Black-Light ответил
нет не зажали их тогда просто небыло
Изучаем вопрос увеличить скидку для клуба . Вот если всем кто имеет карточки скидка будет 15%, а сославшимся на Гомельавтоклуб 10%.
На сколько увеличится количество машин от клуба???
Игорь, это надо проверять экспериментальным путём.
Зы. Как ездил к тебе - так и буду ездить;)
castrol 5w40 magneticklife для дизеля сколько
Сегодня снизили цены на масло, цены указаны в первом посте
Да мы сами уже устали ждать эту установку, но как приедет сразу все сообщу
Обновил первый пост, поставил цены на оригинальные масла, оригинал в наличии не держим но под заказ привезем.
Новые цены на масла - поставщики подняли цены
Вот как раз подвернулась эта темка...
Менял масло с откачкой через щуп (пробка приказала долго жить), после чего твой работник залил 3.5 литра (нужно 3.8), и то по моей просьбе, так бы вылил все что надо. И на следующее утро мы имеем +3 мм выше max уровня!!! (Выше загиба щупа)
Так вот хотел уточнить - ВСЕ ли масло откачивается через щуп ИМЕННО У ВАС на сервисе??? И не напизд...л ли работник про полную откачку???
З.Ы. При сливе через пробку, мной лично, всегда заливалось 3.8 л. что соответствовало последним "рискам" на щупе.
У одного моего знакомого как-то после удаления масла отсосом и вливания нового строго по заданному объему уровень масла оказался в полтора раза выше максимального.
Не доверяю я такому способу удаления отработанного масла, ибо если отсасывать его правильно, то времени это должно занять не меньше, чем слив через пробку - ведь время замены масла - это фактически время ожидания, пока оно вытечет полностью из всех каналов. А если не ждать, но сразу бухнуть новую порцию, то и получишь никому не нужный результат.
Я прекрасно понимаю что через пробку лучше, тем более с такой "головой" как на моем двигателе. Но нет времени сменить поддон и приходится что то придумывать дабы сменить масло, тем более обходится это у них очень дешево.
SerB, в голове в постелях распредвалов все равно останется что-то. причем независимо от способа (откачка/через пробку). а так надо на поддон глянуть - если ровный низ, то откачается все, что выльется
Есть машинки где не откачивает в таких сливаем через пробку, а так откачивает нормально, себе только откачиваю.
Уровень масла смотрел на холодную??? Или завел, заглушил и через 5-ть минут проверил???
Дело совсем не в этом. Вы приехали, вам всунули в мотор отсос, высосали все, что есть в картере В ДАННЫЙ МОМЕНТ, залили новое масло. Рассчитывайтесь и сматывайтесь, не задерживайте очередь.
А открутив пробку, вы начинаете заниматься другими технологическими операциями, пока масло льется и льется, капает и капает. Даже на ночь можете оставить капать, не говоря уж о том, чтобы взять шприц с силиконовым патрубком и очистить углубление в поддоне почти досуха.
соглашусь. не стоит это того
Снять поддон и клапанную крышку, продуть воздухом все каналы и протереть тряпочкой насухо или высушить феном. Вот это я понимаю замена масла , V_R явно халтурит. )))
Ещё один халтурщик!
Ведь в гидрокомпенсаторах тоже масло остаётся!
Менял масло на Чисто. Нет вопросов, более того: привезённый мною фильтр не подошёл, так ребята съездили и сами привезли нужный фильтр.
Игорь я на этой машине сам масло менял как минимум 5 раз, пока пробка не "загнулась", так что где, сколько и как сливается/проверяется прекрасно знаю.
Проверяю утром на ОДНОМ И ТОМ ЖЕ РОВНОМ МЕСТЕ уже больше 2-х лет, так что по уровню ориентируюсь. За ночь сливается в поддон максимум 150-200 грамм.
Но у твоего работника я уточнил специально - ВСЕ ЛИ МАСЛО ВЫСАСЫВАЕТСЯ ИЗ МОЕГО ДВИГАТЕЛЯ!!! На что получил положительный ответ, ПОЭТОМУ И НЕ ДАЛ ЕМУ ЗАЛИТЬ БОЛЬШЕ 3.5 литров )))
Кстати скидка на замену масла/фильтров привезенных с собой НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!!! Но 5 т.р. мне подарили так как не было сдачи.
З,Ы, С воздушником копался столько, что у меня возникли подозрения, что делает он это впервые )))))))))))) Правда сослался на плохую скобу )))))))))
З,Ы,2 Но все равно на замену буду приезжать к вам ;)
Ты про скидку спрашивал у работников???
Потом покажишь кто тебе менял.
Так кто еще раскажет про косяки моих орлов, а то только что из отпуска так еще не в курсе
Про скидку спрашивал, парень за стойкой сказал, что со своим маслом и фильтрами скидки нет )
Ну а кто менял не скажу ;) Я его еще раз помучаю, как раз через месяц обратно масло менять.
Ок, давай подъезжай
А как у вас с очередями? лучше заранее записаться или место хватит всем?=)
И еще фильтры со своими или у вас есть?если имеются то интересует цена Knecht маслянного фильтра и если имеется топливного той же фирмы
Лучше записаться, фильтра есть в наличии, можно и со своими, Knecht не держим, еть Mann
V_R, сколько стоит замена антифриза? Объём примерно 5,5 литра, желаемая температура - "-40". Мой прихватило в "-27". Немного, но есть. По приезду в Гомель хочу поменять.
Сколько будет стоить услуга?
Ситуация такая. На дворе "-27", вечер, я собрался в магазин
Завожу, движка стартонула как живчик, вроде всё хорошо, очищаю авто от снега, проходит минут 5, включаю печку и дует холодный воздух. та датчике температуры примерно 50 градусовв. Хм, странно. Поднимаю капот, шланг, который от помпы на движку - дубовый, как палка, а от движки к помпе - мягкий. Шланги на печку холодные, слегка придубевшие. Хм. Щупаю всё остальное - холодное и жёсткое, хрустит при изгибах((( ППЦ!!!
Пошёл за феном строительным и удлинителем - отогрел, завёлся, вроде всё ГУТ. Всё прогрело слава богу.
Буду менять антифриз 100 %
Нужно масло в КПП, наверное синтетика, хорошее, дорогое. А вот по поводу синтетики я волнуюсь - сальники старые, как бы не потекли... Вот не знаю что и делать, но минералку, хоть и немецкую, менять надо. Что по чём и какие рекомендации?
Там только синтетика 75w90, так что заезжай все сделаем
На какую сумму ориентироваться? Объём 1,6-1,7 литра.
Зы. После минералки промывать надо? Сейчас 75W-90 Meguin(минералка)
Не мыть не надо. По деньгам гдето 250 000 с заменой
V_R, А если приехать со своим антифризом, во что станет работа + водичка для разбавления концентрата? Система 5,5-6 литров.
