетке? не в момент пуска холодильника, а воообще в сети, в вечернее время.
У меня в старой квартире стол ИБП с вольтметром, днем стабильно 230, начиная с 17 до 20 падало постепенно до 210 и с 20 до 22 было обычно в районе 200-210
Не отписался о покупке холодильника (
Исходную тему Яндексом не нашел, поэтому тут.
Было несколько попыток заказа, но то-ли ценник неадекват, то-ли доставку не хотели делать, поэтому, в итоге пришли к 2-м вариантам:
Атлант 4524-080
Атлант 6325-181
Первый - красавец, широкий, но дорогой
Второй - красавец, поджарый, не дорогой
Выбран был второй. Жаба задушила на 100+ уе разницы в цене. Утешением было что второй с 2мя компрессорами.
Оказалось, что с другой стороны, из Мск с доставкой он стоит дешевле, чем у нас в СП. На 50 уе.
В информации о доставке магазин сказал: "от 15:00 до 23:00". Позвонил им. Сказали: "Сначала Мск развозят, потом область. Раньше 18:00 не ждите". Порадовало.
Привезли в 22:10. Доставщик - просто аккуратнейший человек. Все сам, хотя не отказывался от помощи (возникли у него сложности с грузовым лифтом - чутка нужно было повернуть низ упаковки). Долго топал в лифтовой - выбивал грязь из обуви: "Протектор глубокий".
Формально - доставка до двери (уже сталкивался - грузчики соседям привезли стиралку - и оставили возле двери в квартиру. А дома только жена с ребенком. Вечером с соседом тащили ее в квартиру), а тут - прямо в кухню АККУРАТНО завез (свою тележку называл "подружкой", когда нужно было из-под ее колес что-то убрать )) ).
Сам снял упаковку, спросил: "Не надо ли поставить на то место, где стоит?".
Когда первый раз открывали дверцы - он все боялся, что лампу на кухне двери холодильника заденут. Но оказалось - лампа на 0.5 см выше.
Насколько большой холодильник - я не сразу понял. Только когда пришлось прогнуться, что бы верхнюю полку увидеть (старый холодильник 160см). И доставщик ни разу ничего не задел, пока притащил его. Ни сверху, ни сбоку. Как фуру парковал ))
Реально - громадина (пока не привык)) ).
ЗЫ. Есть недостаток. Младшая не достает до верха даже со стульчика... Думаю, там можно прятать от нее печенье ))
ЗЫЫ. В отличие от Самсунга - Атлант еле-еле, но слышно. Когда телевизор выключен.
Мониторил. 225В. Но тестер цифровой. Отключал при установке нового холодильника розетку - ничего не заметил, а телек - погас на секунду ((
Т.е. разбирал розетку? Самое простое - проверь как зажаты контакты, попробуй заменить розетку. Если есть возможность - мегерни проводку.Цитата:
Не, это я неправильно выразился. Я просто вытянул вилку холодильника из розетки.
Контакты поджать не получится. Брал розетки и выключатели Шнайдер с пружинными контактами, как раз, что бы не подтягивать. Провода все либо моножила, либо многожильный с наконечниками, обжатыми шестигранником.
ЗЫ. Согласен, для очистки совести нужно было бы проверить... Может провод вставил не до конца. Но, блин, это 2 ящика откручивать от стены, потом друг от друга, потом от столешницы, выдвигать, потом закручивать все назад...
Еще по холодильнику...
Недавно оказался с ним в 5 утра наедине (без телевизора, позвонили с работы, нужно было быстро поправить косяк, который с вечера оставил, не заметил, а ноут в кухне остался). Оказалось, он "булькает и посвистывает", как какой-то "космический корабль". Не передать словами. Я даже системы какой-то не заметил. Реально космические звуки какие-то... Справа на том же расстоянии Самсунг - тот вообще молчок все это время...
Но "булькает" этот Атлант тихо. Да, в 5 утра - слышно, но в 6:30 проснулась семья - включили телек и звук потерялся. В смысле, его изредка едва слышно, но все совсем не то )))
Мой Атлант уже почти 10 лет "вздыхает"...
Ага...и мой Атлант булькает, уже года 3...ну и пусть булькает...абы молоко не прокисло...
Тогда Самсунг - северокорейский шпион? ))) Типа "не отсвечивает", "меня тут нет"? ))
Главное не забыть, что Он все таки ЕСТЬ...чет вынуть, чет положить...Цитата:
"меня тут нет"? ))
Кстати, еще про бытовую от Атланта...
Писал уже про стиралку. Напомню чутка:
Купил ее лет 8 назад, когда снимал квартиру и хозяйская General Electric перестала вращать барабан.
Я ее (хозяйскую) разобрал, прозвонил, ничего явного не нашел, а так как схемы не было (машина чуть ли не 80-х годов), предположил за командоаппарат и успокоился.
А назавтра мне позвонил коллега по прошлой работе, был проездом, решил заскочить "попить-пообщаться-переночевать". Я программист с зачатками электроники, он электронщик с зачатками программирования.
