я вчера просто с компа на форум не заходил, только с мобилки
Починили... Спасибо Паше (2man). :)
Что это сегодня с сайтом/форумом было? :)
Это не с сайтом и форумом было. А были проблемы у пользователей с беларускими IP-адресами. Только они имели трудности с доступом. Я проверял под другими различными - в это время все работало, я в это время находился на форуме.
TOR, очень остроумно. ))
2man, выдавать темы, в которых я учавствоавал, и созданные соответственно там будут...Верно сказал..
Как на ваген клубе "Показать ответы на ваши сообщения"
Кстати, за последние пару дней многие рассказывали (естественно по телефону)
что на форум либо вообще не могут зайти, либо ничего написать не могут
:blink: Чёта я не поняла - а куда мой аватар делся????
Я конечно всё уже исправила. Но, администрация форума, посмотрите, пожалста, как так без ведома пользователя меняются настройки в его акаунте.
Вчера вечером всё гуд было, а сегодня утром проснулась с выключенным аватаром.
Андрей, у меня браузер Хром, так вот в нем такая беда, что дома что на работе:
(не могу поставить галочку "запомнить меня", приходится логиниться часто)
TOR, Даже не знаю, что тебе ответить. Проверил только что в хроме, все нормально отображается. Попробуй у себя в браузере почистить куки и кэш.
Андрей, я его на работе с нуля поставил недавно, также как и дома. Картина там и там одинаковая, только дома я как-то умудрился галочку нажать, а на работе нет.
пс. почистил, не помогло
Проблема решилась путем отключения некоторых расширений для Хрома
У меня в хроме тоже с шапкой так, но я на ощёпь помню куда галку ставить)))
Я тоже помню где она и в Опере могу глянуть, но ее в Хроме из-за расширения блокирующего рекламу нажать нельзя физически
Такая хрень с шапкой у меня уже очень давно, чо дома на компе, что на работе и двух буках.
И все по ходу из-за adblock...
Ага, но из-за его плюсов я готов мириться с этим небольшим минусом!
Ну уменя Хром с настройками по умолчанию - как косновной его не использую. В настройки не лазил. Но все нормально отображает. :) И до авторизации и после.
Возникают трудности (именно с рабочего компа) отправлять сообщения на форум.
Скорость интернета нормальная, файл скачивается (к примеру) 5 mb за пару сек
Когда отправляю сообщения, то иногда отправляются а иногда пишет "Соединение закрыто удаленным сервером"
Если цитирую какое либо сообщение то отправить не реально вылазит сообщение выше написанное, а если так отправлять (без цитаты) то с горем по полам вроде как проходит...
Что это может быть?
кеш очищен, пользуюсь оперой (перестанавливал), без результата, в чем еще может быть проблема хз...
Леш, попробуй до написания поста открыть командную строку и написать ping gomelauto.com. После отправки сообщения, если были глюки скопируй полученное содержимое и выложи сюда. Сдается мне у провайдера твоего теряются пакеты
У меня всё в порядке, но всё равно решил попробывать:)
Итог:
Обмен пакетами с gomelauto.com[212.124.113.110] с 32 байтами данных:
Ответ от 212.124.113.110: число байт=32 время=211мс TTL=41
Статистика ping для 212.124.113.110:
Пакетов: Отправлено = 4, Получено = 4, Потеряно = 0
<0% потерь>
Приблизительное время приёма-передачи в мс:
Минимальное = 208 мсек, Максимальное - 220 мсек, Среднее = 214 мсек
Что было с форумом примерно 1-1,5 часа назад?
Не открывался, выдавало ошибку. Не только у меня.
=SASH=, Пока не знаю. Сервер лежал. Разбираюсь почему.
Кстати, в последнее время обратил внимание, что при отправке сообщения форум порой думает... и потом появляется сразу два сообщения, точнее оно как одно, но в двух экземплярах. Т.е. ХХХ-сообщение добавлено-ХХХ. Вот как-то так.
Тоже замечал пару раз. Форум "жирнеет", надо будет, наверное, чистить его от лишнего (скриптов, модулей), чтобы повысить быстродействие..
На форуме пока не работают некоторые модули, например "быстрое цитирование", "спасибо".. Скоро все восстановится.
Я не могу зайти на последние страницы тем. Выдает: 502 Bad Gateway nginx/0.8.55
