Я второй в очередь =)
Порядочность, чистоту и своевременную оплату гарантирую))))
У тебя что ли такая же проблема или что?
У меня такой же регистратор и его хочу запитать так, чтоб провода не балтались по салону. Вот думал перенять опыт Степа, но пока вижу рано.
Если вставлять преобразователь в прикуриватель, а дальше прятать проводку под обшивку, то все равно крышка которая закрывает прикуриватель не закроется - выглядит не очень. Вот счас и думаю как это все сделать. Может посоветуешь чего.
Человек мне предлагает для этого вот такую штуку:
http://www.ebay.com/itm/251124898063...84.m1439.l2649
Или как у Степа заказать за 1 бакс с Китая, но ждать месяц. Может есть еще варианты. У меня есть переходник в виде отдельного устройства: прикуриватель-юсб выход. Питал через него, так приходилось каждый раз запускать рег на запись ручками - неудобно и опять же торчит из прикуривателя. В принципе его можно разломать и извлечь отдельно функциональную часть, но опять же проблема автозапуска записи.
radodendron, TOR, мне впаяли на работе диод (radodendron посоветовал) - седня-завтра отпишусь
Если правильно впаяли-должно работать
Все-равно срабатывает сигнализация((
STEP, плата жесть! флюс обязательно смыть! саму плату задуть лаком! ато недолго она в машине проживёт!
STEP, че ты мучаешься, а? Диоды еще какие-то выдумываете, колхоз всякий...
Тыкнул в прикуриватель, подождал пол часа и если сигналка молчит, значит тебе прямая дорога к блоку предохранителей.
Разбираешь свой инвернор как ты выразился, садишь его питание на провода с АКБ, если в ВР предохранителя нет - покупаешь его на рынке скажем на 5А, хотя если найдешь, то еще меньше. Затем обрезаешь провод питания от инаертора к ВР, удлиняешь его и тянешь по стойке, запихиваешь под обшивку крыши и в ближайшем месте к ВР выводишь его. В итоге у тебя получается независимое питание и никакой прмвязки к сигналке. При этом провода по салону не болтаются, а всего лишь коротннький проводок от крыши до ВР.
Проверяешь, все работает, радуешься, пьешь пиво по этому поводу и всем рассказываешь что ты все-таки обманул умную электронику твоего авто:)
ЗЫ.2. Звонишь TORу и предлагаешь ему сделать тоже самое за ящик пива))))))))
На все про все - час работы с перекурами.
=SASH=, не в обиду, конечно, но что колхозного в диоде? Предложи свое логическое объяснение причины срабатывания сигнализации именно после установки ВР и именно через пол часа после отключения электроники
STEP, а диод перед этим на работоспособность проверяли? Может он пробит
Здравствуйте.Ребята кто знает? Подскажите пожалуйста. Питание ВР в прикуриватель "плюс" и "минус" то есть два провода а на выходе ЮСБ-МИНИ в регистратор вставлять-вроде бы 4 или 5 контактов,И вот вопрос -они(эти контакты)-все задействованы? или только 2? Короче если я разрежу кабель - там будет 2 провода или больше? Спасибо. С уважением Валерий.
boliwar, в вашем регистраторе питание идет через разъем mini USB, через него же происходит обмен данными с компьютером, в mini USB два крайних контакта -питание 5 вольт, два средних для обмена данными.
скорее всего будет 2, черный и красный (красный плюс, черный минус)
Еще вопрос, для чего разрезать? В блочке, который вставляется в прикуриватель стоит кренка, которая из 12 вольт на выходе дает 5, поэтому, если вы обрежете и подключите к 12 В, то скорее всего придется покупать другой регистратор
С уважением, Денис (radodendron)
Спасибо ребята. Не хотелось разрезать кабель наобум. Просто хочу спрятать кабель к ВР, и отдельно врезать тумблер для вкл.и выкл. регистратора независимо от того включено или нет зажигание.Просто иногда бывает что ВР не надо чтоб писал, а авто работало (это если подключать через Зам.Зажиг. А так я в любой момент могу вкл. или выкл. Ну а если в кабеле 2 провода то это не сложно.Еще раз спасибо.
Делюсь опытом) Вчера вечером провели с Денисом (Родендроном) мне проводку ВР скрытно. Получилось хорошо! Спасибо Денису)
В общем, провели питание от прикуривателя под торпедой, бордачком, стойкой наклонной и под потолком. Врезались в питание прикуривателя проводами идущими от стандартного питания ВР-а (который в прикуриватель вставляется) один провод приматывается к торчащей с боку преобразователя напряжения дуге (которая плотно удерживает преобразователь напряжения в прикуривателе. Их две если что и одна не задействована в питании ВР, тестер в помощь), а другой от вжимаемой кнопки, что на конце преобразователя напряжения, а уже свободный конец с мини-юсб вели по описанному пути, получилось не геморно, все отгибалось и откручивалось.
в первом положении ключа и далее
Да чего мучаться. Вот как ребята сделали.
А сам преобразователь спрятали в крыше, ну или если места нет, то в торпедо. Только определиться как он будет работать, постоянно или от зажигания. На днях знакомой подключил от зажигания, правда она на следующий день приехала попросила подключить на постоянку, чтобы всегда писал, "и днем и ночью"))
если имеется ИК-подсветка, то пол-ампера скорее норма)))....хотя устройства разные бывают, но ничто не мешает замерять токи потребления перед инсталяцией.....
Может кто подскажет... недавно форсировал дорогу в районе деревни Уза,и после этого сигнализация стала совсем тихая ... еле еле слышно и то,если рядом стоишь и прислушиваться. Что посмотреть в первую очередь? И лечится ли это вообще )))
смотря какая сигналка:) у меня папа случайно зажал комбинацию, которая активирует тихий режим, вот она тихо и работала:)
Сирена воды хлебнула.
Обычно дырдочку снизу просверливают установщики, что бы водичка сливалась. Это из легких путей.
Или выходной транс, из-за этой же водички кирдыкнулся.
Сигнализация лагает пипец. Чуть что сразу включается.Могу уже сесть в машину, а она верещать начну. Вором сея чувствую. Кто-нибудь сталкивался? Это чинится или менять нужно?
Я сталкивался. Конечно чинится, все обычно чинится) Хотя я менял сигнализацию, скорее всего она просто устарела у вас. На http://auto.tut.by/catalog/ зайдите и смотрите где купить. Все просто.
Купил авто, установлена сигнализация, у продавца не спросил марку сигнализации. Теперь обнаружил такой косячок: закрыть бесшумно машину могу. а вот открыть не получается - габариты мигают три раза и идет звуковой сигнал четыре раза как попытка проникновения. Люблю ездить на рыбалку, уезжаю рано - перед соседями неудобно. Может, кто подскажет, что не так?
С большой долей вероятности
А что будет, если попробуешь поставить бесшумно на охрану с открытой дверью? Станет без звука?
sansa
Попробывал - становится без звука, эксперементировал со всеми дверями.
Мои подозрения подтвердились. Скорее всего, у тебя концевик на двери или багажнике окислился и ночью пропадает контакт... А не слышишь ты потому, что (предполагаю) сига стоит на тихом режиме. Утром она тебе от этом сообщает.