После первой ему пожаловался - стираю руками- тут же разобрали снова, снова все осмотрели-прозвонили, так же сошлись на командоаппарате.
Назавтра позвонил в службу ремонта. ВСЕ рассказал. Сразу сказал, что ВСЕ разбирали, 2 раза, мотор в том числе. Подозрение на командоаппарат. Спрашиваю, есть ли такой - сказали есть, приедет ремонтник - привезет.
Приезжают. Смотрят. Пробуют включать, видят - не крутит барабан. Сняли крышки.
И тут же заявляют. Мы сейчас попробуем - если получится это будет стоить ... (в районе 50уе было, не помню курс). Я не сказал, что щетки мы смотрели в 4 глаза...
Выходят через 15 минут... Попробовали, не получилось. Командоаппарат, не знаем, найдем ли такой...
После этого, согласовав с хозяйкой купил Атлант. Просто она была самая дешевая на то время (10000 рур, при курсе ).
И ни разу не пожалел.
Ко мне потом подселили нашего сотрудника (негоже задарма жить одному в 2-комнатной за счет предприятия).
Потом (когда сказали платить за квартиру) я переехал в общагу и машинку забрал с собой. Там пользовалось 3 семьи.
Ну и в конце, забрал к себе. И тут уже 5 лет.
3 месяца назад делал ей "операцию". Пружина подвески "выела" дорожку в креплении к барабану и слетела. Упал барабан - замяло резинку спереди. Прорезал сбоку, перевесил. Перевесил резинку. Но из-за смещения центровки (пружину зацепил на соседнее ребро), барабан стал бить в заднюю крышку при старте отжима.
Снял заднюю крышку. Посмотрел, ремень вроде не доходит до края корпуса даже при рывках.
Пока работает.
Пока запускал новый (новый на месте старого, старый поставил напротив) было прикольно наблюдать, как по привычке все в новый-пустой заглядывали ))
Перепроверил всё что мог - вроде все ок.
И только сегодня заметил, что телек моргает при включении только старого холодильника. Когда включается новый - все ок (заметно по характерному бульканию). Видимо все-таки пиндык компрессору наступает.
Купил посудомойку.Electrolux ESL 94200 LO
Выбирал, как и стиралку, но есть небольшие отличия, связанные с новым законодательством РФ.
Как всегда, зашел на маркет яндекса. Прослистал 4-5 страниц, читая характеристики, отзывы, вспоминая, и перечитывая, что писали тут.
Потом пробежался по авито, в надежде что продают "не биту не крашену". Потом по прямым сайтам гипермаркетов бытовой техники, в надежде на скидки...
В итоге, лучшая цена на выбраннуюполучилась на beru
Тут бы бонусов от сбербанка сорвать (магазин - совместный проект яндекса и сбера), но как на зло, снял весь остаток, так как поменял паспорт и собрался менять карту...
Заказал за наличку
Привезли, (прислали смс с номером курьера, и временем доставки с 10 до 22, позвонил курьеру, уточнил время - он приехал +/- 10 мин от того, что озвучил) подписал у доставщика в накладной, отдал деньги, он развернулся уходить... Я ему:
- Стоп, а чек?
- Вся документация внутри паковки!
- И чек?
- Да
Я в ступоре секунд 30, соображаю это как чек внутри, может ли быть такое? Тем временем курьер "дал газу", только его и видел.
При вскрытии чека, естественно, нет... Ну, вспоминаю свои случаи обращения в СЦ, когда по каким-то причинам чека не было, вроде негатива нет. Все принимали, даже "серый" Nikon по просьбе друга относил.
Ну, думаю, подключу, проверю, а дальше по обстоятельствам, ценник-то самый низкий, сам выбрал...
Так как 5 лет назад про посудомойку не думал, нужна новая столешница, длиннее на 30 см. Поэтому, для проверки подключил в ванной. Все работает, как заявлено.
А назавтра получаю письмо на электронку, от магазина, с чеком. Проверил на сайте налоговой - валидный. Фух.
Модно, конечно, но сутки переживаний - как-то напрягают...
Сегодня первый раз запустил (не хотел подключать на гибких шлангах, после консультаций со знакомыми, провел по стене сшитый полиэтилен, плюс, пришлось слегка порезать ящик мойки, а для этого его пришлось доставать из-под столешницы, потом обратно запихивать).
Это сказка ) Самая короткая программа (30 мин), плюс полчаса ожидания (сушки в ПММ нет, по отзывам советуют просто подождать полчаса, посуда горячая, сама нормально высохнет), все чистое и сухое, без пятен и разводов.
Тарелки специально не замачивал, стояли с утра, плюс кастрюля после борща с трехдневным сухим "кантом" вверху.
Использовал капсулу Fairy all in 1, комплект которых шёл с машиной (но почитав, думаю, куплю соль и 10л баклашку с жидким средством).
